[Worklog]Cube'Serv
Cube'Serv [Worklog] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-09-2013 à 01:13:42
:hello: Les coquinous !
Après ce sujet ouvert en Novembre 2010 ( [:tomatookc] ) et laissé lachement à l'abandon ( [:iryngael] ), ce coup ci, c'est parti pour de bon.
Kézako ?
J'ai besoin (les besoins des membres Hfr... [:clooney3] ) d'un serveur perso, qui évoluera rapidement avec l'arrivée de la fibre chez bibi.
Qui dit serveur dit dispo H24 7/7.
Je vais donc essayer d'obtenir un serveur qui répond au plus près de mes besoins qui seront détaillés en cahier des charges (Plus une liste d'ailleurs qu'un vrai cahier  [:tinostar] ) avec les solutions envisageables et probables.
Le boitier va être Home-made, car aucun constructeur ne propose de solution adapté à ce que j'ai en tête  [:cerveau thalis] , ce ne sera pas aussi :love: que les Mod des modeurs chevronés du fofo et d'ailleurs.
Le but étant d'avoir un boitier sobre (mais qui envoie du paté quand même).
Avant toute chose, je prend mon temps pour bien réfléchir avant d'avoir la tête dans le guidon, et la partie soft est aussi importante que le boitier et le hardware.
Je listerais les liens utiles dans un coin du topac :jap:
Cahier des charges [:lune]
  • Une conso extremement basse, je table sur du 15w en utilisation normale, mais la plage 10-15 est plus sympatique et facile à atteindre avec la gestion de veille des HDD (voir la partie Solution soft).
  • Encombrement réduit, même si ce n'est pas prioritaire
  • Silence de mise
  • plateforme évolutive (installer les services que l'on veut)
  • Gérable à distance
  • Fiable pour les fichiers critiques
  • Capable de streamer du mkv sur une TV compatible DLNA avec les sous-titres
Solution software
Après avoir un petit peu regardé du côté des solutions clées en mains type synology (très sympa au demeurant), une partie du cahier des charges n'était pas respecté (la plateforme n'est pas évolutive) et surtout le prix est très violent pour le matos embarqué (de l'ARM en carton qui est idéal en conso mais anémique en cas d'utilisation un poil violente...).
Pour le coup ce sera du Debian  [:implosion du tibia]
Une distrib' qui claque par sa légereté/robustesse/facilité de monitoring...  [:olivp]
Je prévois :
  • Un daemon DLNA : MiniDLNA
  • Du samba/NFS en local
  • Du SFTP pour l'exterieur
  • Un daemon pour les iBidules : mt-daapd
  • Du RAID 1 logiciel mdadm sur 2*4To
  • Du backup via Rsync sur 500Go gérer par les CRONtab
  • Un seul port sur l'extérieur pour le SSH watché par fail2ban
  • hdparm pour la gestion des HDD
  • De la CRONtab PARTOUT, c'est tellement pratique ! :)
L'idée général est d'avoir un dossier multimédia pour la quinzaine d'users en commun, et un home perso pour chacun.
Les users seront chrooté dans l'idéal dans le répertoire Data/ qui contiendra les homes, et le share.
To do :
  • Trouver une solution fiable pour les backup TimeMachine via SSH sur le serveur, piste :
http://blog.mediafederation.com/an [...] or-13-etc/
  • Refléchir à un VPN (le tour de France à l'étranger avec Fr2/3, v'la la loose :/)
Le hardware [:cyberclic]
Vu les besoins, un atom pourrait suffire dans un premier temps. Pour être tranquille et pouvoir évoluer, le 1155 semble plus cool.
N'importe quel cpu ivy suffit avec un B75 classique.
MAIS vu les consos visées, une alim ATX/SFX serait surdimensionée quoi qu'il arrive, 15W c'est 10% de 150W, à ce ratio même les alims Gold ont des rendements ignobles :o
Les cartes maman qui acceptent les alims de laptop sont plus sympas, d'autant que les rendements des bricks sont souvent compris entre 8X et 90% :)
De ces considérations, la carte mère royale : DQ77KB :love:
http://www.ixbt.com/mainboard/intel/dq77kb/dq77kb-b.jpg
Un lien très intéressant : http://ssj3gohan.tweakblogs.net/bl [...] puter.html Le type est un maniac, mais quel potentiel !
