CM 690 III; L'étrange Noel de Mr. Jack [Worklog] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-08-2015 à 00:40:42
Salut !
Quelques nouvelles, j'ai fini le gainage de l'atx et d'un PCI-E, en outre j'ai gainer tout le front panel.
Je change aussi la porte, faut que je réfléchisse toujours pour le plexi.
En outre, j'ai voulu créer un cache pour tout le fond du boitier, du coup, je suis parti sur une plaque de plexi 2mm que j'ai taillé et... J'ai vu trop grand, en l'intégrant je l'ai pété. En 2. Bien fendu...
Je recommence donc demain, en changeant un petit truc. Donc le plan initial :
Trop grand, j'en ai chié, parce que trop grand et que je veux pas démonter le boitier complètement.
Bref, je pars la dessus :
Le bas, viendra en butée sur le cache alim/DD. Les trous représentent les fixations de la CM sur le boitier. Je vais faire passer les entretoises a travers cette plaque de plexi, ça va ainsi la tenir. En outre, je ferais passer la plaque derrière la mobo tray, et elle ne bougera plus.
En outre, je change la forme de la porte pour passer la dessus :
Avec ceci comme idée pour le réaliser :
Mod Frozen Death réalisé par ModsofNorway et trouvé sur le forum Bit-Tech
Voila voila... Les photos demain de la part de mon portable parce que c'est toujours mieux que mon appareil photo.
Marsh Posté le 04-09-2015 à 21:26:17
BON !
On est pas demain, mais voila une photo de l'avancement des travaux !
Donc le cache alim et la plaque au fond on été créer, je suis encore a la couche d'apprêt a guetter le moindre défaut et à poncer tout ce qui dépasse !
Et une fois montés dans le boitier :
Bon j'ai pas encore fini le bloc cache alim + rack DD, il me reste encore a faire les découpes pour passer les cables sata + alimentation mais aussi la découpe pour intégration du rad 240
LA SUITE !
Le gainage terminer des principaux cables d'alimentations soit PCI-E x2 PSU et ATX (Merci à Artouillasse pour mon remontage qui fut foireux et il m'as bien dépatouillé !)
Donc ça donne ça :
Faut juste que je trouve un moyen de les organiser, parce que c'est pas beau !
Pas d'inquiétudes pour la gaine thermo ! Coté visible, toutes les gaines sont de la même longueur; puisque j'ai pu acheter chez Veday shop d'une part ma gaine, mais aussi des lots de gaines thermo prédécoupé a 15mm
Autre chose, sur un pin 3.3 volt, j'ai 2 câbles qui viennent, est ce que par hasard, je ne pourrais pas en supprimer un?
Et la devinette : A quoi ça sert ça?
Celui qui trouve gagne... Bah il gagne !
Autre chose, j'aimerais remercier toutes les personnes du forum a qui j'ai pu acheter du matos pour ce mod :
-Hostiti pour les 2 AF140 Corsair et une bombe de peinture Montana
-Joum43 pour le réservoir Alphacool
-Lesprate pour le waterblock CPU EK
-Chrysis83 pour le rad de 240 EK-Coolstream
-Toublerone pour les 2 SP 120 Corsair
-Ut2k4_ever pour la pompe DDC 12V Laing et son top
-M@ulinex pour le HDD de 500 Go Seagate 7200.12 (J'en cherche toujours de 500 ou plus !) le clavier K50 Corsair et la Razer Deathadder chroma
-Guus_du_67 pour le Razer Chimaera 5.1
-Thenewblackbird pour l'alimentation OCZ 750 ZT series
-Agura54113 pour les SSD OCZ Vertex 4
-Quetzalcoatlvkrm pour une GTX 660 TF MSI
-Yellowkik pour la soeur de la GTX
BONUS : Ma musique du moment
Marsh Posté le 05-09-2015 à 13:01:22
Yo !
Les travaux de ce matin, faite vite fait !
Premièrement ceci :
A quoi ça sert? A supporter la pompe et la placer en hauteur.
Et une fois montés avec les supports du réservoir :
Remerciements spéciaux a Hostiti pour ces conseils via MP !
Bonus : Ma musique du moment !
Marsh Posté le 05-09-2015 à 14:38:03
Bon...
J'ai voulu percer et faire les taraudage de la devinette, le premier se passe impec :
Malheureusement, le deuxième moins bien, le foret pète, vitesse du foret trop élevé, une légère pause, et il s'est bloqué et a tout de suite cassé :
Je tiens cependant a faire une petite aparté : Toujours penser a travailler avec des lunettes, le foret a littéralement explosé, un morceau a troué mon t shirt et est venu se ficher dans le torse :
Donc protégez vos yeux, c'est important.
