Antec P180 : des forumeurs qui l'ont ?
Antec P180 : des forumeurs qui l'ont ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-08-2005 à 14:48:06
Apparemment, d'après les tests PPC et Matbe, il est très silencieux.
Qui l'aurait acheté ? Vos avis ? Quelle config de ventilos utlisez vous ? Quelle alim avez vous installée ?
Is it a bird? Is it a plane? No it s F22Raptor !  -  I love flying because football, baseball, rugby, and golf only take one ball
Marsh Posté le 24-08-2005 à 15:22:18
Très bon produit, j'ai gerdé les ventilos d'origine au min.
J'ai rajouté un TM12 en aspi devant la cage des DD et j'ai comme ventirad un si97 avec un SE2, les 2 étant sur rhéobus Zalman.
La carte graphique est équipée d'un NV silencer 5 (6800GT)
Le tout est très silencieux, pas totalement car j'ai l'alim de mon ancien boitier Sonata. J'ai une Tagan 380 mais elle a un pb avec ma CM, j'attends la nouvelle CM pour mettre la Tagan et là ça fera vraiment plus de bruit.
En journée je ne l'entend pas bruit, par contre la nuit j'entend un souflle (alim).
Autre point la porte joue bien son role, on entend bien la différence quand elle est ouverte ou fermée !
Maintenant j'entends les DD gratter ...
Voilà, si c'est pour un achat je te le conseille même s'il n'est pas parfait
Marsh Posté le 24-08-2005 à 15:39:29
tant que j'y suis, sur la carte graphique, c'est un système fanless le "nv silencer" ?
Marsh Posté le 24-08-2005 à 16:18:36
non, le nv sliencer a un ventilateur ;)
Marsh Posté le 25-08-2005 à 11:21:52
Tu vas avoir de la lecture y'a un Topic de 25 page sur le P180
Topic P180
PhotoBlog | WC custom
Marsh Posté le 25-08-2005 à 11:49:13
Topic P180
Marsh Posté le 28-08-2005 à 22:31:07
Quelle CM? Pcq j'ai un P180 et une Tagan en commande...!?
Marsh Posté le 29-08-2005 à 11:06:56
c'était une asus a7n8x-x, cette cm avait aussi un pb avec l'alim de mon sonata, depuis je suis passé à l'a7n8x-e deluxe :)
Marsh Posté le 29-08-2005 à 15:41:42
Et c'est quoi le problème avec la Tagan? Pcq j'ai une Asus A8N-SLI premium.
C'est le cable de 12v pas assez long?
Marsh Posté le 29-08-2005 à 17:02:35
non c'est pas un question de cable, il sont suffisamment long, c'était que mon ordi ne redémarrait plus après le premier arrêt, le problème venait de la CM
Sinon faut faire attention en installant la tagan dans le boitier, le ventilo du bas ne facilite pas l'install, pour être plus tranquil et ne pas forcer c'est mieux de l'enlever
Marsh Posté le 31-08-2005 à 01:14:26
L'enlever pour le remettre après l'instalation ou l'enlever définitivement?
Pcq d'après ce que je lis la Tagan chauffe bcp et ventile peu, donc je comptais laisser le ventilo dans la cage du bas pour mieux refroidir l'alim et les dd (et le boitier par la même occasion).
Marsh Posté le 31-08-2005 à 10:32:20
L'enlever juste pour l'installation, sinon tu risque de forcer et de casser quelque chose (ce qui m'es arrivé, c'est pas grave mais bon sniff)
effectivement la Tagan chauffe pas mal, et le ventilo aide au refroidissement.
Pour luter contre ça j'ai essayé de mettre mes dd dans la cage du haut mais c'était un bordel au niveau des cables (les nappes ide, les calbes d'alim, la carte graphique), donc je les ai remis en bas, donc chauffe un peu plus
Marsh Posté le 31-08-2005 à 14:51:37
Ok merci!  :jap:
J'ai acheté une grille pour le ventilo du bas, au cas où les cables de l'alim venaient toucher le ventilo.
Marsh Posté le 31-08-2005 à 14:56:29
c'est protégé du coté de l'alim (enfin si on veut, pas de grille mais les câbles sont de toute facon tendus donc ils ne viennent pas se prendre dedans !)
Par contre fait attention au niveau de la cage des dd de l'autre coté, j'ai eu un cable d'alim qui frottaitle ventilo, de ce coté c'est pas protégé !
Marsh Posté le 07-09-2005 à 23:56:37
Je l'ai monté hier soir.
Franchement que du bon !
J'ai abaissé les temp, réduit le bruit  par rapport a mon ancien boitier qui commencé a etre trop petit pour ma nouvelle config !
Un coolermaster ATCS ou j'avais a l'epoque une NF7s et une FX5900 !
