[Workblog] TheMax, Cosmos II, I7 4790K, Hero VII, 780ti
TheMax, Cosmos II, I7 4790K, Hero VII, 780ti [Workblog] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-08-2014 à 14:47:03
(Topic en construction)
Je suis sur ce forum depuis février, j'ai beaucoup apris sur le Hardware et depuis ce forum et quand j'ai vu la sous partie "overcloking, cooling et modding de ce forum" j'ai été vraimetn impréssioné.
Beaucoup de personne ont de bonnes idées et font vraiment de beau boulot, ça m'a donc attiré et donné envie de me lancer. Je travail dans le domaine de l'automatisme, informatique industrielle et électrotechnique donc j'avais déjà quelques notions.
Voici ma configue actuelle :
- Carte mere : Hero VII
- Processeur : I7 4790K
- Carte graphique : EVGA GeForce GTX 780 Ti Superclocked 3 Go
- RAM : G.Skill Kit Extreme3 4 x 4 Go PC17000 Sniper CAS 9
- SSD 1 : Samsung Serie 840 - 120 Go (OS windows 7)
- SSD 2 : Samsung Pro Serie 840 - 256 Go (jeux)
- HDD 1 : Seagate Barracuda 7200.14 - SATA III 6 Gb/s - 1 To (logiciels, jeux)
- HDD 2 : Seagate Barracuda 7200.14 - SATA III 6 Gb/s - 2 To (Médias)
- HDD 3 : Seagate Barracuda 7200.14 - SATA III 6 Gb/s - 3 To (Médias)
- Boitier : Cooler Master HAF X
- Alimentation : Corsair CX Bronze Modulaire - 750W
- Ventirad : Zalman CNPS9900 MAX BLUE
- Accessoire : rehobus NZXT Sentry LX
Périphériques :
- Souris : Mad Catz RAT 7
- Clavier : Logitech G11
- Casque : PC 363D
Voici mes achats en cours pour le projet de WC
- Cosmos II
- EK Waterblock CPU Supremacy Clean CSQ - Acetal/Nickel
- EK Water Blocks - WaterBlock VGA EK-FC780 GTX Ti NICKEL - ACETAL
- Pompe Laind DDC 3.25 18W en bundle avec un top EK CSQ Plexi
- Rad EKWB XT 360 (tripple)
- Rad EKWB XTX 240 dual
- Ventilateur PC Corsair SP120 High Performance  X4
- Reservoir EK-RES X3 250
- Réhobus NZXT Sentry MIX 2 - SEN-MIX2-M1
- EK-FC 780 GTX Ti Backplate - Noir Aluminium, Backplate, GeForce GTX 780 Ti
- liquide Mayhems Aurora 2 - red =)
Questions / Réponses
- Je souhaiterais savoir quel diamètre de tubes vous me conseillez pour du souple ?
- Comment il faut faire pour lié le plexi de la vitre au boitier (collé ou rivet ou autre) ?
@Neolord : Du 5 mn serait parfait tu peux le chauffe au decapeur thermique
- Combien de litres de liquide me faut il environ ?
- On utilise le même pad thermique sur le block GPU, au niveau de la puce que pour le reste de la CG à refroidir ? Quelle épaisseur ?
Merci d'avance, toutes les remarques sont les bienvenues (à savoir que je suis novice).
Test Gainage de câbles
J'ai aussi acheté des gaines rouge et noir pour les câbles du PC. J'ai un petit soucis j'ai commandés des gaines de diamètre 6mm² pour les câbles de données SATA mais elles ne sont pas assez larges je vais devoir prendre du 9mm². C'est pas encore ça, des fois on peut voir des gaines thermos plus longues que d'autres et d'autres fois sous la gaine la tresse qui est plus longue par endroits que d'autres.
J'ai fais un câble d'alimentation de disques j'ai mis 1H, je ne voyais pas ça aussi long ... faut dire que c'était la 1ère fois.
http://image.noelshack.com/minis/2014/34/1408710668-img-2477.png http://image.noelshack.com/minis/2014/34/1408711049-img-2478.png http://image.noelshack.com/minis/2014/34/1408711050-img-2479.png http://image.noelshack.com/minis/2014/34/1408711046-img-2484.png
Message édité par them4xx le 13-09-2014 à 09:25:44
Mod Bois tier - Vente
Marsh Posté le 23-08-2014 à 02:17:04
Corsaire
 il y a pas de "e" à Corsair :fou:, en plus tu l'a bien écrit plus haut. (tu as copié collé je pense )
Bon sinon le Cosmos II est un grand boitier mais pas très pratique et il y a pas d'énorme possibilité pour le watercooling. Garde le si tu l'a déjà acheté ou que tu aimes son look. :) Après je comprends pas vraiment pourquoi tu prends un wb pour la 780ti sans prendre de backplate avec, surtout que tu veux mettre une vitre sur la porte. Et pourquoi seulement 4 sp120 alors que tu veux un rad 360 et un 240 ?
