conseils pour changer/enlever le ventilo d'une radeon 8500le (fini !) - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-09-2003 à 10:43:45
Pour ma part c'est ce que j'ai fait aussi....le petit ventilo bleu d'origine me cassait les oreilles.
Pas de solutions miracles :
tu peut faire un gros bench histoire de chauffer un peu tout ca
ensuite tu prend un petit tournevisse ou une spature et tu le décole....
On est deux dans mon entourage a l'avoir fait et ca a marcher
Maintenant n'oubli pas que c'est a tes risques et périls...
Mais je pense que le risque est a prendre pour du silence
Marsh Posté le 26-09-2003 à 17:07:26
J'ai eu le même problème (exactement le même) avec une All In Wonder Radeon (de la 1ère génération, c'était en Fév 2001).
J'ai d'abord enlevé le ventilo d'origine et posé un autre, un Globalwin FA420 (chez Ultra Media - vendu avec un radiateur qu'il suffit d'enlever). La AIW ne voulait plus démarrer ; j'ai donc pensé que le ventilo d'origine était en 5V, que le FA420 étant en 12V ne pouvait démarrer et que la carte détectant cette panne refusait de démarrer à son tour par sécurité.
J'ai donc cour-circuité, sur la carte, la prise 5V pour le ventilo, en y mettant une résistance de 47 Ohms. Ça a marché immédiatement et pendant longtemps (le PC a finalement rendu l'âme en Juil 2002, mais pas pour ça comme j'avais d'abord pensé : apparemment et selon deux boutiques où je l'ai porté, la carte mère Abit KT7A-RAID Rev1.0 avait grillé la carte graphique et l'alim).
Il y a une 2ème solution, c'est de remplacer le ventilo et son radiateur, par un radiateur passif de Zalman (toujours en remplaçant aussi la connexion du ventilo d'origine une résistancee 47 Ohms).
3ème solution, admettre le bruit pendant le temps qu'il faut pour pouvoir se payer une autre CG... et là il y en a beaucoup sans ventilo du tout, des Radeon 9200, des Radeon 9600, et même des Radeon 9700 Pro et 9800 Pro (les Ultimate de Sapphire).
Paris, Fri 26 Sep 2003 17:07:25 +0200
Marsh Posté le 28-09-2003 à 13:10:14
| worldchampion57 a écrit : Pour ma part c'est ce que j'ai fait aussi....le petit ventilo bleu d'origine me cassait les oreilles. |
je comprends pas: si tu ne la pas changer ça sert a quoi de galerer avec un tournevis: ya juste un connecteur a enlever
sinon apparement la carte tient sans ventilo?
Marsh Posté le 28-09-2003 à 14:08:58
Michel Merlin > pour info, 47ohms c'est peu, quitte à mettre une résistance autant mettre une 200, ça évite de faire chauffer inutilement les pistes.
Marsh Posté le 28-09-2003 à 15:20:04
| TotalRecall a écrit : Michel Merlin > pour info, 47ohms c'est peu, quitte à mettre une résistance autant mettre une 200, ça évite de faire chauffer inutilement les pistes. |
Je voulais consommer la même quantité de courant que le ventilo d'origine, pour mieux tromper le circuit de la carte. Mais en effet par plusieurs essais on aurait pu trouver une consommation moindre. Je n'en ai pas eu besoin puisque j'ai trouvé du 1er coup une solution (bruit-stabilité- consommation) qui me convenait.
Je n'ai pas précisé que pour poser le GlobalWin il m'a fallu agrandir à la perceuse les 4 trous de vis dans le radiateur - càd percer quasiment dans une carte à 2500 F (à l'époque), ce que j'ai fait avec l'aide - et sous le regard noir - de ma femme. En 2003 il y a heureusement des solutions plus efficaces.
