Downclocker mon AMD BE-2300 - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-09-2007 à 21:22:21
tous le proco un coef max et un coef min !
ben la ton coef min est 5, tu peux pas descendre plus !
Marsh Posté le 26-09-2007 à 16:33:36
cydji a écrit : tous le proco un coef max et un coef min ! |
Marsh Posté le 26-09-2007 à 16:39:51
C'est pas un peu débile de donwloké un proco si tu veux descendre en dessous de 1Ghz je te conseil de prendre un P3 Socket 370 ou un celeron
Marsh Posté le 26-09-2007 à 16:55:36
Non, s'il n'a pas l'utilité d'un proco à 2.5Ghz chauffant et consommant beaucoup, un petit coup d'underclocking permet de diminuer la chauffe et le bruit, tout en préservant la facture d'électricité
Marsh Posté le 26-09-2007 à 17:21:31
Le BE2300 est un 45w hein, donc niveau chauffe on fait pire, même à pleine charge...
Par contre, si le but était une conso minimale en idle un Windsor aurait certainement mieux fait l'affaire, ils consomment inexplicablement moins que les Brisbane dans ces conditions.
Dans tous les cas, pour ce qui est de la conso, c'est sur le Vcore qu'il faut jouer: à 1GHz tu peux le descendre à 1.1v sans aucun risque et peut-être en dessous, à condition que ta carte mère le permette.
Mon opty 165 prend 1.8 sous 1.05v et 2.4 sous 1.2v en passant...
Marsh Posté le 26-09-2007 à 17:55:26
Power Nabot a écrit : Non, s'il n'a pas l'utilité d'un proco à 2.5Ghz chauffant et consommant beaucoup, un petit coup d'underclocking permet de diminuer la chauffe et le bruit, tout en préservant la facture d'électricité |
bah d'ou l'utilité d'acheter un celeron Socket 370
Marsh Posté le 26-09-2007 à 18:22:17
J'ai déja déssendu mon vcore, mais mon but est d'étre en ondemand, donc fréquence en fonction de l'utilisation. Et d'avoir le moins en idle et un max de 45W en full.
Par contre entre mon AMD X2 windsor et mon BE-2300 en Brisbane j'ai aucune différence en idle 2° de + avec mon windsor.
Et il me faut un cpu tenant la route, donc vaut mieux un AMD X2 (exploiter en 64bit/sse3) à 1Ghz que un P3 1,5GHz.
Si non vous penser que niveau consomation idle/burn le phenom fera mieux? Et le c2d fait mieux?
Marsh Posté le 29-09-2007 à 09:12:55
Je crois qu'il faudrait simplement que tu actives le C&Q, là tu te prends le chou pour rien.
Marsh Posté le 29-09-2007 à 12:08:29
ReplyMarsh Posté le 29-09-2007 à 14:15:28
J'ai descendu Sempron 3000+ (Barton) à 1Ghz et 1.2 de Vcore stable (à 1.1V il boote aléatoirement, et le système n'est pas stable) pour un refroidissement passif. Si je fais un pinmod, je pourrais le faire reconnaître en version mobile et ainsi pouvoir descendre un peu plus le Vcore.
J'imagine qu'une version BE doit pouvoir descendre plus bas quand même
Marsh Posté le 29-09-2007 à 14:19:16
faut que tu bloque le bus pci-express et le bus pci et decent le fsb a la valeur que tu veut
Marsh Posté le 29-09-2007 à 14:39:06
Coef min 5x, fsb min: 200Mhz, donc fréquence min: 1Ghz.
Marsh Posté le 01-10-2007 à 01:19:53
Euh, en voltage ^^
Marsh Posté le 01-10-2007 à 11:21:52
Le problème c'est que les mobos à accepter une fréquence inférieure à 200 sont rares, ceci dit le Vcore a plus d'effet que la fréquence sur la conso, et à ce niveau n'importe quelle carte pour A64 ou presque permet de descendre à 0.8v...
Marsh Posté le 01-10-2007 à 20:04:46
Niveau Vcore je suis au mini, mais je cherche à aller encore plus bas niveau fréquence...
Marsh Posté le 15-09-2007 à 20:08:28
Bonjour, en downclock, je peu descendre jusqu'a 1GHz pas moins, et je peu pas toucher au fsb, et je peu pas descendre le coef multiplicateur en dessous de 5, pourquoi? Comment faire moins pour le coef?
Développeur d'Ultracopier et Supercopier 3
