Geforce TI200 en passif ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-01-2004 à 18:04:36
Tu parles d'une GeForce 3 Ti 200 ? Si c'est le cas, je pense pas que tu puisse couper le ventilo...
Marsh Posté le 22-01-2004 à 18:08:27
Oui, Geforce 3 Ti200
Quelqu'un a deja fait un test sur cette carte?
Marsh Posté le 22-01-2004 à 19:16:48
regarde si tu peux pas adapter un radiateur zalman(ou autre) dessus
ca dissip tres bien et comme ya plus de ventio ca fai 0 bruit
Marsh Posté le 22-01-2004 à 19:18:21
j ai fait tourner ma ti500(creative) en passif
aux freqs d origine no Pb
Marsh Posté le 22-01-2004 à 19:39:57
En 2D sous win, pas de prob...
Mais dans les jeux çà finit par planter
Je le sait d'un pote à qui son ventilo marchait pas ("mais pourquoi mes jeux plantent au bout de 15min ???   " )
Marsh Posté le 23-01-2004 à 00:05:51
J'ai une chaintech geforce 3 ti-200
Je l'ai overclocker a 200 pour le gpu et 500 pour la ram et elle tourne en passif et je n'ai aucun probleme dans les jeux, mais si je la touche avec mes mains elle est brulante.
Elle ne plante pas alors elle va rester comme ça.
Marsh Posté le 23-01-2004 à 01:54:23
Tu peux tester, il n'y a pas de danger si tu t'y prend correctement, débranche le ventilo, allume l'ordi, dans windows il ne devrait pas y avoir de problemes, mais joue a un jeu pendant environ 1 heure et si tout va bien je ne crois pas que tu aies des problèmes.
Marsh Posté le 23-01-2004 à 19:24:50
Moi personnement j'ai une Hercules TI200 avec rad d'origine (un tout petit truc) + un ventilateur 80*80 S2 en 7V et ca tourne très bien sans OC (j'ai déjà essayé en OC et ca passe aussi)
Marsh Posté le 24-01-2004 à 00:22:23
| Citation :    |
Moi aussi j'ai une Ge Force 3 Ti 200 (Leadtek) ; Elle a tourné pendant près d'un mois et demi ayant le ventilo tout naze et qui s'arrêtait tout le temps!
Des fois j'ouvrais même le boitier pour le relancer à la main !!
C'est du solide!  ![[:xp1700] [:xp1700]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/xp1700.gif)
Maintenant je lui ai collé (néoprène...  ) un ventilo 6cm pour remplacer l'autre et ça roule (GPU 245 Mhz)
Je pense que ça peut marcher sur le long terme si tu lui mets un bon radiateur!
Marsh Posté le 26-01-2004 à 12:12:08
Merci pour vos reponses,
Je vais essayer en Passif si vous me dites qu'il n'y a aucun risque.
Pour le Zalman, j'y avais evidemment penser mais la mettre en passif m'evite certain frais....
PC2000, Tu dis que tu passes avec un 80mm sous volte et c'est ce que j'ai (comme toi sur une Geforce 3 Ti 200 Hercule qui ceci dit en passant fait des ventilos de MERDE). j'ai fais un WE complet de rezo et no PB effectivement. Mais pour le passif ????
Marsh Posté le 26-01-2004 à 14:21:45
oui c'est possible
ma Gforce 3 de leadtek est ss ventil depuis plus d'un ans
aucun soucis le radiateur est juste assez chaud
ss plus tout de meme puisque ne brule pas la main quand on le touche
Marsh Posté le 26-01-2004 à 17:28:35
certaines versions des geforces3 ti200 étaient vendues sans ventilo, donc déjà en passif. Par contre, je ne sais pas si les fréquences étaient les mêmes sur ces cartes que sur les cartes avec ventilo.
Marsh Posté le 03-02-2004 à 10:10:01
Reponse tu topic:
En fait, ca fait depuis ce WE que je suis en passif sur ma carte (je rappel une Geforce3 Ti 200 Hercule).
Tout se passe super bien. Meme apres 2 heures de need for speed underground
qui a de temps en temps un peu de mal avec ma config. Ca prouve donc que je la fait chauffer ma carte graphique avec toutes ces reflexions sur la carosserie.
En tout cas merci a tous ;-)
Marsh Posté le 22-01-2004 à 17:21:08
Voila,
j'ai une tour bien ventilée.
Temperature MB : 30°C
Temperature Proc : 48°C en burn
Alim Fortron avec ventilo 120mm + ventilo d'extraction 80mm (enermax au mini)
Mon ventilo de carte graphique fait un bruit d'aspirateur
et je l'ai actuellement remplacé par un 80mm (tenu par deux elastiques par dessus le ventilo d'origine que j'ai debranché).
Cependant, j'aurai aimé savoir si c'était possible de tout debrancher et de laisser ma Geforce Ti 200 en passive.
Je ne l'Overclocke pas.
merci de votre aide
Sans maitrise le silence n'est rien
