besoin de conseils [bruit] - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-05-2005 à 08:37:40
Salut !
Ce qu'il est possible de faire dans un premier temps c'est de changer le ventilateur de ton proc et d'opter pour un ventilo silencieux genre Noiseblocker ou Papst.
Une petite chose à savoir, pour un même débit d'air, un gros ventilateur sera plus efficace car il devra tourner moins vite pour un rendement équivalent.
Il est donc possible d'ajouter un adaptateur sur le radiateur du proc et d'y placer dessus un ventilateur au diamètre supérieur sous-volté à 5v (ou par un potar, un rhéobus ...) Le sous-voltage permet de faire tourner le ventilateur moins vite et donc de réduire les nuisances sonores.
Pour les alim je ne m'y connais pas trop mais il existe de tout, et même des alimentations fanless (c'est-à-dire sans ventilo et donc 0 dB) mais cela reste cher. Sinon essayes de regarder du côté de Fortron et des alims thermorégulées pour quelque chose de silencieux.
Marsh Posté le 10-05-2005 à 11:56:40
En alim silencieuses ou qu'on peut redre silencieuses en sous voltant le ventilo:
Seasonic
Tagan
Forton
Après y'a les fanless mais ça sert à rien.
Marsh Posté le 10-05-2005 à 19:19:19
tout les ventilos vont pour tous les type de processeur ?
Marsh Posté le 10-05-2005 à 19:56:35
ReplyMarsh Posté le 11-05-2005 à 15:52:39
il ressemble à ceux de maintenant (la petite plaque avec les piquot en dessous ).
Je peux donc prendre n'importe quel ventilo d'aujourd'hui ?
Un en particulier pour le meilleur rapport qualité/prix (voudrais pas mettre + que 10/15 ...)
Merci bien en tout cas
Marsh Posté le 11-05-2005 à 21:06:53
ça dépend quel diamètre de ventilo tu veux.
Pour du 80 ou du 120mm, tu peux prendre un Papst ou un Textorm dB-Killer, pour un 92, choisis un Noiseblocker SE2. Ceux-ci sont reconnus comme étant très silencieux.
Niveau budget, les Papst sont assez chers (environ 18 pour un 80mm), le Textorm vaut 12 environ, de même pour le Noiseblocker.
Après il reste la question du branchement, tu veux le brancher sur la carte mère ou sur une Molex 4 pins ?
Marsh Posté le 12-05-2005 à 02:36:30
On s'embrouille la... Tu veux remplacer juste le ventilo du processeur ou le ventirad complet? Parce que sur un Athlon 750 MHz je pense pas que le ventilo soit de 80mm (et encore moins de 120mm) d'origine...
Marsh Posté le 16-05-2005 à 22:54:00
il est petit le ventilo.
Comme le dit toto, il date de 5 ans le proco ... c'est petit les ventilos a cette epoque.
Il est sur socket A après vérification.
Je cherche donc une alim pas bruyante (sachant que j'ai pas besoin de bcp de puissance : 2 disque dur 20 go, une geforce2 mx et 2 carte reseaux ) et un ventilo pour le proc.
Si qq'un a une idée dans l'optique meilleur qualité prix, merci d'avance ![]()
Marsh Posté le 16-05-2005 à 23:03:35
pour ton alim change juste le ventilo peut etre
c'est ce que jai fait sur ma noname 350w
Marsh Posté le 16-05-2005 à 23:21:01
Pour l'alimentation je te conseille une Tagan 330W (environ 40) qui est inaudible, et pour le processeur il parait que l'Arctic Cooling Copper Silent 2 TC est très bien, très silencieux meme si il n'est pas très performant et pas cher du tout.
Marsh Posté le 17-05-2005 à 21:52:28
j'ai acheté et mis en place (assez facilement à mon grand étonnement) le ventilo dont tu m'as parlé.
La baisse de bruit est plus que prononcée ^^.
C'est pas encore le silence mais c'est déja extra.
l'alim attendra un peu
Merci pour vos conseils.
Marsh Posté le 18-05-2005 à 21:40:05
Faut voir a combien chauffe ton 750mgz maintenant.
Tu peut acheter un potentiometre conçut pour etre branché entre le ventilo et la carte mere pour en reduire sa vitesse.
J'avais vu un site qui en fournissait (style comme ceux forunit avec les noiseblocker S3) mais j'ai pommé l'url et pc look ne fais que des zalman fanmate.
Si quelqu'un sait ou en trouver merci de le signaler car je vcais p'tete en avoir besoin prochainement
Y'a aussi le logiciel speedfan pour reguler les ventilo mais faut que la carte mere soit compatible...
Marsh Posté le 18-05-2005 à 21:44:13
Je viens d'acheter une alim Tagan 380W et je t'assure que côté silence c'est vraiment bien...
On dirait qu'elle fonctionne pas ! Merci les vetilos de 8cm en basse vitesse
Marsh Posté le 10-05-2005 à 08:14:44
Bonjour à tous.
Je m'adresse ici mais je ne sais pas si c'est la bonne catégorie. Merci de me déplacer si ce n'est pas le cas.
Voilà, j'ai un Athlon 750 Mhz qui me sert de serveur. Jusque là tout va bien. La carte graphique est une geforce 2 mx (sans ventilo) pour éviter le bruit. le problème est que j'ai un boitier pourri, avec une alimentation bruyante et un ventilo du proc bruyant. J'ai déja coupé y'a plusieur année le ventilo du chipset et tout marche nikel. Je voudrait juste changer l'alim et le ventilo du proc pour que ca ne soit plus une soufflerie.
Je suis nul dans tout ce qui est watercooling and co, j'y ai jamais touché. Je cherche juste des éléments pas cher, assez silencieux et facile à installer.
Merci d'avance pour vos réponses
