pal 6035 avec réducteur et 80mm
pal 6035 avec réducteur et 80mm - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-10-2003 à 12:00:50
salut, j'ai un vieux pc et je voudrais savoir si ca valais le coup de remplacer le sanyo denky 60mm du pal 6035 par un papst 80mm + reducteur 80-60?
Je parle juste en terme de bruit.
Message édité par pedro le 08-10-2003 à 13:29:48
Marsh Posté le 10-10-2003 à 00:50:26
J'ai fait ça (mais j'avais un Sunon comme ventilo) et question bruit, j'y ai un peu gagné mais il y a juste un petit problème de vis : celles fournies avec le ventirad sont censées fixer le ventilo au radiateur alors qu'avec un adaptateur 60-80, tu te retrouves sans ce ventilo (en gros, il te faut 4 vis de 2 cm moins longues pour fixer l'adaptateur puis ensuite, le ventilo à l'adaptateur avec les vis fournies avec l'adaptateur).
Bonne chance :hello:
Mon feedback
Marsh Posté le 10-10-2003 à 09:15:44
merci pour la réponse :)
Marsh Posté le 12-10-2003 à 16:29:46
Je viens juste de faire  la meme chose.
adaptateur a 2.5?, un noiseblocker S2 que j'ai sous volté a 5V puis 7V parce que ca chauffait un peu.
Resultat parfait. Je n'entend quasi plus rien, et ce que jentends encore doit etre mon alim et pas le ventilo du proc...
le proc est a 54° apres 15min de HL.
Message édité par Ben le 12-10-2003 à 16:31:34
Marsh Posté le 06-11-2003 à 19:21:35
c'était a conbient avec le sanyo denki de 60mm, pour voir la dif.
