CPU Fan: comment lui faire baisser la vitesse de mon ventilo proc
CPU Fan: comment lui faire baisser la vitesse de mon ventilo proc - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-01-2004 à 07:58:01
J'ai installé CPU Fan et il me rpere bien toutes les temperatures et vitesse de rotation dispo sur ma carte mere.
Le probleme, c'est que meme en suivant toutes les instructions de paramétrage, il refuse de faire baisser les vitesses de rotation (je veux reduire celle de mon vetilo proc, un P4 de base assez bruyant)Les options "automatic fan speed" dans la premiere page et "Automatically variated" dans Configure\speed sont bien cochées. Quand je lance l'utilitaire, je vois les pourcentages diminuer regulierement de 100 jusqu'à 0, mais je ne percois aucun ralentissement des ventilateurs (d'ailleurs les vitesses restent stablent à 2100 tours min)
Quelle est l'operation qui memanque ?
Message édité par captcav le 05-01-2004 à 07:58:32
Guild Wars       Douce Perrine     =>  Necro/Elem Lvl 7
Marsh Posté le 05-01-2004 à 10:53:20
Cà ne marche pas sur toutes les mobos ...
Marsh Posté le 05-01-2004 à 11:25:14
Merci de ta réponse. J'ai une P4B533. Il arrive a lire les temperatures et les vitesses. Donc en fait, tu penses que malgré cela, il nepeut pas influencer les vitesses de rotation ?
Marsh Posté le 05-01-2004 à 14:09:16
Voui :jap:
Moi j'utilise SpeedFan sur toutes mes mobos ; le monitoring est tjs + ou - correct, mais certaines mobos ne permettent pas la variation des ventilos ( K7S5A et K7S5A Pro par exemple )
Marsh Posté le 05-01-2004 à 14:18:38
ok merci de ta reponse en tout cas. Donc pour infos, apparement, c'est aussi impossible sur les P4B533 d'Asustek
Marsh Posté le 05-01-2004 à 16:39:28
ben vi fonctionne po avec toutes les cm (fonctionne po avec la mienne)
heurusement kil y a des fanmates :)
Marsh Posté le 05-01-2004 à 16:56:48
Justement, les fanmates: comment r
Marsh Posté le 05-01-2004 à 16:57:38
Justement, les fanmates: comment raccordes tu le zalman (le petit potard à 3 uros) sur un ventilo qui n'a pas de prise 3 points (genre les PAPST) Tu es obligé de magouiller les fils ou il exuiiste des adaptateurs ?
Marsh Posté le 07-01-2004 à 03:19:24
pour info : sur ma P4P800, il faut désactiver le Q-Fan pour pouvoir controller la vitesse du ventilo CPU ...
Donc si ta carte est Q-Fan controllée, désactive-le dans le bios histoire de voir.
si ça marche après ça, réactive le Q-Fan dans le bios, puis va dans Configure/Advanced/Chip=Winbond et mets PWM manual control là où il faut ... (Thermal Control=Q-Fan)
bah kestufou ?
Marsh Posté le 10-01-2004 à 03:25:44
je connais pas les "anciens" Papst mais je suppose ce c ca:
http://www.pc-look.com/boutik/images/Big/200003-001_640x512_ADA3P4P.jpg
a verifier...............
Message édité par Space le 10-01-2004 à 03:26:02
