Conseils pour config silencieuse - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-04-2012 à 16:55:47
| lessismore a écrit : Bonjour à tous, |
Logiciel de régulation pour la carte graphique.
Changement de ventirad pour le cpu.
Commence par ça et vois ce que ça donne.
Marsh Posté le 24-04-2012 à 17:22:24
| trollkiller a écrit : |
Merci de ta réponse !
Ventirad, c'est noté.
Par contre, si tu as un logiciel à me conseiller je veux bien. Je ne trouve rien de récent sur le Net...
Marsh Posté le 25-04-2012 à 10:28:44
- boîtier spacieux de qualité en tôle épaisse avec ouvertures d'aération de 120mm
- ventilateurs NoiseBlocker NB-BlackSilentFan XL1 Rev. 3.00 120mm
- dissipateur pour CPU Thermalright (les gros modèles)
- solutions hardware (rhéo ou fanmate) et/ou software (SpeedFan, Everest, QFan,...) pour régler la vitesse de rotation des ventilateurs du boîtier et CPU
- logiciels pour cartes graphiques:
- RivaTuner: http://www.guru3d.com/index.php?pa [...] ner&menu=8 & tutorial: http://www.homemedia.fr/tests-guid [...] 0GT-5.html
- AfterBurner by RivaTuner téléchargeable sur la toile: http://event.msi.com/vga/afterburner/overview.htm
- PowerStrip: http://entechtaiwan.com/util/ps.shtm
- Gainward Expertool for nVidia GPU: http://www.gainward.com/main/support.php?lang=en
- Autre outil spécifique pour GPU: GPUZ http://www.techpowerup.com/gpuz/ ou http://www.techpowerup.com/downloads/SysInfo/GPU-Z/
cf. http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1924382
Marsh Posté le 25-04-2012 à 14:29:24
Merci pour ta réponse bien développée !
Du coup, ma question est la suivante : quel est le retour sur le Cooler Master Silencio RC-550-KKN1, et surtout, est-ce qu'un gros dissipateur comme un ThermalRight Silver Arrow rentre dedans ?
Ai-je besoin d'un si gros dissipateur ?
Si non, peux-tu me conseiller un boîtier (au design très soble comme le Silencio) et un dissipateur ?
Marsh Posté le 25-04-2012 à 22:55:10
en matière de boîtier, il y a du choix, comme par exemple:
- Antec Performance One P183 V3: http://www.ldlc.com/fiche/PB00110259.html
- Fractal Design Define R3 http://www.ldlc.com/fiche/PB00119525.html
- Fractal Design Define XL http://www.ldlc.com/fiche/PB00119536.html
- Corsair Obsidian 550D http://www.ldlc.com/fiche/PB00125195.html
- NZXT H2 http://www.ldlc.com/fiche/PB00113650.html
- Cooler Master Silencio RC-550 http://www.ldlc.com/fiche/PB00115808.html (il a effectivement l'air très bien)
- Nexus EDGE http://www.ldlc.com/fiche/PB00117167.html
pour le dissipateur de CPU:
Thermalright Venomous de 16cm de haut dans un boîtier de min 20cm de large
oui, un excellent dissipateur à caloducs joue un rôle important, tant dans la gestion de la chaleur que dans le confort sonore
un bon dissipateur permet de dissiper plus d'énergie thermique et avec moins de ventilation, donc avec moins de bruit, voir en silence
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1912893
n'oublie pas une bonne pâte thermique
http://skinneelabs.com/2011-tim-results
Marsh Posté le 27-04-2012 à 10:34:35
Merci beaucoup pour tous ces éléments.
Je pense m'orienter vers un Obsidian 550D pour le boîtier, un Thermalright Venomous pour le dissipateur et 2 ou 3 ventilos NoiseBlocker.
Mes deux dernières questions sont :
Marsh Posté le 27-04-2012 à 12:51:45
Rhéobus :
+ contrôle en permanence la rotation des ventilos
+ ajustement rapide grâce aux potentiomètres
- ajustement de la vitesse de rotation pas forcément précise
- prend de la place dans le boitier, câbles supplémentaires à ranger impérativement
Softs :
+ réglage précis de la vitesse de rotation, peut être ajustée automatiquement en fonction de la température
+ pas de bazar supplémentaire dans le boitier
- ne contrôlent les ventilos qu'une fois arrivé sous windows
- nécessité d'aller dans le soft pour modifier la vitesse de rotation
Tu peux commencer avec une solution soft, si au bout d'un moment tu te rends compte que les avantages d'un rhéobus te manquent, il sera toujours temps d'en ajouter un.
Pour le montage, tu sais faire l'essentiel, donc ça devrait aller
Un PC est comme un lego, les emplacements pour chaque élément sont clairement visibles donc tu peux difficilement te tromper. Aucun problème pour tout faire toi-même, à condition d'être soigneux et patient (n'espère pas tout faire en une demi-heure).
Marsh Posté le 27-04-2012 à 13:49:03
100% des experts et amateurs avertis a bien du commencer un jour comme débutant ignorant...
monter son matos soi-même est une démarche intéressante permettant d'acquérir un peu d'indépendance, de maîtriser sa machine, et de comprendre quelque peu les tenants et aboutissants du PC
c'est sûr que c'est du boulot et que surtout les installations logicielles prennent du temps (mais pas d'application dans ton cas)
dans ton cas, changer les ventilateurs c'est un jeu d'enfant, muter de boîtier c'est fastidieux et le plus délicat c'est le changement de dissipateur avec la pâte thermique (nettoyage préliminaire recquis de la face supérieur du CPU pour avoir un support propre avant d'appliquer la nouvelle pâte)
conseil général lors du montage de PC: trouve-toi quelqu'un avec de l'expérience prêt à te donner un coup de main en cas de besoin et garde toujours à disposition 1 PC libre en parfait état de marche avec connexion internet pour faire des recherches, demander de l'aide et télécharger du software
Marsh Posté le 10-10-2012 à 00:28:44
->mon conseil : changer le ventil de base de la CG pour un modele silencieux ! beaucoup de bruit vient de là.....
Marsh Posté le 24-04-2012 à 14:14:41
J'ai un minimum de connaissance en hardware, mais pas des masses non plus : c'est la raison pour laquelle je fais appel à vous.
J'ai récemment upgradé mon PC dédié à la bureautique pour jouer (un peu) à des jeux gourmands (BTFD3 entre autres) : ma config tient sans problèmes la charge, mais j'ai totalement oublié le facteur bruit.
Or je ne peux pas isoler mon PC dans une pièce dédiée (Paris oblige), et travaillant toute la journée sur PC, je suis assez allergique aux souffleries et vibrations le soir à la maison.
Je précise qu'au bout d'une demie-heure, le PC se met à pas mal ventiler, même en le laissant simplement allumé...
Ma config :
- Alim ANTEC Gamer 750W (avec ventilo de série)
- Processeur Phenom II X6 (avec ventilo de série)
- Carte graphique Asus GeForce 560 (avec 1 seul ventilo intégré donc)
- la tour est un truc chinois en tôle et plastique
En pleine charge, SpeedFan me donne une température de CPU de 75° max.
Mon but est donc d'avoir la config la plus silencieuse (pas forcément inaudible) possible, et la mieux ventilée, en gardant bien sûr alim, proc. et carte graphique.
Pourriez-vous me conseiller des améliorations (changer la tour semble clairement la priorité) ?
Si vous avez besoin de plus de données de température etc., n'hésitez pas !
Merci d'avance !
Message édité par lessismore le 24-04-2012 à 14:16:25
