config pour le silence ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-02-2005 à 10:48:21
Pour le ventilo du processeur je te conseil le xp120 + un ventilo que tu mettre sur réobus
Marsh Posté le 27-02-2005 à 11:18:38
oui un xp 120 semble une bonne idee
pour le boitier, choisi qqch avec une ventilation en 120mm style textorm 6a19 (50)
l'alimentation si ta pas trop de sous prend une lc power 550w et sinon opte pour une hyper et si tu ne recherche que le silence prend une tagan
Marsh Posté le 27-02-2005 à 12:27:10
Merci pour ces infos
Pour le ventirad
alors le xp120 c'est ça :
http://www.matbe.com/articles/refroid/xp120/page1.php
Par contre je ne sais pas ce que c'est qu'un "réobus"
Il y a t'il un modèle de ventilation 12cm intéressant ?
edit :
qu'en est-il des
Zalman CNPS 7700alcu 37,90
Zalman CNPS 7700cu   48,00
(tous deux livré avec une ventillation 12cm )
Pour l'alimentation j'ai trouvé ça sur rue-montgallet.com:
LC Power 550W LC6550  34,50  19 db
LC Power 550W SG550  45,50   ?db mais ventilo de 14cm contre 12 pour les autres
Hiper 525W HPU-3S525  69,00   22 db
Tagan 480W Black Edition  86,90   21-22 db
Sinon Noiseblocker son nom est-il seulement vendeur ?
Pour le boitier
Textorm 6A19 Noir  54,90  semble en effet être le meilleur rapport qualité prix selon certains commentaires.
Pour les composants
Existe t'il un cg geforce 6800 pci-e en fanless ? Risque t'elle de chauffer trop si elle passe en ultra ?
Les cartes mère nforce 4 sont elles bruillantes ? Laquelle le serait le moins ?
D'avance merci
Marsh Posté le 27-02-2005 à 12:47:54
AMD 64 3400+ ventilé par un XP-120 avec un noisblocker 120mm S1 (27°marche normal avec cool'n'quiet, 58° en burn)
sinon pour la cg, une 6800 sa commence a chauffer et je croi ken fanless sa devien chaud
boitier textorm nikel
alim LC Power 550W LC6550 nikel
prévoir peu etre un réhobus ou tu branche tt t ventilo ainsi ke celui de lalim comme sa apresque plu de bruit
Marsh Posté le 27-02-2005 à 12:56:47
je viens de voir ce que c'est qu'un rhéobus, ça coute super cher (au moins 15Euro) pour 4 potentiomètres...
Vous avez des info de rhéobus pas trop cher ?
D'avance merci
Marsh Posté le 27-02-2005 à 13:32:02
héhé c pas des potard c un acheur, c pas pareil, et on te dit si c pour metre ton cpu a 5V tu fai un brnachement maison: en 2 min ta un truc propre ki marche bien.
sinon c sur ke des que tu veu un truc silencieu sans rien avoir a toucher fo débourser.
Marsh Posté le 27-02-2005 à 13:44:27
Ok merci dernière question :
dans le boitier Textorm 6A19 il y a t-il les ventilateurs de fournis ?
Marsh Posté le 27-02-2005 à 13:53:22
oui il y a 1 ventilo 12v qui est inaudible en 5v
le zalmann 7700cu est silencieux je crois mais a verifier
pour la geforce il te faudra un systemet de refroidissement actif c'est sur, tu peux opter pour les heatpipe zalmann (voir pclook.fr) munis d'un ventilo 80cm
ou alors prend un NV silencer de chez artic cooling
Marsh Posté le 27-02-2005 à 14:08:05
nan je crois ke le ZM-80D-HP est passer puissant pour les 6800
Marsh Posté le 27-02-2005 à 15:19:56
en surfant un peu j'ai trouvé ça :
http://www.matbe.com/articles/refr [...] /page1.php
C'est plutôt pratique associé avec vos conseils c'est pas mal comme source d'info.
Mais bon ça va faire mal aux fesses toutes ces dépenses moi qui avait l'habitude de prendre un boitier noname avec l'alim incluse à 30Euro...
Merci à tous.
Resultat
Je vais prendre le boitier Textorm 6A19
le ventirad Zalman CNPS7000 AlCu (moins cher que le xp120+ ventilateur)
l'alim LC Power 550W LC6550
l'Arctic Cooling Nvidia Silencer 5 pour la cg
et enfin un rhéobus à 10Euro pour gérer les ventilateurs...
Marsh Posté le 27-02-2005 à 19:42:53
boooaaaaaaaa t sur? obligé ke le Zalman ZM-NB47J passe dessus!
http://www.ldlc.com/fiche/PB00019869.html
Marsh Posté le 27-02-2005 à 19:45:52
oui il passe mais ne suffit pas si ya overclock
o pire un ventilo sur le coté du boitier sa fai vraiment pas de mal, mis a part une petite decoupe
Marsh Posté le 27-02-2005 à 20:02:21
| da_momospike a écrit : boooaaaaaaaa t sur? obligé ke le Zalman ZM-NB47J passe dessus!  |
C'est limite aussi avec le zalman...
Marsh Posté le 27-02-2005 à 21:03:28
haaa ben putin jaurai pas cru que le chipset craignai autant si tu oc, c bon a svoir
Marsh Posté le 27-02-2005 à 21:05:59
| da_momospike a écrit : haaa ben putin jaurai pas cru que le chipset craignai autant si tu oc, c bon a svoir  |
C'est d'autant plus bizarre que la concurence ne chauffe pas du tout...
Marsh Posté le 27-02-2005 à 10:12:04
Je suis assez novice en matière de silence. Je vis dans un studio et il arrive que mon pc tourne la nuit, malheureusement il fait vraiment trop de bruit.
J'ai l'intention de me racheter un config prochainement.
J'ai opté pour
- un AMD 64+ (reste à voir quel frequence mnt surement le meilleur rapport MHz/ prix)
- Une cm nforce 4, j'ai pas encore opté pour sli ou pas, mais une chose est sûr j'aimerais que cette carte gère le serial ata 2 en raid, possède 2 port ide au moins, éventuellement le wifi
- Une geforce 6800 tranformée en ultra (pas de marque pour l'instant)
HDD plus tard (attente de sortie des serial ata 2 et de leur démocratisation)
Donc j'aimerais savoir
1- Parmis ce que j'ai opté quels sont les modèles les moins bruyant ?
2a- Quel boitier choisir (pour une assorption du bruit importante sans trop de surchauffe, l'été approche)?
2b- Quelle alimentation ?
2c- Quel ventilateur de processeur ?
Bien entendu je ne cherche pas la performance à tous prix mais simplement le meilleur rapport (silence + perf) / prix...
D'avance merci
