Comment faire des fixations antivibrations pour ventilo ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-10-2005 à 22:20:53
Tu prends des élastiques de taille moyenne, enfiles-les dans les trous de fixation du ventilo (quitte à les agrandir un chouïa) et tu fait un premier noeud bien serré. Tu tire l'élastique afin qu'il soit tendu entre les deux surfaces du ventilo et tu fait un noeud à nouveau. Enfin, tu fait passer les élastiques à travers ton boîtier et tu fait un dernier noeud bien serré.
Et voilà!
Marsh Posté le 06-11-2005 à 01:57:11
Perso, j'ai tout simplement collé mon ventilo avec du scotch double face épais sur la grille du boitier et c'est nickel ;-)
Marsh Posté le 06-11-2005 à 18:12:05
Je suis pas sûr qu'avec un ventilo qui vibre ça soit nickel. Il faut vraiment que tout soit bien désolidarisé dans mon cas sinon on entend un grognement
Marsh Posté le 06-11-2005 à 18:18:28
Moi suis un suis un peu plus flémar , pour rendre mes ventilo silencieux , j'ai utiliser la mousse fourni ac la carte mère , tu découpe des petits caré , et tu le dispose entre le boitier et le ventilo , et tu visse ^^ et ca vibre bcp moi (j'ai fé ca pour les disque dur c'est un vrai bonheur)
Marsh Posté le 06-11-2005 à 19:08:46
Je fais aussi avec des élastiques comme duffman l'a expliqué, et ca roule
J'ai pas un seul ventilo fixé avec des vis, c'est cordage, mousse et élastiques
Marsh Posté le 06-11-2005 à 20:06:20
Tophuu a écrit : Moi suis un suis un peu plus flémar , pour rendre mes ventilo silencieux , j'ai utiliser la mousse fourni ac la carte mère , tu découpe des petits caré , et tu le dispose entre le boitier et le ventilo , et tu visse ^^ et ca vibre bcp moi (j'ai fé ca pour les disque dur c'est un vrai bonheur) |
J'ai essayé, mais la vis communique encore la vibration. Bon, tu auras compris que je suis en fait un dépressif du bruit
Marsh Posté le 06-11-2005 à 20:21:21
Place des joints de plomberie en caoutchouc entre ton ventillo et ta taule... Enfille les sur les visses...
Marsh Posté le 07-11-2005 à 12:06:24
De toute manière, un ventilo bien équilibré ne transmet pas de vibrations. Enfin, le poids du boîtier et son épaisseur influent beaucoup sur l'éventuel fréquence de résonnance du boitier avec les vibrations d'un ventilo ou d'un disque dur: pour éviter les nuisances sonores, mieux vaut de la tôle épaisse et bien serrer les ventilos que de serrer deux fils à fond et les autres moyennement car à ce moment-là le ventilo sera bancal et aura tendance à vibrer tout seul... en revanche pour les disques durs, je conseille de mettre un isolant en mousse entre le disque et la paroi du boîtier afin de filtrer les vibrations (en contre-partie, l'échange thermique du disque avec le boitier sera moins performant)
Marsh Posté le 08-11-2005 à 16:43:19
Ouai bein faut quand même savoir que les élastiques et la chaleur (interne boitier) ne font pas bon ménage : ils sèchent et devienne cassant à la longue... maintenant faut voir les conditions d'utilisation et la chaleur que subissent les elastiques...
Marsh Posté le 09-11-2005 à 21:55:06
le coup des joint de plomberie c'est térrible, je le fais a chaque fois que le monte un pc...
super efficace
Marsh Posté le 09-11-2005 à 22:03:33
fmxstyle a écrit : Ouai bein faut quand même savoir que les élastiques et la chaleur (interne boitier) ne font pas bon ménage : ils sèchent et devienne cassant à la longue... maintenant faut voir les conditions d'utilisation et la chaleur que subissent les elastiques... |
25° je trouve pas ça chaud
Marsh Posté le 16-11-2005 à 12:09:42
Vive les joins de robineterie !
J'ai utilisé de tous petits joins (ça a un nom précis mais je l'ai plus en tête) de caoutchouc dans lesquels j'ai foré mes vis (elles avaient un diamètre un poil plus grand que le trou des joins) avant d'appliquer le tout sur le boitier et ça marche plutôt pas mal.
Marsh Posté le 30-10-2005 à 21:29:03
Voilà, c'est dans le titre. Je voudrais faire ça:
![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
... mais il m'en faut pas mal et j'aimerais tenter du "home made". J'ai essayé les élastiques de mercerie en bricolant une potence mais le ventilo est décalé par rapport à la grille et c'est un peu bancale mon histoire. Si vous avez des idées, bricoleurs welcome
