Choix de ventillateur pour cpu - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-11-2004 à 17:45:36
tu peu metre ceci:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00019517.html
ou ceci avec un papst souvloter a 7V:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00024947.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00016571.html
Marsh Posté le 16-11-2004 à 15:28:09
Je te remercie de ta réponse, pour l'instant un ami m'a preter son ancien ventillo de son proc, je vais donc pouvoir plus reflechire
Personne a d'autre avis sur la question ?
Et pour mon chipset tu me conseillerer quoi?
Es ce que d'autre personne ont une at7 max 2 et rencontre le meme probleme que moi?
Marsh Posté le 16-11-2004 à 18:38:31
pour chipset
http://www.ldlc.com/fiche/PB00019869.html
normalement, c'est un dissipateur passif (regarde si c'est bien celuila de zalman, normalement c'est un gros bleu  )
Marsh Posté le 12-12-2004 à 18:21:34
En tous cas merci encore de ta reponse.
J'ai encore une question, entre ces 2 ventillo, lequel est le mieux?
- Papst 8412NGLE
- Noiseblocker UltraSilentFan SE2 92mm
Je recherche un ventillateur performant et silencieux.
Sinon en ventillo de tour quelqu'un aurait un conseil ?
Par conte inutille de me proposer un 120 car ma tour ne le prendrait pas.
J'en cherche deux a mettre en aspi et enextraction
Marsh Posté le 14-12-2004 à 14:37:02
| Crinos a écrit :   |
Sur ton CPU moi je te conseille le SI-97 sur lequel, avec juste une petite manip on peut ajouter un 120mm, meilleur refroidissement et plus silencieux qu'un 92mm.
En 120mm Textorm/Globefan est trés bien aussi performant, plus silencieux et moins cher que papst.
Si j'ai bien tout suivi tu n'avais pas de ventilos de boîtier, rien d'étonnant à ce que tu montes à 60°, en 80mm, Textorm toujours, pour mêmes raisons que le 120mm.
Marsh Posté le 14-12-2004 à 14:37:31
| da_momospike a écrit : tu peu metre ceci:  |
Attention, le XP90 n'est pas compatible avec les Athlon XP, il faut prendre le SI97 :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00025711.html
Vu la carte mère, j'imagine qu'il a un XP2000+ palomino (0,18) qui chauffe pas mal, donc l'artic est peut être un peu léger (même s'il doit suffire vu comment je refroidi le mien), mais silencieux et pas trop cher.
| Crinos a écrit : En tous cas merci encore de ta reponse.  |
Pour un panorama complet sur les venti/rad, tu peux aller faire un tour sur ma signature
Sinon le SE2 est meilleur que le Papst :
http://www.materiel.be/refroid/92mmfans/page19.php
Pour ta tour en 80mm tu as les Globefan/Textorm :
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 22928.html
Plus chers et pas forcément mieux, les NoiseBlocker S1. Perso je n'aime pas les Papst de 80 (mais les 120 sont très bien, çà te fait une belle jambe  )
Marsh Posté le 14-12-2004 à 18:26:08
qu'un ventilo de proc vibre je pense pas que ca va foutre en l'aire le PC plus vite, mais ca vas etre plus emmerdant coté bruit  , et peut etre alim si il tire plus de courant ou qu'il s'arrete!
Marsh Posté le 14-12-2004 à 19:23:04
Merci a vous deux en tout cas.
Sinon m'a tour est ventillé en extraction ( a l'arriere) et en aspi ( devant) mais les ventillateurs sont vieux, donc bruyant.
En ce moment, je suis a 52 degree pour le systeme (49 pour le cpu) et j'ai seulement firefox, qui tourne, donc autrement dit rien....
Mais je pense que les nappes, bloquent egalement et que les ventillons ne sont pas perfrmants
Marsh Posté le 14-12-2004 à 20:19:02
Quoi? 52° pour le système et 50° CPU? t'es sûr que c'est pas l'inverse?
