Bon boitier "silencieux" avec ventilation 120mm ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-12-2006 à 13:13:55
Un des meilleurs boitiers du moment , l ' Antec P180
http://www.cdiscount.com/informati [...] &numpage=1
Marsh Posté le 02-12-2006 à 13:24:43
Aurora 3D : 3 ventilo de 120 (2 à l'arrière) tournant à 12V à 1000tpm donc très silencieux... existe avec une fenetre en plexy ![]()
Marsh Posté le 02-12-2006 à 13:44:26
si tu as besoin d'une bonne alim en sus (Antec NeoHe 430W): Antec P150 doté d'un 120mm en extraction et de 2 emplacements pour des 92mm en façade.
tout est sur rail et les DD peuvent être supendus par élastoc ou bien sur rail avec silentbloc.
il est relativement silencieux ... mais si tu souhaites o/c beaucoup des CG ou proco qui dégagent pas mal de calories il ne vaudra pas un P180 (livré sans alim).
Marsh Posté le 02-12-2006 à 13:58:54
autre boitier super bien et pas torp cher
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] C-PWS-BKW/
Marsh Posté le 02-12-2006 à 14:07:30
en tout cas il a une tête sympa.
comme le P150 il ne bénéficie que d'un 120mm.
Marsh Posté le 02-12-2006 à 16:51:10
n'oubliez pas l'antec solo qui est un P150 sans alim donc moins cher
Marsh Posté le 02-12-2006 à 18:29:34
mais il est nettement moins intéressant car à peine moins cher (à moins que les ^rix du Solo aient fondu).
Marsh Posté le 02-12-2006 à 23:42:30
Et ce Lian-Li ???
http://www.pc-look.com/boutik/Imag [...] 10_fr.html
Marsh Posté le 03-12-2006 à 01:26:03
ouai c'est aps mal mais c'est koi comme refroidissement proco ke tu veux mettre ? Par ce que l'a ça sera optimisé que pour un SI 128 par exemple mais pas un Noctua NH-U12F par exemple car je vois pas trop comment l'air sortirai
Marsh Posté le 03-12-2006 à 15:29:51
| ftp381 a écrit : mais il est nettement moins intéressant car à peine moins cher (à moins que les ^rix du Solo aient fondu). |
~145 pour le P150, ~80 pour le Solo
il est un peu cher seul mais il est quand meme moitié prix par rapport au P150
Marsh Posté le 04-12-2006 à 20:23:06
LianLi c'est très bien (certains modèles sont conçus avec insonorisation en mousse, joints en caoutchouc, kit anti-vibrations), mais aussi très cher.
Pas top côté design, mais spécialement anti-bruit (plusieurs couleurs possibles, sans alim, sans ventilo fourni):
SilentMaxx: Silent PC Case ST11Pro ( http://www.silentmaxx.de )
Disponible auprès de:
- SilentMaxx (livraison: GR, AU, NL, BE, LU, mais pas en France):
à 129,95 via http://www.silentmaxx.de/index.php?id=21
à 149,95 via http://www.silentmaxx.de/index.php?id=21&L=1
- PC Silent ( http://www.pcsilent.de/en_pd_st11promb_254.html ) à 139
- PC Look ( http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 06_fr.html ) à 149,99
Inconvénient:
120mm Bottom fan 1 (optional)
80mm Front fan 1 (optional)
80mm Rear fan 1 (optional)
80mm Side fan 1 (optional)
Les bouches d'aération ne sont pas toutes prévues pour des ventilateurs 120mm. Dommage!
Marsh Posté le 05-12-2006 à 17:26:38
Bizarrement les fabricants de boîtiers ne se sont pas encore bien convertis aux ventilateurs 120mm.
Marsh Posté le 06-12-2006 à 11:38:23
J'ai un Antec Solo depuis 2-3 mois et j'en suis ravi !
Comparé à un coolermaster centurion, c'est le jour et la nuit niveau silence...
Aucune vibration provoquée par les disques durs, malgré 4 disques durs.
Le seul inconvénient est qu'il est un peu petit. S'il était de la taille du Gigabyte Aurora 3D, ca aurait été plus pratique pour monter une config chargée, mais sinon ca va.
Ce qui est cool dans ce boitier est la finition, vraiment un cran au dessus des autres boitiers : tout est rigide, facile à monter, passage de cables, ...
Ma config : X2 4200+ refroidi par SI120, A8N-E + thermalright HR05-SLI pour le chipset, 4 disques durs (seagate, samsung, hitachi et maxtor avec aam activé si possible), tagan 480W U01, 7900GT + VF700CU au mini.
On entend à peine les disques gratter. Le seul bruit est un léger bruit de souffle provoqué par la rotation des disques dur, et le ventilo arriere qu'il faudra changer pour un noctua
Niveau température tout va bien pour les disques durs : le samsung n'arrive même pas à dépasser les 35 degrés en charge...
Le proc en full est à 49° mais avec le ventilo proc à 1000trs/min uniquement.
La carte graphique doit être maxi à 70 degrés en full, mais ca dépend des jeux et de la température de la piece...
Marsh Posté le 06-12-2006 à 12:09:41
vrai que l'Antec tricool 120mm est trop bruyant à pleine vitesse.
perso sur mon P150, je le laisse en position intermédiaire au quotidien.
je le mets à fond pour les benchs.
pour info mon boîtier est installé dans une armoire dont le fond est percé et le pourtour calfeutré avec de la mousse.
j'ai donc une isolation phonique bien supérieure à celle d'un boîtier simplement posé sous un bureau.
et malgré tout, j'entends le PC sans bien sûr que cela soit une gêne.
sauf quand le 120mm est à fond où là j'apprécie moins.
mais je dois être assez exigeant en terme de silence de fonctionnement
Marsh Posté le 06-12-2006 à 15:37:31
elle est WAF ... j'ai eu le GO pour mon PC hand made après avoir fait réaliser une armoire en chêne massif au sein de laquelle le PC est installé ... et invisible lorsque les portes sont fermées.
le PC m'a coûté plus de 1500 ... et l'armoire d'avantage.
elle permet d'installer un 30" Dell ... mais ça c'est pas vraiment WAF puisque mon 19" n'a pas 2 ans.
mais j'y pense
ce serait l'occaze de me monter une nouvelle bécane plus perf parceque du 2560*1200 de réso faut une vache de carte 3D.
dans 8 mois cela devrait le faire
Marsh Posté le 06-12-2006 à 15:48:17
| ftp381 a écrit : elle est WAF ... j'ai eu le GO pour mon PC hand made après avoir fait réaliser une armoire en chêne massif au sein de laquelle le PC est installé ... et invisible lorsque les portes sont fermées. |
carrément du massif,
tu as des goûts de luxe...
Marsh Posté le 06-12-2006 à 16:00:25
c'est juste que je dois bientôt changer de TV et plutôt que d'investir dans un TFT basse réso je préfèrerais investir dans une dalle qui supporte la HD ... et audelà pour les jeux 3D.
je l'ai déjà évalué pour 7900GT o/c et elle est un peu larguée (en fait par comparaison avec la CG d'un PC pro qui faisait 24k à 3DMark01 ... pour plus de 32k pour ma 7900 et je pige bien que la 7900 ne suffit pas).
Marsh Posté le 02-12-2006 à 12:21:35
Je recherche un modèle de boitier moyen tour sans alim de bonne qualité (80-150 euros), au design sombre et orienté "silence" (au moins sans aberration du point de vu de la gestion du bruit). J'aimerais bien qu'il soit équippé d'une ventalation 120mm sur une facade latérale ou supérieure.
Que me conseillez vous ?
Merci !
