Comment baisser la temperature ?
Comment baisser la temperature ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-08-2006 à 18:31:38
Bonjour voila ma config!
Carte mere asus a8n sly premium !
Disque dure MAXTOR 200 GO poser sur SATA
Carte GRaphique geforce 6600 GT256Mo
1GO Kingstone 400 mhz pc3200
AMd athlon dual core 2 x 2ghz 3800 +
je ne m'y conner pas en ventilo pour prendre ou envoyer de l'air de l'interieur ou exterieur :p
J'en ai un deriere ! sur l'alimentation ! un ventilo fournit avec l'amd et un mini ventilo sur la CG ! c'est un technicien qui a monter mon pc
Donc voila suite a l'essaie de BOOTVIS pour demarer plus vite le pc j'ai mon ventilo d'AMD qui m'a fait peur :s
Processeur a 67 Degres avec ventilo tournant a 5.700 rpm  le bruit été insuportable ( 10 min pour comprendre que cela venait de l'essaye de bootvis je croyais que ceter un processus qui s'affolait ! )
donc vala restauration de systeme et tout est redevenue normal
Mais voila je vois plein de gens avec leurs temps qui tourne entre 20 et 30 degres moi mon pc est encastreer dans un meuble ! et j'ai laisser le boitier fermer sur le coté car voila c'est un new pc si je commence deja a tout enlever sa fait pitier :p
Temp de everest ! mon CPU tourn a 49 d'habitude là c'est juste que j'ai rien qui tourne en ce moment donc il tape son repos :p
http://img58.imageshack.us/img58/7850/tempmw2.jpg
Dnc je voudrais savoir si mes temps sont convenable ?
et comment je pourrais faire pour descendre un peu plus ! sachant que j'ai activer dans el bios le QFAN et CoolnQuiet qui permet de gerer au mieux la vitesse du ventilo selon la Temp du CPU !
Ce qui m'ennuie le plus c'es quand je Lance plusieurs application gourmande et que mon meuble vibre legerement vue que le ventilo tape sont 4.700 a 5.000 pour refaire descendre la temp ! et j'avoue que defois c'est vraiment lourd !
Doije prendre un ventilo a 50 euros zalman je sais pas quoi au lieu du ventilo du processeur ?
enfin reduire le bruit sans payer sa serait bien et au pire si cela ne coute pas cher et evite les merdouilles du genre probleme de compatibilité !
Merci de vos aides et une ptite explication sur le domaine m'aiderais a y voir plus clair niveau Ventilo !
Bnne journée !
Message édité par nintendozes le 28-08-2006 à 19:08:34
Marsh Posté le 28-08-2006 à 19:03:32
Le cool&quiet est activé?
[HS]
Sujet : Comment baiser la temperature ?
:lol:   :lol:   :lol:  on a dit pas de X dans les régles alors ton titre...  :lol:   :lol:   :lol:
[/HS]
Message édité par madix le 28-08-2006 à 19:03:59
Why not ?
Marsh Posté le 28-08-2006 à 19:41:16
Edité :p
oui le CNQ est activé !
Vala une image de mon bureau pc !
Et j'ai entendu dire que d'ouvrir le pc provoquer une sale couche de poussier ( qui est vraie car sur mon vieu pc le capot etais toujours ouvert et bonjour les mottes de poussieres ^^ ) et aussi un risque electrostatiques genre si je touche une piece du pc par inadvertance et que je suis chargé bah BOUM un composant en moins :s et pas envie de griler ma CG ou le CPU !
Donc que faire ?
soit dit en passant en sortant le pc capot ouvert
Températures
Carte mère 44 °C  (111 °F)
Processeur 39 °C  (102 °F)
GPU 42 °C  (108 °F)
Maxtor 6V200E0 48 °C  (118 °F)
Ventilateurs
Processeur 3668 RPM
ET Ca c'est la classe :p
Vala les images La 1er le pc est encastrer comme dab et les temps figures dans mon 1er mess  et les autres bah vala on voit mon ptit ventilo AMD et ma Carte CG ! et je presice que le ventilo ALim Rejete de l'air ! donc les troue en bas de la 3eme image permete d'aspirer l'air enfin sans ventilo :s
http://www.hiboox.com/vignettes/3506/6b81e044.jpg
http://www.hiboox.com/vignettes/3506/7e75f756.jpg
http://www.hiboox.com/vignettes/3506/9d13db58.jpg
Marsh Posté le 28-08-2006 à 19:45:22
Rajoute un ventilo en extraction derriere
PS: j'ai le meme proc que toi et meme apres 3h de HL² j'arrive pas a 67°... et au repos j'ai aussi 39° mais le ventilo a 869 tr/min.  :)
Message édité par madix le 28-08-2006 à 19:50:54
Why not ?
Marsh Posté le 28-08-2006 à 19:48:30
Et Cela coute combien ?
Cela vaut il vraiment le coup Pour la temp que j'ai ?
Faut il que je laisse le capot De mon pc ouvert ?
et enfin est ce que en mettant un extracteur d'air derriere cela fairait plus de bruit ?
Car je veut avant tout Avoir un CPU fraie car déz que je lance trop de logiciel le ventilo du cpu tourne trop vite ^^
Marsh Posté le 28-08-2006 à 19:51:01
il faut aussi installer les drivers AMD:
>> http://www.amd.com/us-en/Processor [...] 06,00.html
Why not ?
Marsh Posté le 28-08-2006 à 21:01:10
Dja installé ;)
Marsh Posté le 28-08-2006 à 22:12:32
et comme ventilo tu as celui ci
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 81_fr.html en 80mm
si ton boitier te permet plus, met plus gros: plus ton ventilo sera gros, plus il brassera de l'air et moin il feras de bruit a vitesse de rotation egale :)
et pour la poussiere, qu'elle passe par le devant ou sur les coté, elle rentre quand meme dans ton boitier (sauf si il y a un filtre bien sur :) )
Why not ?
Marsh Posté le 28-08-2006 à 23:03:50
ok its good :) mais le hic c'est que j'ai que 17 ans et mes vieux sont pas cool niveau achat sur le net :s
j'ai la thune mais bon apres faut voir deja si jpeu trouver un truc de ce genre chez degriff pc ou autre truc de pc et si je serait le mettre ! et auss si cela arrangera quelques chose pour la temperature en general !
Et surtout si mon Amd lors d'utilisation consequente ne pointra pas ses 50 degres suivie donc de mon ventilo qui tapera ses 5.000 rpm :'(
Marsh Posté le 09-09-2006 à 23:50:56
Zalman tout cuivre + pâte Artic Silver 5 ! ! !
Message édité par bibir le 09-09-2006 à 23:51:11
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