damètre 6mm²
outre l'oublie du "i" à diamètre, 6 millimètre carré t'es sûr ? :p
pour le tubing rigide il y a assez peu de choix pour les diamètres:
par exemple sur Docmicro:
chez Ekwb:
- un exemple d'embout pour tuyau rigide (dispo en plusieurs couleur): http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11903.html
- leur tuyau en 10/12 uniquement disponible en transparent par bout de 50cm ( 2 fournis donc 1m au total): http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11358.html
- leur kit pour tube rigide: http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11357.html
chez Primochill:
- un exemple d'embout ( dispo en plusieurs couleur ): http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11681.html
- leur tuyau en 10/13 ( dispo en plusieurs couleur chez Primochill ), c'est pas comme chez EK donc, par bout de 60cm ( 4 fournis donc 2.40m au total)
- un kit avec un tube en silicone de 10mm de diamètre à mettre dans le tube quand tu le plis pour qu'il garde une bonne forme: http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11859.html
- outils pour serrer les embouts: http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11697.html
- un ébavureur pour faire des chanfrein au bout des tubes pour éviter d'abimer les joints de l'embout quand tu rentres le tube ( les plus expérimentés diront si c'est nécessaire ou pas ): http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11909.html
si tu veux tout voir par toi même:
http://www.docmicro.com/watercooling_tuyau-Rigide.html
Il y a les mêmes choses chez cooling.fr, par contre sur aquatuing.fr il y a du tubing en 13/16 et des embouts en 13/16 si tu veux un peu plus gros.
Pour la vitre sur le Cosmos 2, fais attention la porte n'est pas plate sur toute la surface. Pour la fixation ça dépend de l'esthétique que tu veux avoir, tu peux la coller ou faire des trous et avoir des têtes de vis ou des rivets qui dépassent à l'extérieur.
Voilà :)
Message édité par charles2404 le 23-08-2014 à 02:17:52
Mx Green !
Marsh Posté le 23-08-2014 à 08:06:32
drap
dans le future je serait plus vieux
Marsh Posté le 23-08-2014 à 09:32:00
Merci pour ton retour Charles2404
Désolé pour les fautes j'ai corrigé celles que tu m'as dis, pour ce qui est des ventilos j'en ai que 4 pour l'instant car c'était un lot d'occasion, je compte en reprendre 6 et le backplate GPU aussi je compte le prendre chez EKW en noir.
Apres je me demandais si il vaut mieux prevoir son circuit avec une vanne d'évacuation, sinon je ne vois pas vraiment comment on peut faire sans en mettre partout.
Pour les embouts je comptes prendre les bitspower mais le problème c'est que je ne sais pas si ils sont compatibles avec les tubes 10-13 d'autres marques. Car bitspower indique que la taille de leur tubes est de 10 mm à l'intérieur, je ne sais pas pour l'extérieure.
Message édité par them4xx le 23-08-2014 à 09:34:49
Marsh Posté le 23-08-2014 à 17:37:18
la vanne de vidange, c'est pas nécessaire mais ça peut faciliter la tâche.
Mx Green !
Marsh Posté le 23-08-2014 à 20:44:27
Et pour la compatibilité des embouts bitspower, avec quels tubes je peux les utiliser, car les plus grand en bitspower ne font que 20cm
Marsh Posté le 24-08-2014 à 09:07:09
Ca y est tu te lance  :D
la vanne de vidange est quand meme utile en WC rigide. Ca ne se démonte pas comme du souple.
Pour la porte vitrée du cosmos 2, c'est plus galére à faire que sur un autre boitier car la plaque d'alu est doublée par du plastique et en plus elle n'est pas droite. La mienne est en cours de découpe.
Message édité par ratz57 le 24-08-2014 à 09:08:08
Topic Achat/Vente/ backplates lumineuses - Mes Worklogs : Open R - Open R V2 - Last Level
Marsh Posté le 24-08-2014 à 09:48:43
Sinon il ya la port en plexi mnpc tech
Marsh Posté le 24-08-2014 à 09:49:41
oui mais bon, elle vaut la moitier du boitier  :lol:
Marsh Posté le 24-08-2014 à 10:44:02
Oui
Marsh Posté le 24-08-2014 à 15:05:07
Oui enfin, bon il me manque encore quelques pieces, mais ça me permet de voir le circuit que je vais faire ?
