Si j'ai bien compris, pour du 380 430W c antec ou noiseblocker ?
Si j'ai bien compris, pour du 380 430W c antec ou noiseblocker ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-03-2003 à 13:02:28
Mon pb, suite à l'analyse de ma config (voir message juste en dessous, même section), mon alim doit faire pas mal de bruits, et pourtant le 80mm remplacer par un S2 en 7V (avec le potar fourni en box). Ce bruit est certainnement dû au 92mm; et j'ai donc peu de solution :
- soit remplacer le 92mm par un SE2 (en bidoullant soit en 7 soit en 5V je sais pas comment car je crois qu'il n'y a pas de potar avec)
- soit vendre cette alim et acheter une très silencieuse , au vu de ma config je pense que 300W ne suffise pas, donc en lisant differents topic (merci la recherche) j'en deduis qu'il y a 2 bonne alim :
      - les antec 380 et 430W
      - les noiseblocker 380 430W
Sachant que les NB sont plus chere mais qu'au moins je connais leur ventillo(sauf le 92 mais je pense qu'il est sous alimenté)
Par contre ce que je comprends pas c'est pourquoi il y a tant d'adepte pour les antec alors que ce n'est pas les plus silencieuse ?
Marsh Posté le 11-03-2003 à 13:04:29
prend un enermax pour le 92mm
c le seul des enermax potables, mais clui là est bien
inaudible (vraiment pas comme les 80) au mini, et souffle bien si y'a besoin
Bolidage tête rouge - ateliers certifiés ISO0069
Marsh Posté le 15-03-2003 à 21:46:18
En fait Antex et Noiseblocker ce sont les mêmes alimentations si ma mémoire est bonne (des QTW revendues sous une autre marque). Simplement NoiseBlocker modifie les ventilateurs selon leurs spécifications, c'est donc plus silencieux, mais plus cher. La qualité globale reste la même.
Tu as aussi dans ces watt là les Fortron 350 et 400W, apparement silencieux (mais un poil moins que les NB, du niveau des Antec voir mieux) mais qui ne sont pas "true power" (les petits voltages "descendent" du 12V). Et des ventilateurs en sleave bearing. Mais énormément moins cher aussi.
Sinon Zalman vient de sortir son alimentation silencieuse 400W, mais elle n'est pas encore arrivée en France semble-t-il.
Si tu cherches le silence absolu, prend une Noiseblocker, la plus petite possible (plus c'est gros plus ca chauffe plus c'est bruyant). La 330W, ou la 380W, enfin en fonction de ce que tu veux.
Si tu veux du silencieux pas cher, prend la Fortron 350W par exemple.
Si tu veux de l'alim de très haute qualité et pas trop bruyante, une Antec.
Basiquement, voilà :)
Marsh Posté le 15-03-2003 à 22:14:10
Marsh Posté le 17-03-2003 à 12:41:36
Je dispose d'une alim dual fan Noiseblocker 380W. Pas de problème, c'est le silence.
Marsh Posté le 22-03-2003 à 00:23:11
Est ce que des boitiers sont équipés de la noiseblocker 380 ?
L'antec TP 430 est elle plus bruyante que la 380 ?
Sachant qu'une alimen coute au moins 110 ? et que le boitier Antec amg 1080 contient une alim TP 430 et coute 155 ?
Message édité par Commissaire le 22-03-2003 à 00:27:18
Marsh Posté le 28-03-2003 à 23:15:06
Perso j'ai la Antec AMG1080 et je suis un peu beaucoup déçu par le bruit !!! Ok j'ai 7 ventilos ds ma tour mais l'alim fait le plus de bruit et de loin. Donc la tour est cool mais l'alim pas top nivo silence.
Marsh Posté le 28-03-2003 à 23:37:27
:sleep:
mon topic de vente
Marsh Posté le 28-03-2003 à 23:54:30
[:zerod]
Croire en Dieu est néfaste à l'émancipation individuelle.   "N'est pas mort ce qui à jamais dort, et au long des siècles peut mourir même la mort" HPL
