pb carte video avec giant 2 :(( - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-01-2004 à 20:52:30
g a copain qui a eu un pb en motant un zalman sur une ti4600
le bloc qui est sur le gpu n'est pas tres bien en contact avec le gpu . Il a du polir ce bloc pour que ca fonctionne correctement !
Marsh Posté le 14-01-2004 à 20:55:15
ok donc le pb n est pas irreversible ?
tete : tu crois que c flingue ? pk elle fonctionne sous windows ? g peut etre touche un petit truc sur la carte ?
Marsh Posté le 14-01-2004 à 20:57:31
ben de deux choses l'une :
-Soit tu as flingué le GPU et/ou la ram, et alors c'est normal que cela fasse des plantages pareils
-Soit effectivement y a un mauvais contact ( je suis pressé j'avais zappé cette possibilité). Maintenant ben pour tester faut démonter, rajouter ptet de la pate thermique, vérifier le tout, et retenter...
Marsh Posté le 04-02-2004 à 12:46:33
T'as bien mis les rondelles de plastique pour que les fixations soient pas en contactes avec ta carte?
Marsh Posté le 04-02-2004 à 12:51:52
tu as mis des rads sur les puces mémoires ou elles sont à l'air libre ?
Marsh Posté le 04-02-2004 à 14:14:05
tiens j'ai le mm kit avec ma 9600 pro.
Je n'ai bien sur pas branché le petit ventilo dessus !!
J'avais quelques petites erreurs au debut(bande blanche sous ie , papier paint de windows) et maintenant ca tourne nikel.
La pate thermique doit mettre un moment a se faire je pense.
Marsh Posté le 06-02-2004 à 21:38:30
Faut mettre le ventillo mais sans la petite grille dessus!
sinon ça fait: hiiiiiiiiiihhhhhhiiiiiiiiiihhhhhiiiiiiiiii!!!!!
un bruit aigue atroce!!!
Marsh Posté le 08-02-2004 à 21:08:04
tu fais vachement bien le ventilo avec la petite grille dessus !
Marsh Posté le 14-01-2004 à 20:47:28
bonsoir a tous,
voila g installé un kit thermaltake giant 2 sur une radeon 9500 pro
depuis g des soucis ; le pc demarre mais lors du chargement de windows g des traits dans le logo de windows. Sous windows pas de prob tant que ke n installe pas les pilotes. des les catalyst installe (teste differentes versions) bug graphic et icones qui disparraissent ... avec les pilotes de windows ca marche mais les jeux plante dans l affichage 3d...
une idee ? ai-je flingue la carte ? est ce reversible en enlevant et re installant le kit ?
