Cm avec nforce4 en fanless. - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-11-2005 à 16:29:52
Excellent Choix, pour du Fanless NF4 d'usine, Gigabyte fait de très bonnes cartes-mères, tu ne risques pas d'être déçu, ma K8NF-9 fait des merveilles, avec la dernière révision elle est en fanless est c'est super
Faut pas s'étonner de la température du Chipset, le rad sera bouillant (+/-50 à 60° sur la face externe) et la température interne sera surement de 70° mais ca ne monte pas plus.
Marsh Posté le 11-11-2005 à 19:30:17
70° tu trouve ça normal.. enfin oui, c'est normal, mais bon, ça aide pas à ce que ça marche bien...Surtout faudra pas o/c ou alors metre des DD en raid, parcque sinon ça va vraiment chauffer... enfin temps que ça marche en même temps...
Et certain ventilo de chipset sont très discret, plus que le ventilo de ton proc... d'ailleur ta quoi comme autre ventilo dans ta tour?
Marsh Posté le 11-11-2005 à 19:32:25
| dragstone1 a écrit : 70° tu trouve ça normal.. enfin oui, c'est normal, mais bon, ça aide pas à ce que ça marche bien...Surtout faudra pas o/c ou alors metre des DD en raid, parcque sinon ça va vraiment chauffer... enfin temps que ça marche en même temps... |
Blablah, tu racontes n'importe quoi !
Mon 3000+ est monté en FX-57 le chipset a pas pris un degré !
Faut se taire quand on sait pas ce qu'on dit!
Marsh Posté le 11-11-2005 à 19:53:59
Une bonne circulation d'air dans le boitier devrait faire l'affaire ![]()
Marsh Posté le 11-11-2005 à 22:13:48
ReplyMarsh Posté le 11-11-2005 à 23:01:58
| Grubnatz a écrit : T'as rajouté les 512ko de cache avec un tournevis ? |
les 512 valent 200 Mhz, donc bon.
Marsh Posté le 12-11-2005 à 11:51:32
Si la fréquence augmente la température augmente, c'est pareil pour les processeurs.
C'est minimaliste comme idée.
Marsh Posté le 12-11-2005 à 12:20:00
kk ki dit koment tu veux faire passer un 3000+ en FX-57??????????????
Marsh Posté le 12-11-2005 à 12:20:32
| Shinuza a écrit : Si la fréquence augmente la température augmente, c'est pareil pour les processeurs. |
Bah, vient mesurer chez moi.
Marsh Posté le 12-11-2005 à 12:27:22
C'est physique j'y peux rien. Tu dis que ton proco tourne a 3ghz?
Ca fait +120 mhz pour le chipset, t'as forcément pris au minimum 1°C
Marsh Posté le 12-11-2005 à 12:29:58
Moi j'ai une ABIT AN8 ultra (plus dispo) mais l'AN8 sli est dispo avec un chipset en passif, ca marche bien mais il faut quand meme prévoir un ventilo qui souffle sur la zone Heatpipe si un watercooling est installé car celui-ci ne bénéficie plus du souffle d'air du ventilo CPU.
Le Chipset en passif chauffe énormément moins que celui de la Gigabyte.
Enfin, bref c'est une carte que je recommande autant pour son silence que pour ses capacités d'OC.
Marsh Posté le 12-11-2005 à 12:39:55
| Shinuza a écrit : C'est physique j'y peux rien. Tu dis que ton proco tourne a 3ghz? |
Non
Il tourne à 2.8, pour le moment
Le rad passif est à 56° avec ma sonde externe collé au centre au fond des ailettes.
Marsh Posté le 12-11-2005 à 12:53:09
C'est pas l'équivalent d'un Fx-57 alors
La sonde interne est moins sensible aux variations extérieures. Fais le test en comparant en burn @ stock et a 2.8, compare avec la sonde interne, peu importe ce qu'elle indique, c'est le delta qui est important.
Marsh Posté le 12-11-2005 à 13:10:10
| Shinuza a écrit : C'est pas l'équivalent d'un Fx-57 alors |
Ca prend 2-3° à tout casser.
