Air Cooling ou Water Cooling pour silence : Ma réponse XICE - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-12-2003 à 09:23:32
Le wc passif existe et fonctionne, mais t'attend pas a de super perf...
le mieu comme rad pour le Wc passif c une courone d'au moins 25 m de cuivre recuit, ou le rad de chez xice
http://www.coolermicro.com/index.p [...] &prod=1225
apres ca dépend de T sous...
pour faire super silentieu relativement pas cher il y a :
zalman 7000 alu-cu (5V) + zalam 80AHp sur la cg
tu mets un paspt 120 (5v) dans ton alim, tu mets ton paspt ngl en extration (avec un systeme anti-vibration)
T dur sur elastiques et tu blindes ta tour au gedi...
Marsh Posté le 11-12-2003 à 09:47:12
Les perfs peu importe tant que j'arrive pas à des valeurs délirantes.
Par contre un PAPST en 5V sur l'alim, je veux pas car j'en ai cramé une (MOREX 300W) avec 2 PAPST en 7V.
Heureusement, y a que l'alim qui a claqué.
Peut être d'aileurs que c'est dû au 7V, mais j'avais testé en 5V et elle chauffait à mort.
Actuellement les relevés sous Asus Probe ou MBM5:
1/ la temp de mon CPU est de 52 en IDLE et 60° en full.
2/ le chipset est à 23° en IDLE et 26° en full.
Mes HDD sont à 24-26° quand je les sollicite bcp (ils sont juste derrière les ventilos avant).
Si je passe au WC passif, est-ce que:
1/les temps seront à pu près identiques,
2/ j'entendrai la pompe ?
Par la suite, je veux mettre une alim WC ou modifier la mienne .
Marsh Posté le 11-12-2003 à 10:04:55
déja Wc une alim ne veut pas dire que tu peux virer les ventilos...tu refroidis que les régulateurs de tension !
un passif avec Wc d'alim j'y crois pas (une alim dégage plus de 100W)
c temps sont celles d'un Wc passif, pour la pompe si c'est un ehiem et qu'elle est correctement monté (sur un systeme anti-vibration) tu l'entend pas !
d'autre part une alim peux chauffer spa grave les composants supportent au moins 100°c (t'as de la marge)
Marsh Posté le 11-12-2003 à 10:18:43
Le passif est toujours difficile : il faut dissiper la chaleur à un moment ou un autre : l'eau ne sert pas à refroidir (elle chauffe elle aussi !) mais à transporter la chaleur.
L'intérêt du WC est de récuperer la chaleur de tous les composants du PC avec l'eau, pour la dissiper dans un unique radiateur, pouvant être volumineux et à l'exterieur du PC. Ce rad doit généralement etre refroidit par un ou plusieurs ventilos.
N'étant pas fan de WC je te donnerais des solutions aircool :
Déjà vire un des 2 ventilos d'aspi. çà ne sert à rien, et en plus ta capacité d'aspi est sup à celle d'extrac, ce qui est très mauvais : une surpression se crée avec une stagnation de l'air chaud.
Ensuite le rad du volcano 9 est peu efficace, un Zalman 7000 est plus efficace, et le ventilo intégré au mini estplus silencieux qu'un S2 7V.
Ensuite les Papst génèrent des vibrations contre ton boitier et ta cg/CM, préferres les S2 7V ou isole tes paspt avec du caoutchouc
Il existe aussi d'excellent refroidissements passif Zalman pour ta cg.
Enfin il est possible de modifier ton alim pour la rendre encore plus silencieuse
http://www.pcsilencieux.com/article-24.html
... et si tu es courageux tu peux mettre de la mousse isolante type Gedicoustic dans ton PC.
