Cherche ventilo 140Mm super silencieux - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-07-2008 à 23:51:04
Voilà moi j'ai acheté celui la, je l'entend pas spécialement
http://www.ldlc.com/fiche/PB00066052.html
Pas besoin de le sous volté, je n'entends pas la différence vue qu'il est très discret.
Marsh Posté le 08-08-2008 à 11:18:51
Je plussoie, le ventilo Evercool 14cm dispo chez LDLC est silencieux est ventile plutôt bien ! Il est basé sur système dérivé du sleeve bearing.
Sinon y'a Sharkoon et Yate Loon qui font des 14cm qui ont l'air pas mal, mais j'ai pas testé...
Marsh Posté le 09-08-2008 à 11:28:41
les fractal 140mm semblent etre les plus silencieux, 800rpm/min maxi :
http://mickaeln2006.free.fr/index. [...] &task=view
Marsh Posté le 13-08-2008 à 19:36:09
Scythe kaze Maru : plusieurs versions existent dont celle à 500trs au max
Marsh Posté le 27-08-2008 à 14:27:11
filou901 a écrit : les fractal 140mm semblent etre les plus silencieux, 800rpm/min maxi : |
Ce semble être les même que les Evercools. Il y a certains modèles de 140mm Sharkoon qui semblent de la même famille également.
Marsh Posté le 27-08-2008 à 14:38:20
Fssabbagh a écrit : Scythe kaze Maru : plusieurs versions existent dont celle à 500trs au max |
Le problème c'est que ce n'est pas un véritable 140mm dans le sens ou il se fixe sur des emplacements 120mm (ce qui peut être contraignant selon les utilisations), et en plus c'est du Sleeve Bearing donc à durée de vie limitée et inadapté aux positions horizontales.
Le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup de choix en 140mm, et j'attends avec un impatience un 140mm de haut niveau même si les Evercools sont vraiment pas mauvais. En 140mm, c'est difficile de trouver autre chose que du Sleeve ou du roulement à billes (de mémoire seul Yate Loon propose un 140mm à roulement à billes valable, et encore...). Il est vraiment temps que les systèmes alternatifs du type SFB, ou Hypro arrivent en 140mm. Aaahh... Des VRAIS Scythe en 140mm, miam miam !!!
Marsh Posté le 24-07-2008 à 10:44:10
Salut a tous je cherche un ventilo pour mon alim car le sien est super chiant
Feedback - Mon Site
