Boîtier "slim" au format ATX ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-04-2003 à 15:17:57
C'est barebone avec une carte mère P4 dedans et j'ai une Nforce2...
Marsh Posté le 30-04-2003 à 19:09:35
Pour moi c celui là
http://www.casetek.com.tw/html/ck1007-2b.html
Mais je le trouve po en VPC
Marsh Posté le 30-04-2003 à 20:27:28
merci Lex mais c du micro ATX, et je recherche ce genre de boitier pour mobo ATX, une sorte desktop fait pour la verticale quoi... avec une alim silencieuse
Marsh Posté le 05-05-2003 à 14:59:39
d'autres idées pour du ATX slim ?
Marsh Posté le 18-05-2003 à 15:34:14
ba le home made!!! Y a que ca de vrai et de sur mesure! Moi je me fais un boitier sur mesure pour metre mon pc avec watercooling et il va etre plus petit qu'un moyen tour. Il y a donc moyen de faire plus petit si t en aircooling. Bonne chance
Marsh Posté le 18-05-2003 à 15:40:47
http://www.lian-li.com/product.php [...] &prdid=359
Mais introuvable
Marsh Posté le 18-05-2003 à 20:53:30
J'en ai vu chez conrad.
La hauteur correspond à une carte mere atx (ps2 tout en haut).
Mais du coup l'alim(mise verticalement car la largeur 5 1/4 est gardée) est au dessus de la partie haute de la carte.
Le BLEM c donc que le socket est certainement en dessous de l'alim et ds ce cas on ne peut mettre qu'un ventirad mega slim!!! (3cm ds le genre).
Faut que t'essaye de voir en mettant une alim verticalement au dessus de ta nforce pr voir.
A priori ca passe pour des duron/celeron pour lesquels le ventirad est small!
Marsh Posté le 18-05-2003 à 22:47:39
Et l'avantage de cette disposition (alim au dessus de CPU), c'est qu'on se sert du ventilo de l'alim comme ventilo de proc en meme tps... (comme sur les siemens, ...)
Marsh Posté le 19-05-2003 à 12:22:50
à GUM:
mais ds ce cas la il faut un radiateur qui marche en aspi et bricoler un air duck non ?
Sutout il faut que les emplacements coincident !
Marsh Posté le 19-05-2003 à 13:01:39
Il faut que l'alim ait un bon ventilateur en dessous.
Pour le radiateur, en général, il n'y a pas d'air duck, mais il faut essayer...
Par contre, il faut bien que ca coïncide...
Marsh Posté le 21-05-2003 à 09:27:08
Gum a écrit : http://www.lian-li.com/product.php [...] &prdid=359 |
Lian Li c de la qualité mais putain c moche
Et j'ai un Tbred 1700+ oc donc je préfèrerais avoir l'alim verticale... J'ai juste 2 IDE et 1 DD à caser.
Marsh Posté le 29-04-2003 à 13:14:55
Existe-il des boitiers "slim" au format ATX ? Je parle pas des barebones µATX ou des boitiers desktop mais bien de boitiers verticaux avec une seule baie 5"1/4 et 2 baies 3"1/2.
J'en ai marre de ma moyenne tour moche et pleine de vide ! Avec la démocratisation des graveurs de DVD et la mort du floppy, j'aurai besoin que d'un seul lecteur optique donc je pense sérieusement qu'une grosse tour me serait intutile.
Connaissez des bons boitiers ou des bons magasins en ligne qui auraient des slim case ?
Message édité par jherek le 30-04-2003 à 15:20:26
Mon blog informatique - Faye Wong, le phenomene chinois