Bon, le foret cassé, j'ai essayé de le faire sortir en faisant chauffer, loupé :
Au final j'ai coupé et extirper ça à la pince plate :
Et on rebouche parce que j'ai un peu la flemme de refaire une pièce entière ^^' :
Pour info pour le gros œuvre j'utilise du mastic YachtCare pour polyester. Ça durcis vite, et ça se travaille parfaitement.
Pour les plus petites imperfections, du mastic Tamiya pour maquette fais l'affaire.
Marsh Posté le 05-09-2015 à 16:13:28
Voilà, c'est sec, repercé (Pas droit mais bon, c'pas trop grave) et j'ai un joli pas de vis !
Voilà tout !
Marsh Posté le 05-09-2015 à 16:16:30
La même chose m'est arrivé avec un foret en perçant du plexi, cassé en deux, sauf que j'ai au de la chance, il a cassé net sans le moindre éclat. Ça doit pas faire du bien ![]()
En tout cas, mod très sympa à l'horizon
Marsh Posté le 05-09-2015 à 20:08:32
Bon je suis entrai de gainer mes câbles Sata, en écoutant ça :
Rien de mieux pour faire ça propre !
Et pour ceux qui ne veulent pas des communications :
C'est bien aussi mais clique l'autre !
Hop, une vue des câbles Sata gainés !
Et ceux de l'alim, il me reste encore les nappes IDE a faire. Tout ce qui est molex, est invisible, donc je vais faire le feignant !
EDIT : J'ai refait un des 2 cables, la gaine était un chouille courte, c'tait pas beau.
Marsh Posté le 06-09-2015 à 12:14:56
Bon, les petits travaux d'hier soir :
Donc j'ai refais le gainage Sata, oui c'minime, mais j'aimais pas :
Et avec plus de lumière :
Et le gainage des ventilos (2 SP120 et 2 AF140) :
Voilà tout.
Marsh Posté le 06-09-2015 à 14:50:08
Hop les travaux de ce matin, découpe des passages de câble Sata :
D'abord on fraise :
Ensuite on lime :
ET TADA :
Petit essai si tout passe bien :
Impec, et la suite, je pense découper les nappes d'alimentations ici en rouge. Histoire que je gaine par pour rien !
Et pour cela, je vais acheter ceci
Au final j'aimerais bien votre avis pour al découpe du passage de l'alimentation.
BONUS : Ma musique du matin !
Edit : Du coup, vous vous souvenez du double cable sur un pin 3.3V? Bon, après lecture des schémas électriques, y'a un 3.3V et un 3.3V Sense.
Du coup pour faire quelque chose de plus esthétique sur la prise atx, j'ai coupé plus haut sur le cable, souder, et refais un truc plus ou moins propre !
Edit 2 : Création d'une plaque pour fixer un 3eme ventilateur en facade :
Marsh Posté le 08-09-2015 à 19:27:17
Petit travaux du jour, la découpe du cache alim pour laisser passer le radiateur et les alimentations de DD.
J'ai commencer la penture de certains éléments, demain on dremelise un peu le boitier ![]()
Marsh Posté le 08-09-2015 à 20:23:14
ReplyMarsh Posté le 10-09-2015 à 11:58:14
Je te rassure, tout ce passe mal x)
J'avais commandé 2 bombes d'ironLak, bah peutain... Secouez pendant 5 min, elle me font une vilaine peau d'orange....
J'vais essayer de les chauffer.
Marsh Posté le 19-09-2015 à 16:00:20
Bon retour de vacs + reprise du taff, et donc ptit essai a blanc !
Du coup, on regarder les embouts, et le watercooling.
Je pense faire le patern suivant : CPU -> Pompe -> Rad -> Reservoir -> CPU
Les embouts retenus : 45°CPU -> 90°Pompe + 45° Pompe -> 45° Radiateur + 90° Radiateur
Après pour l'entrée au réservoir je pense mettre un adaptateur 90 et un 90°.
Pour la sortie un 90° et on retourne au cpu avec un 90°
BON SINON CA FAIT BEAUCOUP DE COUDES ! Je suis pas expert en WC, donc peut on me renseigner sur les problemes possibles ou non?
Marsh Posté le 19-09-2015 à 17:01:17
| Xenop92 a écrit : Je pense faire le patern suivant : CPU -> Pompe -> Rad -> Reservoir -> CPU |
salut
Ça va pas le faire comme ça, jamais le réservoir après la pompe, toujours avant. Essaye plutôt comme ça :
Réservoir (commence par lui c'est la ou est pris le liquide) -> pompe -> RAD -> CPU -> et retour au réservoir.
