Alert previous fan failure
Alert previous fan failure - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-07-2005 à 18:58:13
Bonjour,je viens de changer mon ventilo extracteur sur mon Dell 8300 pour un plus silencieux (noiseblocker s2)il est plus silencieux mais comme je n'ai pas pu le brancher sur la carte mere (pas meme prise)je l'ai branché sur une mollex j'ai un message d'alerte (Alert  previous fan failure) normal mais je ne sais pas comment desactiver ce message au demarage du pc ou comment empecher ce message est ce la prise qui est detectée ou le courant electrique ?
Si je laisse la prise et que je coupe les cables ?
Ou aller dans le bios pour desactiver ce message ?
guide05
Marsh Posté le 29-07-2005 à 22:06:10
D'abord sur la carte mère c'est la fréquence de rotation du ventilo qui est détectée donc c'est quasi impossible de tricher. (à moins d'être très bon ou de brancher sur la prise un autre ventilo: celui du boitier par exemple)
Maintenant il y a peut être une option dans le bios qui te permet d'enlever le message, la meilleur solution est de chercher dedans ou de regarder le manuel de ta carte mère.
PS: tu as de la chance moi sur une vieille carte mère (abit kt7 raid) le pc refusait de booter non pas parceque le ventilo était absent mais parce que ça vitesse était trop faible ! (j'en avait acheté un plus silencieux)
Marsh Posté le 30-07-2005 à 08:07:22
Merci, je crois que je vais laisser tout comme cela, il suffit que apres le message je fasse F2 et cela demarre normalement. Pour mon ventilo il fait moins de bruit mais apparement ejecte plus d'air.
Marsh Posté le 30-07-2005 à 08:09:17
Pour la carte mere je n'ai pas de manuel, Dell c'est bien mais il ne veulent pas que l'on touche à la machine.
Marsh Posté le 30-07-2005 à 10:35:54
tu peux peut-être essayer d'identifier la marque et le modèle de ta carte mère et ensuite de trouver la manuel sur le net.
Marsh Posté le 30-07-2005 à 11:14:39
ouai... ou alors parcourir dansle bios :-) fan regulation ou ché pas koi
Swisscore
Marsh Posté le 30-07-2005 à 13:09:11
J'ai parcouru le bios mais ?
Je vais chercher sur le net.
Je vais aussi changer mon alim, j'espere que cela va marcher.
Marsh Posté le 30-07-2005 à 16:20:04
ça n'a aucun rapport avec ton problème.
Marsh Posté le 30-07-2005 à 17:58:35
Je sais que cela n'a pas de rapport,je suis en train d'essayer de rendre mon pc un peu plus silencieux.
C'est le seul défaut que je lui trouve.
