taille contenue / silence maîtrisé [mon topic] - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-04-2015 à 07:00:32
ReplyMarsh Posté le 29-04-2015 à 14:09:36
Marsh Posté le 30-04-2015 à 11:33:25
bon j'ai reçu hier le boitier et j'ai pas put tenir j'ai transféré toute ma configuration dedans. enfin du moins j'ai essayé
Alors pour commencer le déballage:
Le boitier est bien emballé, pas de risque du côté transport ( ou faut vraiment tomber sur un boucher qui saute sur les cartons...)
Dans le bundle il y a tous ce qu'il faut, mais dans l'ordre :
- de quoi monter 3HDD ( 2*2.5" et 1*3.5" ) sur des plot caoutchouc.
- les ports usb3.0 en façade ont le double câblage usb 2.0 et 3.0
-le ventilateur fourni est silencieux
Montage:
Rien de bien compliqué en soit mais le boitier est vraiment petit, je pense que c'est la limite pour caser quelques hdd et une carte graphique.
Le plus chiant je dirai c'est qui faut d’abord monter le disque dur à la verticale si ont veut utiliser cet espace sinon après impossible de mettre les visses du fond qui sont inaccessible à cause de la carte mère ( avec les gros doigts...)
J'ai dut remonter ma vieille enermax liberty de 620W car j'ai perdue la plaque d'adaptation de mon alimentation SFX
, heureusement il y a de la place et elle ne fait que 150mm de long.
Pas de soucis particulier et chez Jonsbo ils ont eut la bonne idée de rajouter un renfort en alu pour soutenir l'alimentation sur le côté.
Riche idée pour soulager la fixe arrière du boitier.
Voici la configuration que j'ai mis dedans:
- Une enermax liberty 620w, gainée bleu
- une carte mère asrock h61-mv itx
- un celron g1610+ son ventirad origine intel
- une barrette de 4go crucial balistix
- un hdd vélocirapor 150go 10.000tr/min
- un hdd WD green 1TO 5400tr
- un WD caviar black 640go
- un corsair AF 120 quiet édition
Et je n'est pas pût rentrer ma hd 7850 car impossible de raccorder le connecteur pci-e une fois la carte en place.
La carte rentre bien, mais avec le connecteur au cul impossible à brancher
Bref bien les boules pour 1cm...
Premier démarrage
Putain !!! c'est quoi ce bordel ????!!!
Le boitier fait un bruit d'avion de chasse
Ha mais merde c'est vrai qu'il ont mis un interrupteur sur l'arrière pour régler la vitesse du ventilateur. Il était sur "full" donc 1500tr/min.
doivent pas savoir ce que ça veut dire "quiet" chez corsair c'est pas possible
. une fois sur "low" ça va beaucoup mieux le ventilateur deviens quasi inaudible ( en étant à 10cm)
Mais j'ai toujours un bruit de vibration horrible, genre à 2m j'entends le grondement du PC.
Bon mauvaise surprise pour moi j'ai mon HDD de 640go semi hs, il fait un bruit infernal et vibre alors que le vélociraptor ( qui tourne à 10.000tr/min quand même) lui ne vibre pas et fait un bruit feutré.
Bon soit, je débranche ce foutu HDD et constate que la vibration à bien disparu mais toujours un gros bruit de fond
Mais bordel c'est quoi ce merdier ????
Bon ben décidément tout se li contre moi, le ventilateur de mon enermax n'a pas apprécié de rester quelques temps sur son étagère et couine comme un dingue...
quelques minutes de bidouilles plus tard le ventilateur défectueux est remplacé par celui livré d'origine avec le boitier jonsbo u2.
Et la miracle! le silence! enfin!
Le seul bruit parasite est le bruit du ventirad stock intel, pourtant réglé au minimum. Je me demande dailleurs si je vais pas essayer de le débrancher pour voir si ça passe en passif car même avec prime 95 le processeur ne dépasse 45°c à sa vitesse minimum
voici des photos:
bon je viens de recevoir cela à l'instant, donc ont se retrouve tout à l'heure pour le test du g1610 en semi-passif ( montage sans ventilateur sur le radiateur, mais le corsair aspire juste devant)
La finition est exceptionnelle je trouve, j'ai rarement vue un truc aussi propre et bien fini.
Je vous est min un ventilateur de 120mm à côté pour pour avoir une idée de la taille.
Les ailettes sont vraiment espacé, c'est exactement ce que je volai pour favoriser la plus faible ventilation possible
Mais j'ai pas de doute sur la faisabilités, le g1610 consomme strictement rien
Marsh Posté le 30-04-2015 à 15:28:13
bon montage réussi !
Mais d'abords parlons du test de ce petit g1610 en semi-passif avec le radstock intel.
Le test à échoué au bout de 30min de prime 95 quand la valeur à dépassé les 75°c.
au démontage j'ai remarqué 2 choses: - lors du montage j'avait mis de la pate thermique bas de gamme qui est devenue toute séche
- j'avais du racler les fond de tiroir car il y en avait très peut et surtout mis de manière non uniforme est pas sur tout le cpu ...
Bref avec de la bonne pate thermique mise correctement ça serai passé. Le tout avec le plus petit des radiateur intel
Mais bon maintenant je vous parle un peut de ce radiateur: le Thermolabs Baram
La mis en place dans un si petit boitier n'a pas était simple, mais les résultats !!! ouf.