Marsh Posté le 11-12-2003 à 11:00:43
josedsf a écrit : |
Je ne suis pas d'accord, car j'ai le ventilo 12cm de l'alim + un S2 en 7V qui évacue l'air chaud. Donc pas de stagnation.
josedsf a écrit : |
C'est déja fait et pas de vibration. C'est plutôt mes HDD qui vibrent un peu.
josedsf a écrit : |
Malheureusement pas vraiment car la AIW RADEON 8500 n'a pas de trous pour fixer un rad Heat-Pipe
josedsf a écrit : |
Comme je l'ai dit, j'ai fait cette modif sur une MOREX, et elle a cramé la semaine dernière (heureusement sans rien emporter avec).
Là je suis un peu refroidi moi
Marsh Posté le 11-12-2003 à 11:13:15
GouRooTs a écrit : déja Wc une alim ne veut pas dire que tu peux virer les ventilos...tu refroidis que les régulateurs de tension ! |
Ok, ben si en passif j'obtiens ces temps, autant y aller si en plus c silencieux.
Ici un exemple d'alim WC:
http://www.xice.de/eng/index_e.htm [...] ails_e.htm
ET c'est pas du bricolage.
Marsh Posté le 11-12-2003 à 11:31:02
200? l'alim quand meme
Mais si tu veux investir , ca a l'air d'etre du bon matos
Marsh Posté le 11-12-2003 à 17:20:08
Merci pour vos infos car en lisant vos réponses, je me suis rendu compte que je n'avais pas regardé du côté des HDD.
Et effectivement ils vibraient bcp et celà provoquait un bruit de fond grave et très gênant.
J'ai modifié le support, et là miracle plus de vibrations.
Comme quoi, les problèmes ne sont pas tjs là où on les imagine.
J'ai bien fait de poser des questions avant d'investir lourdement.
J'ai le niveau sonore qui est beaucoup descendu (-50%).
Et il me semble pour l'instant très acceptable.
Je vais attendre et si jamais le niveau sonore me dérange trop, je passerai au WC passif total.
Mais vu l'investissement (alim+CPU+GPU environ 400 ?), mes oreilles vont se faire un peu au bruit pour l'instant.
Marsh Posté le 11-12-2003 à 18:50:28
Il ne faut pas forcément etre en WC passif pour n'avaoir AUCUN bruit...
Je m'explique:
j'ai ma 2ème config avec boitier tout bete que mon frère m'a rapporté de son boulot (l'alim déja on ne l'entend absolument pas... le ventilo tourne à peine)
Ensuite j'ai un Duron 1.6@1.8 voltage d'origine de 1.5v de mémoire, j'avais un bon gros AX7 et j'ai collé dessus un excellent papst 80mm que j'avais mais je l'ai connecté en 5v (idem on ne l'entend ABSOLUMENT pas)
Mon boitier est totalement dépourvu du moindre ventilo avec toast la t° cpu ne dépasse pas 52° au bout d'une bonne heure.Au passage g viré le rad + ventilo (bruyant! )de ma gf2mx Leadtek pour y mettre uniquement bon rad de k6/2, résultat ... les perfs sont identiques avec un silence total, et je conserve meme mon o/c
En toute honneteté il n'y a que le léger bruit du ddur qu'on entend.J'ai fait un test simple en mettant en veille le ddur et c'est trop fort car on ne sait meme pas si le pc est allumé ou éteint ! (meme le frangin n'en revenait pas )
Marsh Posté le 12-12-2003 à 12:01:37
Mac fly a écrit : |
Comment tu fais pour mettre en veille ton disque dur stp ?
Marsh Posté le 12-12-2003 à 12:25:37
Bon alors, pour ton alim :
Prend un papst 12cm qui fait 26db en 12v, met le en 5V.
Pour ton processeur, laisses ton s2, c'est good.
Pour ta carte graphique, met un rad passif.
Et vires tous les autres ventilateurs. Deja tu va voir ce que c'est que le silence.
Plus tu met de ventilos, plus tu as de sources de bruit, donc autant les enlever. Je sais que certains ne sont pas d'accord avec le fait d'enlever tous les ventilos, mais chez moi, c'est comme ca que je fais, et j'ai des temperatures tout a fait correctes sur mes xp et mon pIV.