La pompe DDC pourra pousser à l'aise tous ça, même avec tous ces coudes. Mais le tuyaux aussi peu faire des coudes.
Inutile de vouloir à tout prix avoir des tuyaux bien droit et bien orienté vers la ou il vont.
C'est quoi comme radiateur que tu compte utiliser ? juste le 120. Ça peu le faire mais tu n'aura pas de marge, un 240 c'est l'idéal.
Marsh Posté le 19-09-2015 à 17:22:10
C'est un 240 le rad là x) Il passe a travers le cache.
Mais la je viens de me rendre compte que comment je veux le monter ça donne plus en fonction du in et out due la pompe.
En partant du out ça fait Pompe -> CPU -> Reservoir -> Rad -> Reservoir.
C'ptet mieux quand je dis pas d'la merde
Marsh Posté le 19-09-2015 à 17:35:16
OK pour le rad, c'est mieux.
Ça va toujours pas le circuit que tu dis
pourquoi tu veut absolument mettre le réservoir au milieu de ton circuit ?
Le réservoir ce met au début du circuit, mais pas au milieu entre le CPU et le RAD ou la pompe et le CPU.
Avec le réservoir dans le milieu tu perd tout ton débit et ton circuit sera très mal optimiser.
Et privilégie le radiateur après la pompe, car la pompe chauffe aussi en fonctionnement, et ainsi le radiateur refroidira
l'eau réchauffé par la pompe avant avant d'arriver au CPU.
Marsh Posté le 19-09-2015 à 17:39:07
Mais mais mais.. .Ca va faire des tubes partout moches !
Marsh Posté le 19-09-2015 à 17:59:11
ReplyMarsh Posté le 19-09-2015 à 18:17:29
Ouais mais là vu ou j'ai mis mon rad, vas vas etre moche x)
BON ! Du coup :
Reservoir -> Pompe -> Rad -> CPU -> Reservoir c'est mieux?
Du coup, en s'imaginant un peu :
90°Reservoir -> 90°Pompe + Droit -> 45°radiateur + 90°Radiateur -> 90° CPU + 90° CPU -> 90° CPU
Marsh Posté le 19-09-2015 à 20:05:34
Réservoir> Pompe> CPU> Rad> réservoir. Je crois que la pompe appréciera la fraîcheur du rad.
Marsh Posté le 24-07-2015 à 19:30:46
Bonjour/Bonsoir !
J'y arrive pas ... Mais je vous assure que j'ai essayé
Certains s'en souviendrons, j'ai ouvert un post, j'ai décidé de le faire fermer, car peu organisé, et aucun plan de travail !
Du coup, réouverture, et ce coup ci, avec des idées !
Tout d'abord un nom original : Oogie Boogie, ceux qui connaissent sauront que c'est le méchant de l'étrange Noël de Mr Jack, du coup , je rends hommage a mon film d'animation préféré en faisant un boitier dédie a Jack et à son méchant. Donc je suis sur une dominante verte(Oogie boogie oblige) mais je réfléchi a comment incorporer du blanc pour Jack, sans que ça soit trop
Premièrement, le plan de quoi je pars, c'est à dire un CM 690 III vert. Le mod sera donc Noir et Vert (Oui c'pas original ! )
Du coup, le boitier normalement :
Et voilà ce que je veux faire :
OUI ! C'EST PAS DU SKETCHUP
Du coup au programme :
-Découpe de la porte
-Création d'un cache alim + DD
-Changement du support de la CM par une nouvelle plaque OU Combler le trou existant derrière les divers rack
-Création d'un cache carte mère.
Mais plein d'interrogations me taraude :
-Découpe de la porte : C'bien beau, comment refaire un plexi correct par la suite?
-Création d'un cache alim: Je prends comment ces *** de mesures pour faire quelque chose de précis?
-Combler le trou : Pareil, les mesures...
-Cache carte mère : Je pensais partir sur des supports de CM de 12mm avec un pas de vis m3, que je visserais dans ceux de base... Mais j'ai l'impression que ce ne sera pas assez haut pour certains composant (Cmos et autres...), du coup des idées?
Bref après toutes ces questions, une autre !
Je trouve l'espace au dessus des SSD, carrément... vide. Du coup j'avais pensé a installer un réservoir de WC, que je relierais sur le WC en place (De tye Corsair H60 ou Antech H20) tel un mod que j'avais vu. Mais je trouve pas un truc sympa, genre suintant. Si quelqu'un vois de quoi je veux parler, je lui serait reconnaissant éternellement (Une semaine quoi
En outre, peu de photos pour l'instant... L'appareil que j'ai est nul, je pense que mon portable en ferais des meilleurs donc bon...
Message édité par Xenop92 le 05-09-2015 à 22:24:07