Paris, Sun 28 Sep 2003 15:20:00 +0200
Marsh Posté le 28-09-2003 à 17:15:50
| Michel Merlin a écrit : Je voulais consommer la même quantité de courant que le ventilo d'origine, pour mieux tromper le circuit de la carte. Mais en effet par plusieurs essais on aurait pu trouver une consommation moindre. Je n'en ai pas eu besoin puisque j'ai trouvé du 1er coup une solution (bruit-stabilité- consommation) qui me convenait. |
ok donc tu as fait le calcul pour connaitre la résistance interne du ventilo d'origine
En général c'est plutôt compris entre 150 et 250ohms, c'est pour ça que ce choix m'étonnait un peu, mais c'est évident que si c'est bien ça que demandait le ventilo d'origine c'est parfait, pardon
Sinon pour les trous, heureusement que quand les constructeurs font le layout et le routing, ils laissent souvent une marge de sécurité appréciable
. (malheureusement c'est pas toujours le cas, comme sur certaines cartes mere où il y a des résistances CMS tres mal placées, pres des trous pour fixer un ventirad par exemple
Marsh Posté le 02-10-2003 à 01:42:50
bon j'ai craqué pour le nouveau rad zalman passif, on verra bien ce que ça donne
Marsh Posté le 04-10-2003 à 14:41:22
ça y est,le dissipateur zalman ZM80a-HP est maintent installé niveau silence c'est le top, plus de souffle aigu.
au bout de 5 test d'affilé 3dmark 2001 la carte est a peine chaude, mon boitier est ventilé tout simplement ((un seul ventilo extraction, comme ventirad le cooler master HHC-L61 )...
a mon avis cette carte graphique ne dissipe pas bcp de chaleur comparé aux recentes dont ça devrait suffire largement; et pour les jeux direct x8 c'est un bon rapport qualité prix.
pour 31€45 (chez ldlc ports compris) ça peut paraitre exessif mais il faut savoir que l'on peut démonter l'ensemble et le remonter sur une autre carte graphique tres facilement en rachetant de la pate thermique ;-)
en tout j'en aurais eu pour +- 600 francs avec le ventirad, le zalman et le Papst 8412 NGL a la place du ventilo pourri de l'alim
Marsh Posté le 04-10-2003 à 22:30:06
| noizing a écrit : je m'attaque au ventilateur de ma radeon@rdc 8500LE... |
J'ai aussi acheté un VGA Heatpipe Cooler ZM80A-HP mais n'ai pas pu le monter sur ma RADEON 8500 parcequ'elle n'a pas de trous autour du chip. Or, dans la page que j'indique, Zalman précise bien "(Note: The video cards without the heatsink mounting holes or with components that interfere with the heatsink cannot accommodate this product.)".
Ma carte est une RADEON 8500 BBA (Built By Ati), sur la boîte rouge un sticker dit "RADEON 8500 64M DDRVGADVI VO D/DIS E/F/G 100-431054", sur la carte le PCB est sérigraphié "PN 109-85700-00" et "©2001 ATI TECHNOLOGIES INC". Elle a un ventirad de 45x45x9mm, dépassant de 12mm de la carte en hauteur ; le ventilo mesure 38mm de diamètre ; il est un peu plus volumineux et un peu moins bruyant que ce que j'avais sur la AIW RADEON achetée en Fév 2001.
Pouvez-vous me dire si vous avez les trous dans le PCB autour du chip ? sinon, comment avez-vous fait ?
TIA,
Paris, Sat 4 Oct 2003 22:30:05 +0200
Marsh Posté le 05-10-2003 à 02:04:25
bien sur qu'il faut les 2 trous sur les coté du GPU sinon comment tu veux fixer les plaques
c'est quand meme con que ta carte qui est BBA ne les aient pas et que la mienne qui est PBA les possède...
Marsh Posté le 05-10-2003 à 08:58:56
Ma RADEON 8500 BBA (voir lien ci-dessus) a été achetée en Juillet 2002. La vôtre, quelle carte est-ce exactement, et quand a-t-elle été achetée ? TIA,
Paris, Sun 5 Oct 2003 08:58:55 +0200
Marsh Posté le 05-10-2003 à 12:29:36
en hiver 2002 c'est une radeon 8500le rdc (rue du commerce) powered by ati, avec 250/250 comme ramdac
Marsh Posté le 05-10-2003 à 13:41:50
ce bon vieux michel merlin avec son français chatié
j'ai la meme CG, et j'ai pas les trous
on ne peut mettre le zalman headpipe et je le déplore car ma CG fait un peu de bruit
Marsh Posté le 19-05-2004 à 18:38:21
I'm from Vietnam , do you know !!! I also use Radeon 8500LE BBA PN 109-85700-00A !!! But it's a pity , I flash wrong and forget save default bios , so can you send this bios file (*.bin or *.rom )to me ?????