Marsh Posté le 12-12-2003 à 12:27:53
Pour le disque dur, si vous ne voulez plus l'entendre (mais la ca le fait bien chauffer ), posez le par exemple sur du gedioustic, ca a permis de faire de mon 60Gxp un disque dur tout a fait silencieux.
PS : mais attention a la temperature cette fois ci.
Marsh Posté le 12-12-2003 à 15:22:08
lobo71 a écrit : |
bah dans une config silencieuse un seul en aspi suffit largement, je vois vraiement pas l'intérêt d'en avoir 2
Marsh Posté le 14-02-2004 à 02:59:41
Ben ça y est je suis en WC passif XICE.
Le compromis est génial.
Niveau silence, c'est méga top cool. Là c'est vraiment super super silencieux.
Plus que le ventilo de l'alim (quasi inaudible FORTRON AURORA 12 cm au mini).
Niveau temps, les mêmes qu'en aircooling "silence" (6 ventilos en 5-7V).
XP1800+ (en 0,18microns) Vcore à 1,79V merci ASUS 1,65 ça suffisait
IDLE: 52-54°
FULL: 60°
Avant que vous hurliez , jeprécise que ma CM affiche des temps très élevées, et c'est apparemment le cas de toutes les ASUS a7v266e (fautifs Vcore et sonde).
Avec 7 ventilos en 12V, et ça soufflait.... ma temp record a été de 45° en IDLE.
Xice and no noise comes true ;-) ils ont pas volé leur slogan
PS : en bricolant, on arrive à faire la même chose, mais comme j'ai eu mon kit pour pas cher (160 pour EC600 complet), je me suis pas embêté à le fabriquer.
En achetant des éléments séparés pour un WC passif, on arrive à peu près à ce prix. Maintenant tout en home made même les WB, ce sera encore bcp moins cher.
Pour info, pour passer en aircooling silence, celà m'avait coûté 120 (7 ventilos S2+PAPST, et qq accessoires); sans compter que j'ai flingué une alim au passage avec le 7V.
re-PS : J'ai fait un test pour voir. Si on enlève les parois de l'EC, on gagne 4 degrés. Donc elles sont inutiles, sauf pour faire joli.
Marsh Posté le 14-02-2004 à 03:30:01
lobo71 a écrit : |
Tout simplement ds les réglages de veille de windows/bouton gestion d'économie d'énergie... (tu peux définir le tps pour éteindre ton moniteur, le tps pour arreter la rotation du ddur etc...)
Marsh Posté le 14-02-2004 à 19:15:46
Mac fly a écrit : |
Okay, merci j'avais pas tilté.
Marsh Posté le 11-12-2003 à 00:49:54
J'ai une config "Silence" mais je n'en suis pas très satisfait.
Je trouve qu'elle est encore trop bruyante.
J'hésite entre passer au WC passif avec un radiateur passif comme celui-ci :
http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] =&scata=68
ou encore le produit XICE.
Ou alors mettre par exemple un "tuyau" en air cooling de manière à réduire la chaleur dans le boitier, et donc supprimer des ventilos.
Comme par exemple:
http://sunbeam.pclook.com/boutik/p [...] cts_id=976
Je ne sais pas quoi faire, car je lis tout et son contraire.
Y a des adeptes du WC, d'autres Air Cooling, ..
Je souhaite être sûr que le WC passif est possible et qu'il est vraiment silencieux. Suite à quoi, je changerai l'alimentation en 1 alim WC aussi, et là SILENCE ABSOLU enfin presque car y a les HDD ...
Voici ma config actuelle:
Boitier MOREX AL169 Alu
Alim FORTRON Aurora 350W (ventilo 12 cm RPM réglable)
ATHLON XP 1800+@1533 (0,18 microns)
Refroidissement :
2 PAPST 8412NGML (5V) en aspiration AVANT
1 S2 (7V) sur radiateur Volcano9 CPU
1 PAPST 8412NGL (5V) sur GPU AIW RADEON 8500DV
1 S2 (7V) arrière en extraction
1 ventilo 12 cm en extraction (alim)
Message édité par lobo71 le 14-02-2004 à 03:21:23
