quel foret pour des trous de 6mm dans du plexi de 8mm - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-10-2002 à 13:38:24
ReplyMarsh Posté le 19-10-2002 à 13:38:49
desfutte coment cettez affaire? on m'as dit que l'essentiel c'etait de percer vite pour pas faire exploser le plexi
mais 8mm ca commence a faire
Marsh Posté le 19-10-2002 à 13:39:08
| atigrou a écrit a écrit : fer a souder mais dehors parce que ca put et c toxik |
berk ste methode de bourrin
Marsh Posté le 19-10-2002 à 13:43:42
| magicpanda a écrit a écrit : berk ste methode de bourrin |
spa du bourrinage tu fé les trou avec le fer et la tu casse po
Marsh Posté le 19-10-2002 à 13:45:43
| atigrou a écrit a écrit : |
mais tu te rend compte 8 mm
c enorme
Marsh Posté le 19-10-2002 à 13:46:34
| +Yann a écrit a écrit : Avec un meche acier |
ouai mais bon , meche metal alors? j'ai recuperer les chutes de la decoupe leroy merlin
je vais d'abord tester a blanc avant de le faire dans les vrai paroies
Marsh Posté le 19-10-2002 à 13:50:58
moi j'ai fait avec meche metal et perceuse a colonne c impecable
Marsh Posté le 19-10-2002 à 13:51:41
ok , j'ai perceuse a colone
Marsh Posté le 19-10-2002 à 14:15:44
| magicpanda a écrit a écrit : mais tu te rend compte 8 mm c enorme |
vi merde pour visser y apo bession d'aussi grand si c pour faire une fentre des piti trou et des viret c bon
si tu veux une methode bourrine essai l'arc electrik
Marsh Posté le 19-10-2002 à 15:15:55
perceuse, meche en acier et asser doucement tout en elevent régulierement la meche, et sa marche nikel
Marsh Posté le 19-10-2002 à 15:21:24
| Makapouf a écrit a écrit : perceuse, meche en acier et asser doucement tout en elevent régulierement la meche, et sa marche nikel |
Bien dit, car si tu tourne trop vite, le plexi fond autour de ton foret.
Donc lentement, tu remonte la meche afin de cassé le copeau et d'éviter le bourrage.
Apres que ce soit un foret bois ou metal, je voit pas d'importance, le plexi c'est le plus mou des trois.
Marsh Posté le 19-10-2002 à 15:21:39
| atigrou a écrit a écrit : vi merde pour visser y apo bession d'aussi grand si c pour faire une fentre des piti trou et des viret c bon si tu veux une methode bourrine essai l'arc electrik |
cai pour avoir des paroie plexi insonorisante ca va roxxer
Marsh Posté le 19-10-2002 à 15:25:50
plus épais, c pas forcément top!
ce qui rowwe c le double vitrage!
(cf. site officiel plexi)
Marsh Posté le 19-10-2002 à 15:28:43
| derfone a écrit a écrit : Bien dit, car si tu tourne trop vite, le plexi fond autour de ton foret. Donc lentement, tu remonte la meche afin de cassé le copeau et d'éviter le bourrage. Apres que ce soit un foret bois ou metal, je voit pas d'importance, le plexi c'est le plus mou des trois. |
meche mùetal c mieu. paske en general les meche bois on une petit pointe ki rentre vite ds le bois pour le centrage, et ca ca pe casser le plexi.Tu utilise simplement une meche metal en tourna tpas trop vite et en percent lentement, remonter puis redescendre, etc.. a chak fois tu prend 2-3 mm pas plus kom ca t sur de ne pa le peter. L idela c d avoir une perceuse a colonne. J espere pour toi ke tu as un variateur sur ta perceuse sinon ca va pas le faire.
Marsh Posté le 19-10-2002 à 15:36:04
fo surtout pas apuuyer fort sinon vers la fin du trou le plexi va lacher et ca te fera un eclat dessous
Marsh Posté le 19-10-2002 à 17:38:17
beton parceque les forme de la meche sont moins brutales
en vitesse lente au debut et rapide des que le meche est chaude au point de fondre le plexi
Marsh Posté le 19-10-2002 à 18:53:32
kler
Marsh Posté le 19-10-2002 à 19:18:40
ba ca y est
mod plexi plus modif du circuit du water cooling reussi
1/ c'est bo
2/ c vachement plus silencieux
3/ j'ai percer sans aucun soucis avec une colone
Marsh Posté le 19-10-2002 à 19:21:16
a pas parce que pas d'apn ( pas encore , des que je trouve ou achetez l'olympus c 730 uz sur paris j'aurai )
mais c achement plus beau que celle de kaptain caverne
Marsh Posté le 19-10-2002 à 19:29:58
Marsh Posté le 20-10-2002 à 03:24:11
| Nicko500 a écrit a écrit : beton ta deja percé du plexi ? |
ben oui
et comme ça justement ( sur du 2 mm et du 4 mm donc plus fragile )
alors avant de rire betement renseignes toi
Marsh Posté le 22-10-2002 à 00:31:42
personnelement un foret acier est très bien il suffirait juste de reduire l'angle inférieure à 100° et comme l'on dit certain ne pas tourner vite, et si tu veux avoir un beau trou fait un avant trou, et un bon lubrifiant très connu des vieux mécano, le bon vieux cracha
, pas non plus le molton du fond de la gorge
Marsh Posté le 22-10-2002 à 02:31:14
| ajnag a écrit a écrit : ben oui et comme ça justement ( sur du 2 mm et du 4 mm donc plus fragile ) alors avant de rire betement renseignes toi |
Marsh Posté le 22-10-2002 à 07:05:35
Nicko500 a écrit a écrit : |
![[:toyonos] [:toyonos]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/toyonos.gif)
Marsh Posté le 22-10-2002 à 07:27:09
L'idéal pour percer le plexis c'est une meche à verre au moins tu es sur de ne pas tout éclater, surtout pour un trou de 8 mm
Marsh Posté le 22-10-2002 à 08:14:05
Moi je te dis un meche a bois c bon en plus plexi 8mm faut etre neuneu pour le casser moi j'ai du plexi de 8mm et j'ai construit un anti-derrailleur pour mon VTT en utilisant la scie sauteuse avec lame à bois et perceuse avec meche à bois le plexi se perce et je coupe facilement plus facilement.
Marsh Posté le 19-10-2002 à 13:35:13
pour pas flinguer mes belles plaques
bois ou metal?
edit j'ai mit dans la bonne subcat
Message édité par Magicpanda le 19-10-2002 à 13:36:47
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
