Comment mettre un S2 en 7V ??? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-10-2002 à 18:08:48
ReplyMarsh Posté le 03-10-2002 à 22:48:30
le S2 version boite est livré avec un deuxième cable qui remplace l'original et qui comporte une résistance te permettant de le mettre en 7V.
Marsh Posté le 04-10-2002 à 11:49:43
tu branche ton ventilo entre le fil rouge et le jaune d'une fiche de ton Alim >>>> bref entre 5 et 12 Volt ça fait 7 V.
tu peux même te faire un ptit commut 12 / 7 Volt,
Voir schéma ci-dessous (déjà testé , ça marche très bien)
[img]
Marsh Posté le 04-10-2002 à 12:02:36
| MANDRAK a écrit a écrit : tu branche ton ventilo entre le fil rouge et le jaune d'une fiche de ton Alim >>>> bref entre 5 et 12 Volt ça fait 7 V. tu peux même te faire un ptit commut 12 / 7 Volt, Voir schéma ci-dessous (déjà testé , ça marche très bien) [img]http://perso.wanadoo.fr/mandrak/Inter.jpg |
et j'esperes que tu n'as pas une alim noname ![]()
Marsh Posté le 04-10-2002 à 12:09:27
non c'est clair.
Marsh Posté le 04-10-2002 à 16:10:50
| chaced a écrit a écrit : et j'esperes que tu n'as pas une alim noname |
G une enermax 300W
Marsh Posté le 04-10-2002 à 16:21:57
| 69_darkstyle_69 a écrit a écrit : G une enermax 300W |
je dis ça pasque brancher le - sur le 5v, ça fait passer une epreuve extremement dure à l'alimentation...
1- Elle va chauffer +
2- le +5volts va monter (remarque, si il est un peu bas
il y a plein de méthode pour faire du 7 volts, notement, la classique, brancher 2 ventillos en serie ce qui fait du 6v (il faut qu'ils soient identique).
Marsh Posté le 03-10-2002 à 17:47:27
Je trouve kil fai trop de brui en 12V alor je voudrai le mettre en 7 V ! Comment faire ?
[ DarkStyle ] La beauté est éternelle quand elle n'est pas illusoire ...