Dans un premier temps, un G530 sera utilisé, mais la carte gérant l'AMT et le vPro, un xeon E3-1220Lv2 (17w de TDP, avec tout les avantages xeon) va peut être débarqué :love:
Le point sur le matos :
  • DQ77KB  [:yann39]
  • G530  [:yann39]
  • 8 Go DDR3 low voltage crucial so-dimm non ECC [:yann39]
  • 2*4To seagate  [:yann39]
  • HDD 2,5" 500Go [:yann39]
  • Alim   [:natopsi:3]  (temporaire brique de 90w)
  • Samuel 17  [:yann39]
  • SSD 16 Go  [:yann39]
  • Boital  [:judgedredd:2]
  • E3-1220Lv2  [:yann39]
Le boital
C'est quand même le sujet de ce topic  [:orly2]
Première question : alim externe ou interne ?
L'externe me plait pas, je trouve cela peu élégant, et la chauffe à l'extérieur ne me convient pas. Mais c'est bien plus pratique.
L'interne est plus propre. Le refs possibles :
  • En classe II : CSS65-19 et pas cher  [:implosion du tibia]
  • En classe III : SDS60US19 de XP Power mais v'la le prix  [:arkin]
Je suis pas assez calé pour estimer si la classe II est acceptable pour un serveur. Chez les mac mini c'est de la classe II (mais Apple  [:clooney16] )...
L'agencement est relativement simple comme c'est rikiki  [:clooney7].
Sur la base d'une alim interme, voila l'une des possibilités :
http://hfr-rehost.net/preview/self/d63530930e36dbd90cd0b4d0aa8403302cd7f4e1.jpg
Avec le HDD 2,5" au dessus des 3,5". Le ventilo est en 92mm
Vu le TDP du xeon  [:coms] , je me demande si un blower de laptop attaché au deux excroissances du samuel17 serait pas une bonne idée : Il souflerait diffectement dans les aillettes du rad et permetterait de gagner en compacité !
Le matériau principal sera de l'alu.
Calendrier
  • Forecast 07/08/13: Début des tests hardware
  • Forecast 15/08/13 : Choix définitifs de l'alim et des plans boital
  • Forecast 17/08/13 : Début de l'usinage/proto...
Historique
Ici sont listés quelques points de repère pour la postérité !  [:elegy_wilde]
Plus sérieusement, comme je ne sais pas à l'heure actuelle le temps que va demander ce mod, il me semble intéressant d'avoir un ordre de grandeur ;)
  • 05/09/13 Le matos principal est reçu, il s'agit d'une config de test pour commencer l'installation soft
[:cosmoschtroumpf]
Message édité par hecube le 07-09-2013 à 00:42:32
Topic de ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3018_1.htm :o
Marsh Posté le 01-09-2013 à 01:19:58
Drap !
Marsh Posté le 01-09-2013 à 03:13:10
drap,
- le mec est maniaque, ouais putain il est tarré  :pt1cable: il va modifier sa CM pour consommer moins, mais respect le PC < 6W.
- j'arrive toujours pas à me faire au nom de ce ventirad "samuel17" sans déconner les mecs ils auraient pu trouver un nom moins dégueulasse
Marsh Posté le 01-09-2013 à 08:52:47
Drap !
Vivement la modif CM :P
Marsh Posté le 01-09-2013 à 10:36:54
drap
♥ MSI ♥ HYPERX ♥ NZXT ♥ ROCCAT ♥ ANTEC ♥
Marsh Posté le 01-09-2013 à 21:28:48
drap
Marsh Posté le 01-09-2013 à 21:36:05
Drap :)
Achats / Ventes Feed-Back ITX Tower
Marsh Posté le 02-09-2013 à 12:17:42
Fredo428 a écrit :
Drap !
J'ai trop peur de déglinguer mon matos [:alph-one]
Xeon arrivé de la poste  :love:
ça va roxer :D
A part cette auto congratulation, je continue mes recherches sur le blower :o
Marsh Posté le 03-09-2013 à 09:30:39
[:cerveau drapal]
Pour ce qui est de l'usage d'un blower sur le samuel17, je ne suis pas persuadé que cela fonctionne: le blower (si je ne me trompe pas), aspire l'air par la turbine et le souffle par l'event de manière radiale. Donc si tu le pose à plat sur le rad il va aspirer de l'air à travers les ailettes.
