Faire taire un pioneer 103s - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-03-2004 à 16:16:01
je te conseille un technique un peu risquée, que j'ai utilisé sur un LG monté dans ma xbox. J'ai soudé une resistance (je me souviens plus de quelle taille), sur le pcb du lecteur, la ou le fil d'alim du moteur est soudée au pcb. Radical.
par contre risqué, faut ouvrir le lecteur et le demonter completement.
Marsh Posté le 04-03-2004 à 16:22:21
Radical effecivement, demontée le lecteur me fait pas peur, mais soudé une resistance sur le pcb j'en suis bein incapable. Le seul truc que je sais faire en soudure c'est des gros patés!!
Mais si je ny arrive autrement j'essayerai (plus rien à perdre), par contre tu mets quoi come resistance??
Marsh Posté le 04-03-2004 à 16:42:01
en fait tu soude qu'un coté de la resistance sur le pcb, l'autre sur le fil qui va au moteur. (si c'est fait comme ca sur ton lecteur).
Pour la valeur de la resistance,ca depend de combien tu veux diminuer la vitesse de rotation du lecteur. Moi je l'ai diminiuée de peu, juste ce qu'il faut pour que ca fasse plus de bruit.
En gros faut que tu chopes la valeur de la resistance du moteur, et que tu fasses un chtit calcul: si tu mets une resistance de la meme valeur que celle du moteur, tu divises par deux le voltage au bornes du moteur.
Par contre faut faire gaffe a pas mettre de resistance trop grosse, sinon les circuits du pcb delivreront trop de courant et tu peux cramer des pistes.
Marsh Posté le 09-03-2004 à 17:21:24
A priori le lecteur deconne
Donc come ça le pb est réglé, achat d'un lecteur toshiba en perspective!
Marsh Posté le 04-03-2004 à 16:05:27
Je me monte un 2 PC pour faire une divxbox ( geexbox ) qui par la suite ce transformera sans-doute en VDR.
J'utilise uniquement du vieux matos d'ancine PC dont un lecteur DVD pioneer 103s slot-in. Et là catastrophe, lorqu'il lit un cd, il le lit à fond est c'est un vrai reacteur !!!!!
La geexbox (cd linux tout petit et bootable), limitte la vitesse de lecture en x8 mais ça ne marche pas sur ce lecteur dvd (pas de chance
J'ai essaye le soft de pioneer dvdutils, pour le mettre en mode "quiet permanent", lorsque que j'applique la modif je n'est que des ????????? et ça change rien.
Ce soft modifie le paramettre du firmware, et apparament il n'y arrive pas.
Ce lecteur je l'ai acheté d'occasion y'a quelque année et je crois que le firmware à été flashé pour le dezonné, ce n'est donc pas celui d'origine, c'est peut-être pour çà que le soft de pioneer ne fonctionne pas !?
J'ai bien essayé de de le reflashé avec un firmware officiel, mais le soft sous dos (vrai dos par diquette de boot win98) me dit qu'il ne trouve pas le lecteur ou un truc du style
Si quelqu'un à des idées??? Coment lui remette un firmware d'origine (ou un special silence si jammais çà existe)?
P.S.: c'est bête car ce lecteur je l'ai et il me serre à rein, et en plus c'est un slot-in (plus facile pour faire un boitier jolie), au pire j'en racheterai un autre..
Message édité par bugs-7 le 04-03-2004 à 16:06:17