Le reste du materiels que je vais prendre ?
Je n'ai pas encore le boitier, mais je commence a voir comment je vais faire ça.
Il faut que je vois si je dois onduler le plexi, l'epaisseur du plexi ...
En tout je pense faire une fixation avec vis et taraudage ou ecroux.
Tu vas le fixer
Comment ton plexi ratz ?
Marsh Posté le 24-08-2014 à 16:33:41
exact j'ai répondu en pensant à des tuyaux souples alors qu'avant je donnais des liens pour des rigides  [:kyllman]
Message édité par charles2404 le 24-08-2014 à 16:34:07
Mx Green !
Marsh Posté le 24-08-2014 à 17:10:36
heu, je ne sais pas encore. Je me prend la tete avec ca depuis 6 mois. J avais fait découper une plaque de plexi de 1cm à pinguoinnucléaire pour faire une porte full plexi comme chez mdpc mais même avec cette épaisseur, le pléxi fissure sous son propre poid. Je crois que ça va finir a la dremel sur la porte (j'en ai une en rab pour les test)
Marsh Posté le 24-08-2014 à 17:40:15
Moi aussi je compte disquer la porte, mais je pense que du plexi de 5 ou 8 mm devrait suffire. Je te redis je compte faire ça le week-end dans 2 semaines.
Message édité par them4xx le 24-08-2014 à 17:40:55
Marsh Posté le 25-08-2014 à 01:31:06
drap
Mon topic Achats/Ventes
Marsh Posté le 25-08-2014 à 08:46:21
Marsh Posté le 26-08-2014 à 20:26:11
Ok merci je verrai pour prendre du 5 si compte lui faire prendre une forme ;).
Aujourd'hui réception de plusieurs colis (de ultimateme et Royalis)
Pompe Laind DDC 3.25 18W en bundle avec un top EK CSQ Plexi, ventilateur PC Corsair SP120 High Performance  X4 et EK Waterblock CPU Supremacy Clean CSQ - Acetal/Nickel.
J'ai déjà gainé un ventilo pour voir, ça va assez bien.
http://image.noelshack.com/minis/2014/35/1409077449-img-2493.png
Message édité par them4xx le 26-08-2014 à 20:41:13
Marsh Posté le 26-08-2014 à 20:31:38
il est vachement court le câble de ton ventilo, pas trop même ?
Mx Green !
Marsh Posté le 26-08-2014 à 20:31:44
C'est une impression ou un des fils de ton ventilo semble beaucoup plus long que les autres :??:
Marsh Posté le 26-08-2014 à 20:38:29
Ouai je les trouve court aussi les câbles :/, je sens que je vais gainer des rallonges aussi :/
Ben en tout cas ils ont la même longueur les fils du ventilo, après peut être que la gaine est trop longue et ne prend pas forme comme les autres je ne sais pas :/
Message édité par them4xx le 26-08-2014 à 20:40:28
Marsh Posté le 26-08-2014 à 21:57:58
Autant, je conçois de gainer les fils un à un pour l'alim (ce que je compte faire aussi)... Mais pour les ventilos... était-ce vraiment nécessaire?
Marsh Posté le 26-08-2014 à 22:17:31
ben ça va vite comparer aux alims de disques en tout cas ^^, il y a que 4 fils
Marsh Posté le 01-09-2014 à 10:34:20
Je voulais savoir si il est possible de mettre plusieurs ventilos sur une meme sortie de réhobus ?
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/36/1409568135-218202.jpg
http://www.materiel.net/rheobus-po [...] 92137.html
Merci d'avance
Edit: je viens de voir que le réhobus supporte 30W par sortie et régule en tension donc normalement je peux mettre plusieurs ventilos tant que je en dépasse aps les 30w, par contre je en vois pas combiend e watt font les ventilos de corsair
j'ai ceux-ci
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/36/1409568135-178063-1.jpg
http://www.materiel.net/ventilateu [...] 78940.html
Message édité par them4xx le 01-09-2014 à 12:44:03
Marsh Posté le 01-09-2014 à 14:17:33
Marsh Posté le 01-09-2014 à 15:07:34
Je viens de voir que les ventilos ne consomment que 0,18A soit que 2 ou 3 W donc je peux en mettre pas mal sur une sortie du rehobus.
Je vais passer mes derniere commandes ce soir.
Liquide mayhems aurora red :-D, embouts ek, reservoir plexi 250 ek, rehobus, ventilos...
Par contre quelle marque de tuyaux me conseillez vous ?