ACH/VDS // HyperMod // Qu4tr // µBox
Marsh Posté le 03-09-2013 à 12:09:14
:hello: ch2pa
Le blower s'accroche sur le côté du rad par les excroissance de manière à ce que la partie radiale du blower souffle dans les ailettes ;) je rajouterais un schéma si c'est pas clair
EDIT : Et hop !
http://hfr-rehost.net/preview/self/5ffd46d7619ab81e2a596c032230f1322ee6e8cd.png
La difficulté consiste à trouver un blower adapté avec à la fois une section sympa, une taille raisonnable, un débit correct (mais vu les 17w de TDP c'est secondaire), un silence d'or et cerise sur le gateau, des fixs qui coïnciden
t avec celles du rads mais là ce serait  [:baelg]
[:afrojojo]
Message édité par hecube le 03-09-2013 à 12:27:34
Marsh Posté le 03-09-2013 à 13:11:12
Comme blower je t'ai trouvé ça: http://www.moddiy.com/products/Gua [...] BA%29.html mais ça risque d'être bruyant:/
ou ça: http://www.moddiy.com/products/Dee [...] CI%29.html mais ça risque d'être trop grand :/
Et sinon pourquoi ne pas tourner le rad de 90° pour que les ailettes soient dans le flux d'air du 92mm? (Ps: si tu cherche un 92mm j'en ai un BeQuiet que je te laisserai volontier à un prix de Lyonnais ;))
Et pourquoi ne pas mettre directement un fan sur le rad? Ce serait ce qu'il y a de plus efficace et silencieux non?
edit: sinon il y a encore çà: http://www.moddiy.com/products/Gua [...] BA%29.htmlou ça:http://www.moddiy.com/products/Gua [...] BA%29.html comme blower. Le problème également avec ces blowzers c'est que vu la section de sortie, seulement la moitié des ailettes seront "arrosées" par le flux d'air.
edit2: si jamais tu veux commander sur Moddiy, attends moi j'ai également des trucs à prendre, on pourra partager les fdp :jap:
Message édité par Ch2pa le 03-09-2013 à 13:15:39
Marsh Posté le 03-09-2013 à 19:51:30
Merci pour les liens, je check ce soir ;)
L'avantage de trouver un blower compatible, c'est que le travail d'usinage va être beaucoup plus simple ensuite ;) (si le ventilateur était disposé comme sur le schéma précédent).
Le positionnement "normal" au dessus rajoute 2cm de haut, un poil dommage si le blower est possible ;)
Encore une fois, le CPU est comparable avec ce qui ce se fait pour les portable, ce qui veut dire que le samuel17 va être autrement plus efficace que les heatsinks applatis de laptop :D
Marsh Posté le 03-09-2013 à 21:39:05
Le ventilo radial Silverstone?
http://www.silverstonetek.com/prod [...] 23&area=en
Bruyant à fond, supportable à partir de 7V
Marsh Posté le 04-09-2013 à 01:10:48
Ça a l'air gros vu de loin ! Je regarde cela demain !
Sur eBay pullulent un nombre incalculable de blower !
Un exemple appétissant : http://item.mobileweb.ebay.com/vie [...] 0958881807
Il serait adapté s'il pouvait tourner en 5v  [:moonboots:2] mais il ne démarre en donnée constructeur qu'a 6v...
Marsh Posté le 04-09-2013 à 12:09:25
En cherchant sur Farnell, j'ai trouvé des blower sympatoche :
http://fr.farnell.com/ebm-papst/rl [...] dp/9600850
http://db.sanyodenki.co.jp/product [...] 516941.pdf
L'un est PWM mais pas l'autre (le PAPST malheureusement :( )
Le FX121 pourrait convenir mais il est difficile à trouver  [:anefay:1]
Marsh Posté le 04-09-2013 à 13:00:56
le FX-121 sur la bay
http://www.ebay.com/itm/Silverston [...] 3f20ba844d
et sur Amazon'
http://www.amazon.com/SilverStone- [...] B001NPEBJM
Marsh Posté le 04-09-2013 à 14:01:43
Marsh Posté le 04-09-2013 à 17:04:33
Sinon j'ai un rad stock de hd4850 avec son blower single slot:
http://img1.lesnumeriques.com/produits/262/3610/262_3610_2.jpg
Un modèle de silence! :D
Message édité par Ch2pa le 04-09-2013 à 17:04:55
Marsh Posté le 04-09-2013 à 20:52:47
merci pour ces tuyaux ;)
En me remémorant les sortie thin ITX, j'ai retrouvé ce rad :
http://www.cowcotland.com/images/news/2011/11/mhts1155lp1.jpg
Ce n'est pas le rad en lui même qui m'intéresse mais son blower :)
Avec toutes ces refs, il y a de quoi faire :D
Marsh Posté le 04-09-2013 à 22:37:00
hey il y a des blowers du type dans les pc portables, j'ai quelques hp dv9 hs, je peut check les dimensions du blower si tu veut !
dis moi celles qu'il te faut, si c'est good, une lettre max et c'est parti ;)
Message édité par Xortan le 04-09-2013 à 22:37:24
Mess With The Best | Die Like The Rest -- I'd rather be hated for who I am than loved for who i'm not
Marsh Posté le 05-09-2013 à 00:48:08
:hello: Xortan !