Si tes ventilos sont vieux, les as-tu au moins nettoyés? on bon coup de pinceau (pour décoller la poussière) et ensuite un coup d'aspirateur.
C'est valable aussi pour le radiateur et le ventilateur de CPU.
Un bon coup de ménage, rangement des nappes, et tu devrais déjà gagner quelques degrés et quelques dB
Marsh Posté le 15-12-2004 à 15:13:33
C'est bien ca, en tout cas, c'est l'information que je recupere du bios ( j'ai utilise divers programme et tous m'indique la meme chose)
J'ai vu une fois sur un forum, que c'etait peut etre du a un problemme avec la sonde de temperature, mais abit ne m'a jamais repondu concernant ce defaut.
Sinon, mes ventillo, sont propore, je les netoye regulierement ( je retire chaque ventillo et j'enleve leurs poussiere avec une brosse a dent, je netoye egalement les radiateurs.). Le seul moyen que j'avais trouvé pour ne pas que mon systeme chauffe trop été d'etre en tour ouverte avec un ventillo de 120 sur le coté.
Y a 1 an 1/2, j'ai meme changer la patte thermique entre le proc et le radiateur du proc, ce qui avait eu pour effet de diminuer la temperature de qq degres, mais c'est tout.
Ma coonfig exacte :
athlon XP 2000+ box
Abit At7 max2
radeon 9700pro
disque dur 80 Go Matrox
disque dur 120 Go Matrox
1 graveur cd
1 ecteur dvd
Marsh Posté le 15-12-2004 à 19:25:10
Ne cherche pas plus loin, côté température le ventirad AMD n'est déjà pas terrible, en plus avec une pale de moins, il ne refroidit plus beaucoup.
Pour ce qui est des sondes, ce que tu lis comme "système" ça doît être le chipset, c'est une LM75, c'est une merde et ça affiche une T° constante.
Avec 2 nouveaux ventilos de boîtier et un nouveau ventirad ta T° CPU ne peut que baisser.
Marsh Posté le 15-12-2004 à 23:20:48
bah si tu veux pas dépenser trop, je te conseille plutot de "polir" ton rad box:
tu prends une feuille de brouillon(pas de papier glacé) que tu poses sur ta table, et tu frottes la base de ton rad...
ensuite tu pose un poil de cul de pate thermique sur ton cpu et c'est parti mémère!
je suis à 51 en burn pour un 2500+@3000+ et je n'ai que le ventilo cpu et l'alim...
tous ces ventilos dans un boitier, je pense que c pour les maniaques de la température, et le rad box, peut être n'est il pas exceptionnel, mais il est amplement suffisant
edit: boitier noname fermée, alim lcpower(30 environs), et le seul bruit qu'on entend, c pas les ventilos, mais les lecteurs et HD
Marsh Posté le 16-12-2004 à 12:00:32
Je vais pouvoir recuperer un Cooler Master ACB-V83 Jet 7, tout droit importer de chine, qu'en pensez vous? Est il bien compatible, avec mon cpu? Au niveau performance, qu'en pensez vous?
Marsh Posté le 16-12-2004 à 22:29:43
| Crinos a écrit : Je vais pouvoir recuperer un Cooler Master ACB-V83 Jet 7, tout droit importer de chine, qu'en pensez vous? Est il bien compatible, avec mon cpu? Au niveau performance, qu'en pensez vous?  |
Il est bien compatible, refroidit bien, mais plutôt bruyant d'après ce test:
http://www.materiel.be/refroid/4hfs462/page1.php
Marsh Posté le 18-12-2004 à 16:43:26
Apparament, il est un peu bruyallant, effectivement, mais je pense que pour mon CPU, je ne suis pas oubliger de le faire tourner rapidement, ce qui baissera le bruit.
De tout facon, vu le prix (environs 15) ca ne peux qu'eter interresant.
