La bonne ventillation ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-08-2005 à 09:56:07
PS : Je cherche un maximum de silence, le proc est un P4 3.0C, le reste ne chauffe pas ou tres peu...
Marsh Posté le 22-08-2005 à 10:04:12
V1 en aspiration @5v(optionnel dependant de cmt le pc chauffe), v2 et/ou v3 @5v en expi dependant tjs de la t° du PC. si tu n'en mets pas 2 a l'arrierre, essaye de mettre un morceau de carton devant le trou sans ventilo. can empechera le ventilo juste a cote d'aspirer de l'air frais de l'exterieur via ce trou.
Marsh Posté le 22-08-2005 à 10:06:13
Et je regle comment le blowhole ?
Sinon mieux vaut mettre plusieurs ventillo tournant a vitesse reduite ou peu tournant un peu plus vite ? Merci
Marsh Posté le 22-08-2005 à 10:11:07
+ieurs a vitesse reduite.
il est pas thermoregulé le blowhole? si pas, je le mettrais sur un fanmate ou un rheobus.
Marsh Posté le 22-08-2005 à 10:16:46
tout est deja sur un Rheobus
Du coup si je mets le blowhole en aspi, les deux 6cms en extrac, j'peux me passer du V1 non vu que le reste chauffe pas trop ?
Marsh Posté le 22-08-2005 à 10:47:09
Pas vraiment besoin de blowhole...
Epaisseur du boîtier?
Pis foto si t'as aussi...
Marsh Posté le 22-08-2005 à 10:54:03
Le boitier doit faire 13-15 cm de haut, c'est le Cavalier de Coolermaster.
Photos a pas...
Et si je mets pas le blowhole pareil, je mets un carton pour boucher le trou ?
Marsh Posté le 22-08-2005 à 10:57:32
Une P4P800... J'overclocke pas le proc pour garder le silence par contre...
Marsh Posté le 22-08-2005 à 10:58:16
ReplyMarsh Posté le 22-08-2005 à 11:00:37
Vi je viens de regarder ça
Ca irait presque bien avec mon rad
Dans tous les cas le mieux c'est de réduire la vitesse des ventilos, avec un système comme ça tu dois pouvoir mettre 1 80 à 1400t/min et 2 60 à 2000t/min pour le silence.
Marsh Posté le 22-08-2005 à 11:08:51
A regarder:
- hauteur IHS / haut des 2 6cm
- sens du socket cpu
- espacement centre de l'ihs/carte graphique
Si t'as 105mm à la première réponse, fix dans le sens de la profondeur pour s478 ou de la largeur pour a64 et espace centre de l'IHS/CG de 9cm tu peux tenter la même aventure que moi
http://www.silverstonetek.com/products-nt01v2.0.htm
Marsh Posté le 22-08-2005 à 11:20:31
La vache !!!
Alors si j'ai bien lu, la P4P800 est dans le bon sens :
Pour le reste faut voir...
Pour les 9cm entre ihs et cg, c'est a partir de quels points ?
Marsh Posté le 22-08-2005 à 11:26:13
Centre du proco, ça me semble aussi short que moi là...
A penser aussi que si t'as un VF700 ou un Silencer il faut tenir compte de la fix (dans mon cas c'est ça qui gêne)
Enfin mis à part ces "petits" défauts j'adore ce rad
Avec un SX1 dessus mon 3000+ tout moisi tient sous les 50°C à 2400 sous 1.55v, sans ça c'est un peu moins bon forcément mais un conduit entre le rad et le ventilo d'extraction devrait bien aider.
Marsh Posté le 24-08-2005 à 21:43:46
tu les colectione les trucs pas terible?
lol
met plutot un vf 700 ca ventile mieux et ca prend - 2 place.
Marsh Posté le 24-08-2005 à 21:57:45
un ventilo devant et un ventilo dans l alim et le tour est joué....
Marsh Posté le 25-08-2005 à 08:52:32
roger38111325 a écrit : tu les colectione les trucs pas terible? |
Passif...La est l'interet...
Marsh Posté le 25-08-2005 à 08:53:32
roger38111325 a écrit : look le pc que j té fait pour ma mere: |
C'est bien "Le tour du monde des p'tits amis" ???
Marsh Posté le 22-08-2005 à 09:54:48
![:hello: :hello:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/hello.gif)
voici le boitier de mon PC, c'est au format desktop :
Les emplacement V2 et V3 sont destines a des 6cm, V1 a un 8cm.
Il y a en plus un emplacement au dessus du ventillateur CPU (blowhole) de 8cm.
Quels ventillateurs mettrez vous dans ce cas en place, dans quel sens et quel ventillateur ne mettrez vous pas ?
A+
Message édité par Ill Nino le 22-08-2005 à 09:55:23
