NZXH H400 - Ventilateurs de base - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
MarshPosté le 26-12-2016 à 01:03:15
Hello, Je viens de transvaser mes composants sur un H400 de chez NZXT, j'ai aussi un AIO Antec kühler h2o 620.
Tout fonctionne niquel, pour les ventilateurs j'ai branché comme ceci : > Les 2 ventilateurs en face ainsi que celui à l’arrière sont branché sur le hub qui se situe à l’arrière. > Il a deux ventilateurs un peu anciens qui sont fixés en haut (120mmx2) > Le rad est branché sur un ventilo du dessus (compatible 120 uniquement)
> La pompe est branchée sur le port associé (W_Pump). > Les 2 ventilos du dessus sont branchés via un cable en V sur le cable d'extension du hub. > Le cable PWM du hub est branché sur le PWM CPU_FAN de la carte mère. > la prise molex sur une molex femelle de l'alim.
Après ces explications, j'ai quelques questions à vous poser : - Est-ce que cette installation est correcte ? (Je doute que le rad au dessus soit une bonne idée). - Les ventilos de base (nzxt 140mm) font pas mal de bruit est-ce que c'est normal ? (J'ai vu sur un forum anglais que comme le hub est relié sur une prise molex, les ventilos tournent tout le temps à 100%).
Merci d'avance pour vos réponses et joyeuses fêtes
Marsh Posté le 26-12-2016 à 01:03:15
