alim antec 430w trop bruyante - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-08-2003 à 14:32:03
| vincenzo1979 a écrit : pensez vous qu'il serait judicieux pour la faire taire de remplacer les deux ventilo antec par 2 plus silencieux ? (papst 12db par ex) est ce que ce serai suffisant ? |
J'ai la même alim que toi et elle est inaudible...
Boitier mal ventilé à mon avis (le ventilo de dessous l'alim pompe dans le boitier alors si l'air de celui ci est chaud==> ton alim chauffe ==> comme elle est thermorégulée et bien les ventilos tournent plus vite ==> plus de bruit
CQFD
Marsh Posté le 01-08-2003 à 21:48:48
j'ai pourtant un boitier antec 1080 avec 4 enermax plus le ventilo sur la porte
en les mettant au minimum on entend que l'alim et le ventilo de la ti4200 leadteck. j'essaye donc de reduire leur bruit a chacun
Marsh Posté le 01-08-2003 à 22:24:40
bizarre, la mienne fait pas vraiment de bruit. Bon en entend les ventilos c'est clair mais c'est plus que résonnable.
Pourtant elle chauffe aussi mais ils ne tournent pas vite du tout.
Marsh Posté le 01-08-2003 à 22:36:45
qq'un a une idée pour la modifier ? qq'est ce que vous mairtiez dedans ?
Marsh Posté le 01-08-2003 à 22:38:50
je sais pas trop comment on fait, j'ai une NoiseBlocker 300W dont j'aimerais remplacer le ventilo "noname" de 92.... et les vis allen sont pas standards....
Mais oui de bon Papst NGL pourraient arranger le coup....
Marsh Posté le 01-08-2003 à 22:45:33
| vincenzo1979 a écrit : qq'un a une idée pour la modifier ? qq'est ce que vous mairtiez dedans ? |
pour la modifier tres simple. ouvre la et les ventilos sont surement branchés donc pas de soudage ou de déssoudage a faire...c'est le cas de mon Enermax et de plusieurs personnes.
moi je garderais le 92mm et y mettrait un S2. Le S2 a un meilleur rapport bruit/cfm que le papst NGL. C'est important de bien ventilé ton psu aussi, sinon pow! donc j'estime qu'un NGL est pas suffisant, mais un S2 oui...ou encore si tu adores papst, NGML
Marsh Posté le 02-08-2003 à 00:32:24
| Alpha Leader a écrit : |
j'amais bienles S2 noirs, mais les blues çà grésille c bof (c d Coolink en fé le blues )
Marsh Posté le 02-08-2003 à 09:54:10
ils sont branchés comment dedans ? a un 3pin ou un molex (ou autres) parce que d'apres ce que j'ai compris tous les papst n'ont pas de sorti 3pin mais qu'une molex (materiel.net par ex)
Marsh Posté le 02-08-2003 à 16:33:06
sur mon Enermax, j'ai mon ventilo 80mm qui est branché directement en 3 pins sur ma motherboard et mon 92mm sur un 2 pins de mon alim. Pour brancher un Papst, qui est molex, ta juste a acheter un adaptateur molex - 3 pins ![]()
Marsh Posté le 02-08-2003 à 17:04:58
c 'est koi cette historie de gresillement avce les dernier S2 ? ![]()
Marsh Posté le 03-08-2003 à 00:41:15
je sais pas j'ai lu pas mal de critique des nouveaux noiseblocker avec helice bleu (fragilité, sifflement..) je pense donc que je vais me pencher vers papst.
par contre sur l'alim antec un des deux ventilo est regulé selon la temperature je sais donc pas si je peux le changer sans rien risquer.
sinon j'ai remarqué qu'en mettant une feuille contre la grille du ventilo externe de l'alim ca fait moins de bruit. Y comme une espece de resonance lorsque rien n'entrave le passage de l'air
bien sur je compte pas boucher la grille. la feuille de papier laisse passer l'air (tiede)
Marsh Posté le 04-08-2003 à 21:13:26
Moi j'ai aucun probleme avec mes S2 j'entend pas un bruit en plus il est beau
contrairement au papst
qui sont ...... moche !
Sinon les Antec true poxer sont assez silencieu et tres beau !
Marsh Posté le 04-08-2003 à 21:51:58
| El_Cato a écrit : Moi j'ai aucun probleme avec mes S2 j'entend pas un bruit en plus il est beau |
bof un ventilo noir je vois pas ce k il y a de moche, tant k il fait son travail. Faut avoir une vitre pour ke ca serve ne serais ke un peu les bo ventilo.
