Astuce anti-vibration : Utilisation de caoutchouc... - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-08-2002 à 15:38:12
pour la mise a la masse, tu peut permettre un fil conducteur souple (qui ne transmettra donc pas de viabration) entre la carcasse du lecteur et le chassis du boitier. La masse est de toute facon aussi reprise par les cable d'alimention des lecteurs.
Marsh Posté le 20-08-2002 à 16:00:36
| arofarn a écrit a écrit : La masse est de toute facon aussi reprise par les cable d'alimention des lecteurs. |
C bien ce que je pensais...
Marsh Posté le 20-08-2002 à 19:03:25
logikement tu rajoute des rondelles sur les vis dc la mise a la masse est toujours faite ... nan ?
Marsh Posté le 21-08-2002 à 09:07:20
mettre simplement une rondelle de caoutchou C pas super efficace puisque la vis va quand meme transmettre les vibrations au boitier. Mais C vrai que les autres système marche bien sur les DD 3.5" car on peut tjrs les mettre dans des baies 5"1/4 pour avoir de la place. Dans ces systems il y notamment, le coup des petite section de tuyaux.... Je vais faire un dessins ce sera plus simple...
Marsh Posté le 21-08-2002 à 09:14:01
mais la pas de mise a la masse et ca prend plus de place donc pour un CDROM faut ruser...
Marsh Posté le 23-08-2002 à 13:25:52
| arofarn a écrit a écrit : mettre simplement une rondelle de caoutchou C pas super efficace puisque la vis va quand meme transmettre les vibrations au boitier. Mais C vrai que les autres système marche bien sur les DD 3.5" car on peut tjrs les mettre dans des baies 5"1/4 pour avoir de la place. Dans ces systems il y notamment, le coup des petite section de tuyaux.... Je vais faire un dessins ce sera plus simple... http://membres.lycos.fr/arofarn2/hpbimg/antivib.bmp mais la pas de mise a la masse et ca prend plus de place donc pour un CDROM faut ruser... |
Pas mal...
Ms c vrai que pour les lecteur CD c - évident...
Marsh Posté le 24-08-2002 à 15:49:12
ReplyMarsh Posté le 24-08-2002 à 22:10:03
ne confondez pas la masse et la terre!
sur ta prise secteur tu as la phase le neutre et la terre.
apres le passage dans l'alim de ton 230V, tu te retrouves
avec tes 12v, 5v et les autres voltages de la CM.
mais la terre est toujours presentes, et toute la carcasse de
ton pc il est relié, ça protege.
il faut toujours (enfin c'est mieux) relier tes peripheriques
à la carcasse de ton boitier.
Sinon pour les vibrations d'un lecteur de cd, je crois que ça viens plutot de la mecanique! si tu veux reduire le bruit
mets du gediscoutic autour de ton lecteur, mais ça risque de
chauffer.
Marsh Posté le 24-08-2002 à 23:10:27
Pour relier le périph à la masse, suffit d'utiliser un bout de feuille d'alu
Marsh Posté le 25-08-2002 à 13:21:54
Donc mettre des rondelles en caoutchouc pourra-t-il améliorer le pb (qd on met sa main sur l'UC on sent clairement des vibrations même qd lecteur Cd inactif : sources : ventilos, HDD...) ?
Pour l'instant les avis st +tôt négartifs...
Marsh Posté le 25-08-2002 à 13:57:42
fout du gediscoutic en double epaisseur partout!
tu en auras deja beaucoup moins
Marsh Posté le 25-08-2002 à 14:03:54
sentenza > tu confonds masse et terre justement
c'est la partie primaire de l'alim qui est reliée a la terre, le boitier lui est relié a la masse (si tu ouvres ton alim tu verras un fil noir partir du bornier des masses et relié au boitier en métal) .
le gedicoustic n'absorbe pas les vibration, juste le bruit, et le transforme en chaleur => pas bien.
autant supprimer le probleme a la base.
fais comme arofarn le préconise ... avec des tuyaux coupés en deux dans le sens de la longueur
ca empeche les vibrations de se propager (si tuyau juste assez souple) et ca prends moins de place . Tu coinces un demi tuyaux a gauche et a droite du lecteur cd et ca marche ![]()
Marsh Posté le 25-08-2002 à 14:37:58
pardon j'avais cru voir un fil de terre (jaune et vert) dans la mienne, mais je me rappelle plus...
enfin ça me semblait plus logique de mettre le boitier à la terre
dans tout les appareils avec les 3 fiches c'est comme ça.
parcequ'il faut pas trop perturber la masse justement, creation de surtension et compagnie, decharge electrostatique sur le boitier quand tu le touches, si ça va dans la masse ça perturbe
alors que la terre ben niet...
enfin bon des fois les multiprises avec la terre ne sont meme pas raccordé, il y a trois fiches mais 2 fils seulement!