La seule ventilation est mon corsair af120 quiet edition Branché en 5V qui est en extraction.
Après 30min de prime 95, le processeur est à 45°c et ça ne monte plus du tout
bref très satisfait sur le coup
Marsh Posté le 30-04-2015 à 17:35:52
content que tu sois content
c'est une marque très méconnue et c'est dommage...
Marsh Posté le 30-04-2015 à 17:53:33
ben je te cache pas que c'est par pur hazard que je suis tombé sur ton topic, mais les ailettes bien écartés et la taille mon attiré
Bon reste plus qu'a voir ce qu'il a dans le ventre avec le 3570, car refroidir un g1610 c'est facile
Marsh Posté le 01-05-2015 à 13:25:25
bon du coups après moultes essais, le corsair Af120 influence très peut la température du processeur.
J'ai fait plusieurs test et que ce soit prime95/occt linpack, linx j'obtient les mêmes résultats en température max du processeur.
La seule chose qui change significativement c'est les autres composants.
test de 1h30 stoppé au bout de 1h08min car plus rien ne changé
Comme vous pouvez le voir les températures son vraiment très très faible, surtout que pour ce test le 120 en extraction était éteint.
au niveau de ce qui chauffe le plus j'ai la carte mère à 43°c en full avec le ventilateur éteint contre 40°c avec le ventilateur sur 5v.
Mon velociraptor lui est à 35°c contre 30°c avec le corsair sur 5v.
La suite quand j'aurai reçu ma gtx750 et le i5 3570
Marsh Posté le 01-05-2015 à 13:35:19
très intéressant.
tu sais si une R9 280X rentre dans ce boitier ?
Marsh Posté le 01-05-2015 à 14:17:12
| supersnoopy a écrit : très intéressant. |
je ne pense pas, le gros soucis c'est le connecteur alimentation pci-e.
Ma 7850duall-x rentre dedans sans trop de soucis avec même 1cm de marge, mais alors impossible de connecter le câble d'alimentation.
pour être sur faut mesurer, mais si ta carte dépasse les 21cm connecteur compris ça risque d'être tendu.
Marsh Posté le 21-06-2015 à 23:04:49
hello,
pas mal l'idée d un passif sur CPU.
J aimerai faire la meme chose avec un i74970k et sanc carte graphique ca passerait avec ta config?
ca chauffe pas trop?
Marsh Posté le 23-06-2015 à 13:13:31
coucou, désole je viens de répondre, j'ai pas vu ton message..
avec un i7 4970k sans carte cg, ca passerait dans ton cooltek? pourtant il a pas l air optimiser ce boitier en aeration... tu as quoi comme alim et ventirad?
tu conseilles quoi comme boitier du meme genre?
je cherche qqch de silencieux en idle(surf/film) et petit...
c est pas mieux d avoir l alim en bas?
Marsh Posté le 23-06-2015 à 13:28:05
mais tu es un grand malade! c'est pas estetique!
et à l'endroit ca change?
Marsh Posté le 27-04-2015 à 23:04:39
Je vais vous présenter ma nouvelle configuration qui sera orienté GAMING/COMPACT/SILENCE.
Le but: avoir un pc le plus silencieux possible, limite fanless ou du moins ventilation très très douce sur de l'usage bureautique/video/idle tout en acceptant une ventilation contenue en charge.
La configuration :
Boitier: cooltek jonsbo u2 . je voulais un petit boitier et en plus j'adore son look. Il permet un minimum de stockage, intègre un emplacement de 120 en extraction qui est pour moi primordiale pour assurer une ventilation suffisante.
je l'ai pris gris, il arrive bientôt j'ai hâte de le voir en vrai il a l'air sublime
alimentation: une silverstone strider 300w. Je l'ai depuis presque 1 an dans un HTPc et pour moi c’est un must have en terme de silence de fonctionnement car elle est passive à faible charge.
carte mère: Asrock h61-mv mini Itx . Rien de bien folichon, mais elle fait le taf. de toute pas d'overclocking de prévu et c'est de la récupération d'un vieux htpc.
Processeur: un intel core i5-3570
carte graphique: Une sapphire hd 7850 dual-x qui j'éspère se comportera bien dans ce petit boitier. Elle chauffe très peut, et idem que la carte mère c'est une carte de récupération. j'attends de voir si je la garde ou si je passe sur une gtx 750ti ou 960.
Ram: en attendant mieux ce sera une barrette de 4go de crucial 1333mhz cas 7
Ventilateur: un corsair AF120 quiet edition qui sera régulé soit via speedfan soit via autre chose genre résistance,...
Pour le moment pas de photos car il me manque encore pas mal de pièces, tous est commandé ou chez moi sauf les élément suivant et pour lequel j'ai besoin de votre avis.
Le ventirad CPu: si cela se concrétise je vais avoir un Thermolabs Baram cause @apacher via les P.A
D'après les test il à l'air largement suffisant pour un i5 3570 non OC, mais la question ets de savoir s'il va faire le taf en étant en passif...
Le corsair de 120 sera juste devant pour aspirer l'air chaud donc pas totalement passif, mais de toute manière je ne peut pas non plus acheter un radiateur trop énorme sinon je me condamne soit le Port pci-e soit le ventilateur de 120 en extraction...
si vous avez des idées/conseil sur le ventirad je suis preneur