Marsh Posté le 12-11-2005 à 13:15:51
ReplyMarsh Posté le 12-11-2005 à 13:18:45
| Shinuza a écrit : C'est ce que je te dis depuis quelques posts |
ROFL, j'avais même pas capté
Faut que j'arrête de bencher de nuit ![]()
Marsh Posté le 12-11-2005 à 13:34:11
ReplyMarsh Posté le 12-11-2005 à 13:35:55
| barbarius88 a écrit : mé y tourne à kombi1 t bestio pour avoir sa????? |
Moi pas comprendre là
CPU @2.8Ghz 1.475v
Mem @254Mhz
C'est tout
Je sais bencher à 2.9Ghz à ce vcore là, faudrait que je l'augmente pour voir.
Marsh Posté le 13-11-2005 à 16:57:22
ba moi je dit, la bibine c'est pas toujours bon...
En burn, comme tout le monde le dit, ça doit bien monter en temp... enfin met ta sonde sur le chip, pas à lautre bout du caléoduc...
Marsh Posté le 13-11-2005 à 17:37:21
| dragstone1 a écrit : ba moi je dit, la bibine c'est pas toujours bon... |
Tu crois que je fais quoi?
Je la mets pas sur mon port USB pour mesurer la temp...
Max 72° en burn @2850Mhz
Marsh Posté le 13-11-2005 à 17:52:57
D'après ce que tu raconte, c'est possible...
Vue ce qu'il y a comme élette, je me disais que tu aurait pu le metre au bout du caléo, sur les vrai élette...
72° avec une sonde externe, tu était à combien sans o/c?
Parcque une sonde extern généralement C plus bas qu'une sonde interne, donc 72 en extern, dsl mais pour moi C énorme...
Marsh Posté le 13-11-2005 à 18:34:40
| dragstone1 a écrit : D'après ce que tu raconte, c'est possible... |
Bon apprends à lire.
72° en interne avec un OC à 2850 mhz
56° en externe sur le rad qui est placé sur le CHIPSET, entre les ailettes, au centre, JE N'AI PAS DE CALODUCS !
Renseigne toi un peu sur la carte avant de croire que tous les constructeurs font comme Abit ou Asus.
Marsh Posté le 13-11-2005 à 19:13:10
De toute façon la température ne change d'un bout a l'autre d'un caloduc
Marsh Posté le 13-11-2005 à 20:51:05
oui dsl : je me disais que t'avais celle en photo mais non...
la température change un peut quand même...
Marsh Posté le 15-11-2005 à 05:45:43
perso j'aurais plutot conseiller celle là en carte mere
http://www.materiel.net/details_A8N-SLI-PREMIUM.html
mais gygabite c'est trés bien aussi , la mienne la k8nxp9 est une merveille
Marsh Posté le 21-11-2005 à 11:04:59
pour info, j ai pris une asus k8n4e deluxe, viré le ventilo qui est pourri et mis un zalman nb47j, ca chauffe, mais ayant rajouter un ventilo de 12 en extraction c est redevenu tout a fait correcT...
Marsh Posté le 21-11-2005 à 16:58:22
| sebfun a écrit : perso j'aurais plutot conseiller celle là en carte mere |
Bof Asus.
Marsh Posté le 21-11-2005 à 18:29:10
ReplyMarsh Posté le 21-11-2005 à 18:43:16
| sebfun a écrit : ta des arguments pour cette rétorquation de haut vol?? |
Huhu, n'essaie pas de peter plus haut que ton c*l...
Asus est dans le bas du tableau avec MSI.
Marsh Posté le 21-11-2005 à 18:59:25
Calmez vous
De toute facon, cette carte mêre coûte trop cher
Marsh Posté le 11-11-2005 à 16:11:07
Je cherche une carte mêre sans ventilateur bruyant sur le chipset.
J'ai trouvé celle la qui pourrait convenir:
http://www.materiel.net/details_GA-K8N-SLI.html
Est ce bien ou pas?
⚡ACH/VDS⚡HFRCoin◈1435mm⚡