I really need this card !!! Help me !!!!!!!! Help me !!! Please send it ( Radeon 8500LE bios PN 109-85700-00) to me !!!
Thank you very much !!!
send it to : romance_affair@yahoo.com
Thanks again !!!
Bye bye !!!
Thanks !!!
Marsh Posté le 20-05-2004 à 05:45:12
Je suis le Vietnam, vous sais!!! J'emploie également Radeon 8500LE BBA PN 109-85700-00A!!! Mais c'est une pitié, je clignote mal et oublie économiser le bios de défaut, ainsi puis vous envoyer ce dossier de bios (* bin ou *)to de rom je????? J'ai besoin vraiment de cette carte!!! Aidez-moi!!!!!!!! Aidez-moi!!! Veuillez me l'envoyer (bios PN 109-85700-00 de Radeon 8500LE)!!! Merci beaucoup!!! envoyez-l'à: mercis de romance_affair@yahoo.com encore!!! Au revoir!!! Merci!!!
Marsh Posté le 20-05-2004 à 15:00:38
Aidez-moi!!!!!!!! Aidez-moi!!! Aidez-moi!!!!!!!! Aidez-moi!!! Aidez-moi!!!!!!!! Aidez-moi!!! Aidez-moi!!!!!!!! Aidez-moi!!! Aidez-moi!!!!!!!! Aidez-moi!!! Aidez-moi!!!!!!!! Aidez-moi!!! Aidez-moi!!!!!!!! Aidez-moi!!!
Marsh Posté le 07-09-2005 à 18:22:54
ma soluce économique à moi :
1 - UNDERclocker ma carte en passant à 180/180 au lieu de 230/230
2 - Débrancher la c***s de fan qui fait des siennes depuis plus de un an maintenant
3 - Appréciez le silence du boitier ... et mieux entendre les voitures qui passent !
Le test est concluant, pas d'artéfacts, pas de dissipateur qui chaufffe, mon doigt peut en témoigner
D'ailleurs ...
j'ai pas de fan sur ma ATI 85000 (déconnectée)
pas d'artéfacts après un stress test
dissipateur de carte VDO froid
pas de fan de boitier qui fonctionne, ni devant ni derriere etc...
mon boitier n'est pas en alu
ya que la fan processseur (50% de sa vitesse avec une résistance variable) et celle du PSU qui sont en marche
après tout ca mon processeur se tient sous les 60°, ma MBoard à 32-33° et mon HD à 36°, peu importe les tâches effectuées
donc températures largement en dessous des valeurs recommandées...
Quelqu'un peu m'indiquer alors c koi le rapport des boitiers surdimensionnés en ALU avec 74 fan de contrôle monitorées avec la climatisation intégrée ??!!!
> mon prochain achat : Gigabyte GV-N66T128VP (GeForce 6600 GT), une carte FANLESS performante
Marsh Posté le 25-09-2003 à 14:08:33
yop!
apres avoir changé l'alim, le ventirad, dans ma quete du silence, je m'attaque au ventilateur de ma radeon@rdc 8500LE. le petit bruit est vraiment persistant, je l'ai boqué avec le doigt quelques secondes et c'est le panard.
donc soluce 1--> le débrancher: quels sont les dangers, les signes que ça va péter?: les artefacts ? je fais souvent des jeux apres avoir bossé dessus donc le brancher a chaque fois pour jouer c'est niet...
soluce --2> ajout d'un nv ventilo ou d'un rad en passif
ba la j'en sais rien...j'ai pas trouvé d'astuces ni de nom précis
j'attends vos conseils
Message édité par noizing le 04-10-2003 à 14:44:31