Marsh Posté le 19-12-2004 à 12:12:58
tes températures semblent haute... tu est sur que tu a bien mis ton ventirad?
Marsh Posté le 19-12-2004 à 15:21:34
J'ai  toujours eu des temperatures elevee alors que mon radiateur est celuide l'athlon en box.
Le gars, chez qui j'ai acheter mon pc, me l'avait monter lui meme ( bien que je ne 'avait pas demandé)
J'ai demonté une fois mon radiateur, avec un pote qui s'y conait bien et j'ai changé la pate thermique (il faut dire que le vendeur avait monter le reste du pc comme un porc)
Apres avoir remonter le radiateur, j'avait chuter de qq degrés.
Personellement, je pense que mon probleme viens d'ailleurs. Peux etre qu'en tantant de mieux ventiller ma tour...
En tout cas, je vais testé avec mon nouveau ventirad, des que je l'aurais recuperé, j'epsere qu'ainsi ma temperature baissera.
Marsh Posté le 22-12-2004 à 21:55:42
1) Deux ventilos de 80 pour le boitier et un petit rangement des cables devrait déjà aider pas mal.
2) Perso, mon choix se porterait vers un Thermalright SI-97 ou un Zalman 7000, mais c'est peut-être au dessus de ton budget. Tu pourrais-le préciser ?
3) Les CoolerMaster Jet7, les Artic et les ventirads box, je suis pas fan, alors je recommande pas, mais chacun fait ce qu'il veux.
4) Entre le NB SE2 et le Papst NGL cités précédement, je trouve que le Papst offre un rapport bruit/débit un peu meilleur, même s'il est effectivement un peu plus bruyant d'après le test de Materiel.be. En revanche, je me méfie du léger grésillement ...
Marsh Posté le 26-12-2004 à 19:06:17
Bon, j'ai récuperé le ventirad, il fonctionne bien, et fait du bruit qu'a pleine puissance. Malheueursement, je n'ai pas pu le monter car, mon ordi n'evois plus de signal a l'ecran. J'ai tout d'abord cru que c'etait l'ecran qui décconer j'en ai donc changer, mais j'ai eu toujours rien.
J'ai donc tester ma carte graphique dans un autre pc et la elle marcher, donc ce n'est pas elle. J'ai tester mon pc avec une aute carte graphique et la... rien. Donc j'ai bien peur que cela vienne de ma carte mere. Surment un probleme de transfere d''information. Comment puis je savoir quelle partie ne fonctionne pas, est ce réparable ( ca j'en doute, mais bon, si quelqu'un sait) Je tiens a precisser que quand j'allume mon pc, les ventillateurs se mettent a tourner... il n'y a juste pas de signal en sortie...
Si je doit changer de carte mere, avez vous une a me conseiller sans forcement me ruiner...
Marsh Posté le 27-12-2004 à 12:19:42
Tu démonte tout ton PC, et tu ne garde que les composants essentiels : mobo, CPU, RAM, carte graphique. Tu devras ensuite t'assurer que tous les branchements sont bons, que tous les jumpers sont bien mis, ...
Tu double-check tout !!!
Ensuite, tu écoute la séquence de bips au démarrge de l'ordi, et tu regarde dans ton manuel carte-mère ce que celà signifie. Si ca ne marche toujours pas, tu fait un reset BIOS -> voir le manuel de ta mobo. N'oublie pas de vérifier qu'il y a un ventilo avec fil de monitoring qui est branché sur le connecteur CPU-Fan.
Marsh Posté le 28-12-2004 à 21:01:58
J'ai testé en enlevant tout. J'ai garder que la ram, cpu et la carte graphique.
Mais ca fonctionne toujours pas. Il n'y a pas de bip au demarage, j'ai pas la doc de ma mobo sous la main donc je peux pas regarder a quoi correspond la couleur des leds ( il y en a une rouge et une jaune quand le pc est allumé) J'ai essayé de telecharger la version pdf de la doc sur le site abit, mais le site genere beaucoup d'erreure et je n'arrive pas a la dl.