Marsh Posté le 05-08-2003 à 02:16:24
ca tome bien jai une tour lian-li avec une vitre lateral et des néons donc voit tout
Marsh Posté le 05-08-2003 à 03:31:31
papst à 12db, pauvre alim
minium papst à 19db...
les antec sont thermorégulé donc plus il fait chaud plus les ventilo tourne et plus ça fait du bruit... il fait chaud chez toi?
Marsh Posté le 05-08-2003 à 10:44:42
desormais j'ai la clim depuis peu vers les 27°
le fait qu'il soit thermoregulé pause pas un pb pour les changer ? ils sont juste branchés ou soudés ?
je suis meme en train de me demmander si ca serai pas plus simple de changer d'alim et de prendre une fortron ou QT de 300w non thermoregulé et de changer le ventilo si besoin
les enermax avec le potar au minimum ca donne quoi sinon ?
Marsh Posté le 05-08-2003 à 12:14:17
| vincenzo1979 a écrit : desormais j'ai la clim depuis peu vers les 27° |
en fait ils sont thermoregulé mais pas d une facon lineaire mais exponentiel (je susi pas sur des noms donné) (au debut tres peu de bruit et apres ca monte tres vite) essaye plutot de bbaisser la temp de ta tour plutot ke d essayer de rendre l alim silencieuse
Marsh Posté le 05-08-2003 à 20:12:51
la temperature d ema tour est je pense largement acceptable (20-25°)
j'ai donc ouvert l'alim pour voir de quoi elle est faite:
elle contien deux ventilo (1 80mm et 1 90mm) branché sur des connecteur 2 pins
Je voudrai donc savoir si je peux souder un papst 80mm(19db) et 1 papst 90mm ( 23db) dessus et l'alim les thermoregulera elle meme. Par contre il existe deux type de branchement pour le 80mm papst et je sais pas lequel prendre entre le 3 pins et le connecteur molex 4pins. je prefererai pendre le deuxieme si c possible car je le prendrai sur materiel.net Par contre comment le souder si il y a la prise molex ? il y a 4 fils ?
Sinon je pense que prendre une Alim 300w QT ou fortron plus silencieuse.
Marsh Posté le 05-08-2003 à 20:40:50
fai deja 37° ds ma chambre moi alors l alim est a fond
et puis franchement ya pire^^ une bonne noname par exemple^^
Marsh Posté le 06-08-2003 à 08:18:06
ca fait 15 jour sque j'ai la clim alors je suis a 26-27° dans ma chambre ![]()
Marsh Posté le 11-11-2003 à 23:50:32
Bonsoir,
je viens de mettre un S2 sur ma CG; les ventilos de l'alim de mon boitier 1080 sont encore super bruyants. Apparemment ils sont thermo-régulés. Cependant, j'ai 2 S2 (un à l'avant, un à l'arrière) et je ne pense pas que la t° de ma tour soit élevée.
Question : changer les ventilos d'origine de l'alim en S2 changera t il qq chose ?
Marsh Posté le 25-11-2003 à 14:46:08
oui, surtout celui qui sort dehors ![]()
Marsh Posté le 26-11-2003 à 12:52:48
| alkurun a écrit : |
il faut soit arrêter les bonbons à la drogue, soit se déboucher _vraiment_ les oreilles alors.
Marsh Posté le 26-11-2003 à 13:16:56
Moi j'ai aussi une Antec 430W et je ne l'entend pas . . .
Marsh Posté le 26-11-2003 à 16:32:52
| BlaDinaT a écrit : Moi j'ai aussi une Antec 430W et je ne l'entend pas . . . |
+1, avec un boitier Antec 1080 j'entend le ventilo du proc, un peu ceux du boitier et les DD...
Marsh Posté le 26-11-2003 à 18:04:50
Dommage que 3DMark ne mesure pas la vitesse des ventilos,
n aurait pu déterminer lesquels tournent en 7V et lesquels en 12V !
Apparemment, y en a qui n'entendent rien, d'autres qui entendent. Même si on reste dans l'appréciation subjective, il semble y avoir une différence objective.
Question : qq un a t il remarqué un changement de vitesse en cours de cession ?
Marsh Posté le 26-11-2003 à 18:29:55
ouai, c'est vrai que cet été avec la chaleur on l'entendai un tout petit peu mais presque rien et maintenant qu'il fait une température "normal" je ne l'entend plus du tout
Marsh Posté le 27-11-2003 à 02:01:57
moi je trouve juste que le 80 tourne pas assez, j ai l impression que le quand le 92 se met a aspirer plus fort, la chaleur ressort de l alim par les trous a l arriere
pas vous ?
Marsh Posté le 01-08-2003 à 12:54:24
y a t-il des chose pour les quelle il faut faire tres attentin en demontant l'alim