Au final je vais le faire en souple, ceci etant mon premier WC je pense que c'est preferable
Message édité par them4xx le 01-09-2014 à 15:08:26
Marsh Posté le 01-09-2014 à 18:17:43
Réception de commandes faites sur HFR, avec Hostiti et Rogplayer (je recommande ces 2 vendeurs ;))
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/36/1409588160-img-2501.jpg
Marsh Posté le 01-09-2014 à 18:29:03
http://image.noelshack.com/fichier [...] g-2501.jpg
 :D
Marsh Posté le 04-09-2014 à 16:06:18
Aujourd'hui petite livraison (26 KG), le Cosmos II de DrTank25, à mis un peu de temps pour la livraison mais en même temps vu colis ça se comprends, je recommande ce vendeur ;).
Après un peu de dépoussièrage, j'ai commencé à mettre ma config dans ce boitier. Je le trouve vraiment facil pour mettre en place ces éléments. Je ne montre pas encore l'intérieure car je vais le modifier par la suite quand j'aurai mon matos complet pour le WC.
Voici la config :
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/36/1409838821-img-2515.jpg http://image.noelshack.com/fichiers/2014/36/1409839393-img-2518.jpg
Ca fais un peu de filasse quand même ^^
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/36/1409838820-img-2516.jpg
Dire que je trouvais mon HAF X imense quand je l'ai reçu ^^
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/36/1409838821-img-2524.jpg
Petite livraison de matos WC et câbles, connecteur 3 pins -> 5*3 pins, liquide mayhems Aurora 2 red, une vanne de WC
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/36/1409838821-img-2525.jpg
Marsh Posté le 12-09-2014 à 22:42:11
Jai eu le cosmos il et immense oué et le poids erf
Marsh Posté le 13-09-2014 à 09:59:47
Eh voilà le matos à installer
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/37/1410593614-img-2534.jpg
Là où j'avais un peu peur c'était pour installer le bloc sur le GPU, une erreur peu vite coûté chère.
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/37/1410593963-img-2540.jpg  http://image.noelshack.com/fichiers/2014/37/1410593963-img-2548.jpg  http://image.noelshack.com/fichiers/2014/37/1410594063-img-2550.jpg
Le bloc pour le CPU, ça va très bien à installer.
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/37/1410594125-img-2537.jpg  http://image.noelshack.com/fichiers/2014/37/1410594126-img-2539.jpg
Installation du matos dans le boital =)
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/37/1410594286-img-2543.jpg  http://image.noelshack.com/fichiers/2014/37/1410594340-img-2542.jpg  http://image.noelshack.com/fichiers/2014/37/1410594284-img-2535.jpg  http://image.noelshack.com/fichiers/2014/37/1410594315-img-2541.jpg
Gainage de dernière minute pour la pompe.
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/37/1410594667-img-2552.jpg  http://image.noelshack.com/fichiers/2014/37/1410594816-img-2553.jpg
Première mise en eau.
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/37/1410594945-img-2555.jpg  http://image.noelshack.com/fichiers/2014/37/1410594959-img-2557.jpg  http://image.noelshack.com/fichiers/2014/37/1410594979-img-2554.jpg
J'ai eu deux fuites, que je n'avais pas vu au début, j'ai perdu 1/2 litre en tout :-/. Bon lundi je reçois le liquide normalement.
Il y avait une fuite au niveau d'un rad, un bouchon était mal mis et à la pompe car je n'avais pas mis le joint -_-'.
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/37/1410594976-img-2558.jpg
Marsh Posté le 13-09-2014 à 11:22:04
Ouch 1/2 litre, ça devait être une piscine ton boitier.
Mx Green !
Marsh Posté le 13-09-2014 à 22:46:51
ou la vache 1/2 l c est énorme. Heuresement que c était dans le fond du boitier.
Tu as essayer de découper ta porte ?
Marsh Posté le 14-09-2014 à 17:58:56
Ouai 1/2 litre, ben jnai du eponger par terre, le boitier un bon rouleau de sopalin.
Oui il faudra que je decoupe la porte par la suite, normalement demain je recois 2L de liquide mayhems aurora red 2.
Je vais prochainement demenager donc je pense que le projet sera temporairement en stand by.
J'ai des idees pour la suite, je ferai bien un theme sons of anarchy, avec du chrome pour les poingnets, du cuir sur le top et la face avant, un petit autocolant avec la faucheuse ou a coudre sur le cuir, mais ce serait pour plus tard ;).
Marsh Posté le 16-09-2014 à 14:40:45
J'ai fais la même avec la pompe et le joint :lol:
Marsh Posté le 16-09-2014 à 18:00:58