Marsh Posté le 25-08-2002 à 14:50:21
euh t'as raison ça doit etre la masse, ce serait bizarre de foutre la CM a la terre quand meme
Marsh Posté le 25-08-2002 à 17:26:46
Je viens de faire un p'tit bidouillage avec mon HDD (un maxtor DiamondMax + 60 30 Go) pour réduire le bruit : j'ai collé 2 couches de skotch d'isolation électrique sur le HDD aux 4 emplacements où je mets les vis, et pareil du côté des vis, sur la cage à HDD (en prenant soin de relier le HDD à la cage avec un bout de feuille d'alu).
Avec mon montage, ni le HDD, ni les vis ne sont en contact avec la cage HDD.
Eh ben avant il sifflait légèrement, maintenant le sifflement a complêtement disparu, et le grattement est sensiblement plus discret! Je n'aurais pas cru que ça aurait cette efficacité ![]()
Marsh Posté le 25-08-2002 à 18:37:36
| marsupilami a écrit a écrit : Je viens de faire un p'tit bidouillage avec mon HDD (un maxtor DiamondMax + 60 30 Go) pour réduire le bruit : j'ai collé 2 couches de skotch d'isolation électrique sur le HDD aux 4 emplacements où je mets les vis, et pareil du côté des vis, sur la cage à HDD (en prenant soin de relier le HDD à la cage avec un bout de feuille d'alu). Avec mon montage, ni le HDD, ni les vis ne sont en contact avec la cage HDD. Eh ben avant il sifflait légèrement, maintenant le sifflement a complêtement disparu, et le grattement est sensiblement plus discret! Je n'aurais pas cru que ça aurait cette efficacité |
Intéressant...
Finalement, je pense qu'avec 4 carrés de caoutchouc au 4 coins d'1 périph, ça peut donner qqchose de bien...
Marsh Posté le 26-08-2002 à 09:48:23
j'ai vu ça ,
c'est fait pour, mais je ne l'ai vu que chez tuning PC, et j'ai trouvé ça cher pour ce que c'est
Marsh Posté le 26-08-2002 à 09:58:49
et si tu mettais des disk de caoutchou transpatentki aurait le diametre de la hauteur de ton disk dur : plus aucun contact avec la cage ...
sinon en ce ki concerne le branchement a la terre je pense kil est effectué avec la vis ki rentre dans le ddur ou le cdrom et la parti supperieur de la vis ki touche la cage non ?
sinon pensez vous ke faire ça sur ma tour antec sur la cage DD serait efficasse?
Marsh Posté le 26-08-2002 à 09:59:57
| neototem a écrit a écrit : j'ai vu ça , http://www.tuning-pc.com/Rondelle_Grand.jpg c'est fait pour, mais je ne l'ai vu que chez tuning PC, et j'ai trouvé ça cher pour ce que c'est |
j ai recup ce genre de truc dans des lecteur cdrom, pour le bloc laser...c super efficace contre les vibrations
Marsh Posté le 26-08-2002 à 10:09:33
Tu peux trouver ça chez Leroy Merlin (rayon plomberie je crois) pour 2? la dizaine ![]()
Marsh Posté le 26-08-2002 à 10:09:34
un peu de scotch de carrosier sur les cotes ca va aussi tres bien
Marsh Posté le 26-08-2002 à 22:14:52
| mouss_diouf a écrit a écrit : un peu de scotch de carrosier sur les cotes ca va aussi tres bien |
C'est le scotch bien épais, qui ne bave pas ou alors le boîtier à changer...
Marsh Posté le 27-08-2002 à 09:18:37
autres soluce pas cher: découpe dans une vieille chambre a air de velo (tres souple etepaiseur a volonte, il suffit de mettre plusieurs couche...)
Marsh Posté le 08-09-2002 à 08:52:04
| Blairaal a écrit a écrit : sentenza > tu confonds masse et terre justement |
Le boîtier est relié à la terre de l'alim, c'est une question de sécurité électrique (évacuation des éventuels courants de fuite vers la terre pour déclencher le différentiel si nécessaire).
Maintenant il se peut très bien que les 0V de l'alim soient eux aussi reliés au boîtier.
Marsh Posté le 20-08-2002 à 15:01:10
Mon lecteur de CD transmet à tt mon boitier des vibrations, ce qui fait pas mal de bruit...
G lu que le caoutchouc pouvait absorber les vibrations...
L'utilisation de petites rondelles de coutchouc entre le boitier et le lecteur peut-il réduire ce problème ? A moins que l'on mette carrément des carré de caoutchouc aux 4 coins du périph... ?
G lu aussi qu'il fallait aussi faire attention à ce genre d'isolation car il fallait conserver 1 mise à la masse ???
Qu'en pensez-vous ?
Le seul topic que g trouvé sur HFR :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] e=&print=1
De +, l'utilisation de rondelles aux niveau des HDD et des ventilos est-elle intéressante ?
Message édité par Minou le 20-08-2002 à 15:03:20
...voit le mieux le mur. Vente matos