Sinon tout les ventillo sont brancher, la ram est bonne je l'ai tester ailleur.
J'ai meme tester en enlevant la pile de la carte mere et en la remetant ( ce qui devrais avoire fait un reset du bios a priori) mais ca ne fait toujours rien.
J'ai également remarquer que maintenant le ventillo de ma carte graphique commence a faire du bruit, donc je pense qu'il faudra que je le change. D'ailleurs si quelqu'un pouvait me dire si on peux acheter un ventillo seul pour une carte graphique.
Au final, j'ai bien peur d'etre oubliger de changer de carte mere. Je commence de plus en plus a penser qu'EDF me fournie un mauvais 220V car l'ordi de ma mere, a lacher une semaine avant que je ramene le miens.
Bref, je doit aller sur Paris demain, donc si quelqu'un a une sugestion pour la carte mere et connait une adresse où les prix sont interresants, je suis preneur
J'aimerais une carte mere ou je pourrais réutiliser mon CPU, sauf, si il y a une config, CPU + Mobo, interresante, où je pourrait rétuliser le ventirad cool master ACB-V83, que je viens de recuperer.
Donc si vous avez des idees, je vous écoute.
Marsh Posté le 29-12-2004 à 02:48:17
Il faudrait que tu saches si c'est ta mobo ou ton proco qui est mort, parce que si t'achete un mobo pour rien...
Marsh Posté le 29-12-2004 à 09:56:19
Et comment, je sais ca? Il faut que je le demonte et que je le test dans un autre pc?
Normalement, meme sans proco, le pc devrait demarer du fait du bios, c'est apres qu'il devrait me dire qu'il n'y a pas de processeur, non? Je devrais au moin avoir l'affichage du bios.
C'est pour cela que je pense que je pense que c'est la mobo
Marsh Posté le 29-12-2004 à 11:33:27
Non Crinos tu ne peu pas démarrer une carte mére sans processeur , tu est obligé de testé chez quelqu'un ou autre
Marsh Posté le 29-12-2004 à 14:20:12
Une mobo sans CPU ne démarre pas!
J'ai du mal à comprendre, tu nous dis que ton nouveau ventirad n'est pas bruyant car tu l'as testé, puis tu nous dit que tu n'as pas pu l'installer?
T'as fait quoi au juste?
Marsh Posté le 29-12-2004 à 14:23:16
| Crinos a écrit : Je commence de plus en plus a penser qu'EDF me fournie un mauvais 220V car l'ordi de ma mere, a lacher une semaine avant que je ramene le miens. |
T'as ramené ton PC où? et pourquoi? on te l'a réparé?
Marsh Posté le 29-12-2004 à 21:21:22
Demande à quelqu'un de downloader la doc Abit pour toi, ou à quelqu'un qui a la même mobo de te prêter sa doc.
Enlever la pile de la mobo ne suffit pas toujours à faire un reset BIOS, il faut parfois court-circuiter deux pins ( via un jumper ou un tournevis, ca dépend si le constructeur de la mobo est prévoyant ).
L'absence de bips ne signifie pas grand chose tant que tu n'a pas vérifié tout tes branchements, y compris ceux du speaker.
Quant aux leds, habituellement il y en a une qui signifie "power" et l'autre "activité du disque". Si la led d'activité du disque est branchée à l'envers, il arrive souvent qu'elle reste allumée tout le temps, et la led ne sert plus à rien alors.
Marsh Posté le 30-12-2004 à 14:26:25
Désoler si j'ai pas ete tres claire, mais j'etais presé.
Donc je vais eclairecire mes propots.