Si ça t'es possible, ce serait très sympa !
Marsh Posté le 05-09-2013 à 13:03:45
Allez, cadeau : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 17_fr.html
Ça doit passer sur le rad ça !  ;)
Lancool Dragonlord PC-K62, Scythe Kaze Master, OCZ ModXStream Pro 600W, FX6350, Gigabyte 970A-UD3, Cooler Master Hyper 212 Plus, 8Go DDR3 PC12800 GSkill Rpjaws X, MSI GTX970 Gaming, Samsung 840 series 250Go.
Marsh Posté le 06-09-2013 à 20:56:29
hecube a écrit :
:hello: Xortan !
Desolé j'ai eu beaucoup de taff en fin de semaine, je te mesure/photo ca demain !
Marsh Posté le 06-09-2013 à 21:44:35
merci à vous deux ;)
J'ai (normalement  [:zigg] ) pu me trouver un chargeur HP qui devrait être compatible avec le matos.
Le temps de faire des tests, mesurer la conso avec la brique...  [:afrojojo]
Marsh Posté le 09-09-2013 à 19:39:54
Bon alors j'ai pu le démonter, par contre il ne se présente pas exactement comme je pensais
je t'ai mis une photo demontée ici
tu en trouvera d'autre la
Le heatpipe peut se virer mais du coup la partie inferieur du bloc ne sert pas a grand chose (moche et forme a la con)
Le ventilo fait 6cm de diametre.
Le "receptacle"fait 75mm de large sur 95mm de long (115mm au total)
Message édité par Xortan le 09-09-2013 à 19:42:17
Marsh Posté le 11-09-2013 à 22:15:47
Merci Xortan je vais réfléchir à tout ça.
La brique que j'avais ne convient pas :/, je n'ai pas encore pu démarrer les tests, mais je sais avec le passage éclair d'un ami que les alim de DELL Vosotro 3350 marche :o
Stand by en attendant une alim qui roule...
EDIT : alim à 25€ sur mamazon, ce qui m'ennuie, c'est si jamais je me lance sur de l'interne :/
EDIT²: RAAAAAH et une vis bloquée pour le SSD, rigoureusement impossible de se la faire à la main  :fou:
j'ai pas forcé jusqu'à péter le pas de vis, mais il en a pris pour son grade  [:kabouk]
Solution temporaire visser un seul coté, c'est sale mais ça passe...
Message édité par hecube le 11-09-2013 à 22:23:08
Marsh Posté le 12-09-2013 à 12:36:24
Sinon, y'a ça : http://www.ebay.fr/sch/Ventilation [...] f=1&_fln=1  ou ça : http://www.amazon.fr/Dexlan-Ventil [...] omputers_1
Marsh Posté le 13-09-2013 à 09:36:55
drapal!
Je vais suivre de très près ce mod parce que je me renseigne pour faire à peu près la même chose: serveur accessible à distance avec streaming de ma bibliothèque musicale et accès à des VMs de développement.
Sur ta carte mère, il est possible de toucher aux options du bios ? Pour essayer de baisser le vcore ou autre?
Marsh Posté le 13-09-2013 à 10:09:57
Et tu peux peut etre récupérer un blower de pc portable ?
Marsh Posté le 13-09-2013 à 12:49:02
larchitecte a écrit :
drapal!
Je te donne les infos dès que je recois ma brique ;)
@seiya75 : tout à fait possible mais il faut ensuite changer le connecteur de pins, trouver un sytème d'accroche, et surtout trouver un ventilo compatible.
Je suis un peu tendu en ce moment, je reprend la reflexion et les recherches un peu plus tard :D
Marsh Posté le 13-09-2013 à 14:14:22
J'ai reçu mon wattmètre en attendant  [:kukron]
Je sais maintenant que mon netbook (brazeros E450, SSD, 8Go de ram LV) consomme au mini 10w.
Mais  [:celestia-mlp2:2] pour une conso similaire avec le serveur  [:yeerum:1]
