Mod alim pour silence - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-09-2002 à 15:21:48
Tu mets tout simplement un autre ventilo en 7v sous l'alim (au dessus du proc) comme sur les alim Enermax ou Antec par ex (en aspiration évidemment)
http://www.wsn-tec.com/p1593.html
Marsh Posté le 06-09-2002 à 19:15:45
| alkurun a écrit a écrit  : Tu mets tout simplement un autre ventilo en 7v sous l'alim (au dessus du proc) comme sur les alim Enermax ou Antec par ex (en aspiration évidemment) http://www.wsn-tec.com/p1593.html  |
Oui mais là tu ramènes de l'air chaud du proc pour refroidir l'alim, moi c q j veux c de l'air frais
Marsh Posté le 06-09-2002 à 21:47:33
sauf que trou + ventilo = augmentation du bruit.
le moyen le plus simple est de :
1) decouper la grille
2) mettre un ventilateur silencieux type noiseblocker
Marsh Posté le 06-09-2002 à 23:06:41
| com21 a écrit a écrit  : sauf que trou + ventilo = augmentation du bruit. le moyen le plus simple est de : 1) decouper la grille 2) mettre un ventilateur silencieux type noiseblocker  |
Ok,c'est deja fait.
C q j pensais c qu'au lieu d'aspirer l'air chaud qui vient du boitier, je pourras aspirer d l'air frais et ainsi reduire encore le bruit du ventilo AIR FRAIS-> moins de ventilation-> moins de bruit.
En fait j'aspire de l'air qui vient de l'exterieur avec le ventilo de l'alim, et je bouche l'entrée d'air à l'arriére de l'alim.
Marsh Posté le 06-09-2002 à 23:23:49
| lobo71 a écrit a écrit  : Ok,c'est deja fait. C q j pensais c qu'au lieu d'aspirer l'air chaud qui vient du boitier, je pourras aspirer d l'air frais et ainsi reduire encore le bruit du ventilo AIR FRAIS-> moins de ventilation-> moins de bruit. En fait j'aspire de l'air qui vient de l'exterieur avec le ventilo de l'alim, et je bouche l'entrée d'air à l'arriére de l'alim.  |
et l'air chaud dans le boitier stagne  et c pas ton alim qui crame mais le reste de tes composants
ouais c'est pas con
Marsh Posté le 09-09-2002 à 13:28:08
| com21 a écrit a écrit  : et l'air chaud dans le boitier stagne et c pas ton alim qui crame mais le reste de tes composants ouais c'est pas con  |
Pas si j'ai des ventilos à l'arrière .....
Marsh Posté le 09-09-2002 à 14:02:12
Pas con ton idée... Ca m'intéresse!
Et, pour faire (peut être?) encore mieux, que penserait tu de mettre le ventilo de l'alim au niveau du proc au lieu de l'arrière (en gros, plus de ventilo à l'emplacement "classique" du ventilo, un ventilo qui souffle l'air depuis l'alim vers le proc)?
Ca a peut être l'air con, mais voila les avantages que je vois :
- De l'air frais est aspiré par l'alim -> alim mieux refroidit
- Le ventilo est plus loin à l'intérieur du PC -> Le bruit est moins audible
- L'air est a priori mieux réparti dans l'alim, et ne stagne pas au niveau du proc
Inconvénients :
- De l'air chaud est soufflé sur le proc (mais certainement moins chaud que celui qui est extrait du proc!)
- Ventilo à l'arrière du boitier obligatoire... mais il est obligatoire de toute façon...
Bref, faudrait faire l'essai pour voir!
Marsh Posté le 09-09-2002 à 14:27:38
Je vois 2 inconvénients:
1/ - L'air qui a traversé l'alim est chaud et si tu l'envoies vers le proc c pas terrible (enfin à mon avis).
2/ - Il faut bien que l'air du boitier soit évacué vers l'extérieur donc ca suppose de rajouter des ventilos => hausse du bruit.
Et je veux le contraire.
J'ai hésité a decoupé mon boitier et il se posait le prob 2/ aussi, par contre j'ai fait la modif suivante:
J'ai mis 2 ventilos PAPST 8412 NGL sur mon alim (12dB) un à l'emplacement normal et l'autre à l'arrière fixé à l'extérieur du boitier d'alim (je peux pas en mettre sur le dessous sur mon alim).
Le bruit est considérablement réduit, vraiment bas.
Et l'alim reste fraîche et donc plus stable.
Marsh Posté le 06-09-2002 à 14:26:32
Le ventilo de l'alim recupere l'air chaud qui vient du boitier et ki est cense refroidir les composants de l'alim.
De facon à reduire la vitesse du ventilo de l'alim, est-il envisageable de faire un trou sur le haut de la tour (avec une grille comme c fait à l'avant) pour asiprer de l'air frais.
=> ALIM MIEUX REFROIDIE avec le ventilo ki tourne moins vite et encore moins d bruit.
Message édité par lobo71 le 09-09-2002 à 12:53:51