Je suis rentré chez mes parents pour les fetes de Noel( je suis etudiant, et j'habite assez loin de chez eux) Etant donné que j'avais beaucoup de travail a faire sur mon pc, je l'ai emmener avec moi. (pas de bol pour moi le pc a laché avant que je puisse travailler  )
L'ordi, fonctionnait apres le deplacement ( je l'avais allumé) J'ai ensuite testé le ventillateur en le branchant sur l'alim ( ce ventillo se branche directement sur l'alim) et j'ai mit le retour du monitoring pssur le port du fan2 ( branchement pour un ventillateur de boitier) J'ai testé les differentes vitesse car le ventillo possede un potentiometre, ainsi, j'ai sus si il etait bruyant.
Puis l'ordi a planté ( je n'avais plus acces a rien, meme ctl alt sup, j'ai donc eteint a l'arache) Quand J'ai voulu le redemarer plus tard, je n'avais plus d'affichage.
Comme je n'ai rien débranché, je suis assez etonné que ce soit du a cela.
Pour la doc abit, je crois que c'est leur site qui foire, mais je retesterer. Sinon je connait personne qui a la meme carte mere, donc si quelqu'un la, et pouvait m'envoyer le scan de la partie concernant les bip... ou si quelqu'un a le pdf, je suis preneur.
C'est une abit AT7 MAX2.
J'ai donc testé en changeant, d'ecran, de carte graphique, et ce n'est pas ca. La seul chose que je n'ai pas pu tester séparement c'est le CPU et la Mobo....
En tout cas merci, pour vos réponses... C'est vraiment sympa...
ps : sinon le ventirad est un coolmaster aero7 et non un jet 7.
Marsh Posté le 30-12-2004 à 14:58:11
Expérience perso, j'ai perdu 3 heures une fois à cause d'un bête truc :
* Speaker mal branché -> il n'émettait plus les bips.
* Ventilo sans monitoring sur le CPU-Fan.
* Reset BIOS juste avant -> option "CPU Fan check" activée.
Résultat ?
Je n'entendais aucun bip, et le pc se coupait au bout d'une seconde puisque, pour lui, il n'y avais pas de ventilo branché sur le CPU-Fan ... Et moi comme je n'entendais pas les bips, j'étais près à remballer ma mobo chez Asus !
Autre idée, tester la barette de RAM dans différents slots, et même carrément tester SANS RAM d'abord. Ainsi, si il n'y a pas de bips -> double-checker la connection speaker ( typiquement : branché à l'envers ).
Marsh Posté le 30-12-2004 à 15:11:19
Mon Speaker doit est a priori bien brancher puisque par le passé, je l'ai entendu, mais je vais verifier sans la ram. Il s'est peut etre debrancher pendant le transport
En faite quand j'allume mon ordi, il demare normalement, et si je le laisse tourner, il ne va pas s'eteindre, il va tourner... Le seul probleme est que je n'ai pas de signal video en sortie... mais cela ne vient pas de la carte graphique...
Bon, je viens de tester sans memoire et j'ai pas de bip, donc si ca se trouve, seule les ventillo tournent...
Marsh Posté le 14-11-2004 à 17:15:08
Voila, une pale de mon ventilateur de processeur c'est cassé, du coup mon ventillateur rentre en vibration et celle si ce propage a toute la tour, (cest super bruyant... et a mon avis pas bon pour les soudures)
Je suis donc à la recherche d'un nouveau ventilateur ou ventirad, qui soit performant, car mon processeur et mon système chauffe beaucoup, j'ai toujours ce problème depuis le début. C'est un atlon xp 2000+. Je recherche quelque chose de silencieux également.
Au passage, si l'on pouvait me conseiller un système pour refroidir mon chipset... si ma tour est fermé la température du système monte a plus de 60°, puis le bios coupe tout.
J'ai lu quelque part que c'était du a un défaut de la carte mère (emplacement de la sonde), mais abit ne m'a pas répondu. Donc je ne sais pas a quoi c'est du.
Merci d'avance
ma cofig,
athlon XP 2000+
abit At7 max 2
radeon 97000pro
