Mod Case Mini Itx [WorkBlog] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-07-2012 à 22:50:50
Commandé aujourd'hui :
Pour relier le bouton à la CM :
Il me reste à acheter :
la RAM
un ou deux disques durs (ça dépendra du budget )
Le Plexi
Les pieds
Les vis en alu colorées pour fixer les façades.
Un ventilo
Le week-end dernier, j'ai construit l'ossature en aluminium. Une boite de 20x20X10 cm dans des barres carrées de 7,5 mm. J'y ai passé deux journées, me suis bien fait chier pour les fixer entre elles Tout est taraudé, il n'y a pas de boulons. Mais je suis plutot content du résultat pour un premier essai. Seul bémol, j'utilise un étau qui a laissé des belles traces sur l'alu... C'est pas très grave car elles ne seront pas apparentes, mais ça gache un peu le travail. Points positifs, c'est ultra léger et solide.
Les barres accueilleront sur l’extérieur 6 façades vissées en plexi de 3mm. Sur l'intérieur des barres plates très fines sur les quelles seront fixées la CM et les DD. L'organisation interne n'est pas entièrement décidée. J'attendrais d'avoir tous les composants.
Doux rêve : découper la façade arrière dans un seul bloc en fonction des connecteurs de la zotac et ne pas utiliser les cache-misère des bundles
Si je ne change pas d'avis la façade sera fixée avec ces vis :
J'aime bien le coté "qui dépasse" et je trouve ces vis jolies
Les autres façades seront fixées avec
Avec un fraisage des plaques pour avoir des surfaces lisses et une touche colorée des vis apparentes.
Les facades :
Devant et dessus : http://www.plexiglas-shop.com/FR/f [...] l7q~p.html
Ailleurs :
http://www.plexiglas-shop.com/FR/f [...] g1j~p.html
Marsh Posté le 19-07-2012 à 11:49:52
Premières photos de la carcasse \o/
Le casier debout à coté d'un isk 110 de chez Antec pour comparer :
Marsh Posté le 20-07-2012 à 11:41:11
Vis commandées chez pro bolt.
Plexi commandé avec découpe selon mes dimensions et polissage des chants
Ventilo commandé : http://www.ldlc.com/fiche/PB00125070.html
Il viendra se placer sur une des faces du coté, en face du radiateur de la CM pour envoyer de l'air dessus.
Je commence à dessiner les plans en vectoriel des façades avec les cotes. Entre autre ce qui va être découpé au laser, la grille du ventilo sera directement découpée dans le plexi.
Mémo : cotes d'un disque dur 2.5 :
Marsh Posté le 24-07-2012 à 10:59:13
Quelques colis arrivés : la CM et le ventilo, une tof pour patienter.
ça rentre ric-rac
Toujours en attente :
- du plexi (normalement livré mercredi)
- des vis de chez pro bolt
- du bouton power
Marsh Posté le 25-07-2012 à 12:36:11
Plexi reçu, assemblage vite fait :
derrière sur l'écran, un test de découpe de façade pour le ventilo
Marsh Posté le 26-07-2012 à 14:54:48
Un test de découpe des ouvertures pour le ventilateur sur une des faces verte (de coté) :
Je pars en vacances pour le mois d'aout, retour sur le mod à la rentrée. Faites pas les fous et bonnes vacances à ceux qui en prennent
Marsh Posté le 31-08-2012 à 16:26:30
Bonne rentrée tlm
Le travail sur le mod reprend...
Cet aprem : premiers découpages lasers dans le plexi au fablab de Lille.
Pose du ventilo be quiet qui vient aérer le radiateur passif du proc de la CM (il est placé juste devant).
Je vais avancer ce weekend. Si tout va bien, fixation des façades et montage de la cm sur l'ossature en alu.
Marsh Posté le 10-09-2012 à 18:47:46
Quleques news, le mod est presque terminé. Les facades sont montées et fixées avec les vis allu anodisé.
Voici des photos prises pendant l'avancement des travaux :
Pose des entretoises pour la CM et des silentblocks pour le hdd :
La tour debout dans sa position normale :
J'ai acheté 4 pieds ici : http://www.toutlehautparleur.com/p [...] -3392.html
Une fois posés :
Ces pieds sont parfaits pour une mini tour, ils sont petits (2cm) et c'est pas évident à en trouver sur le net...
La suite des photos du boitier monté demain, il est à mon atelier j'ai pas eu le temps de prendre de tofs
Ptit coup de gueule, samedi matin je suis allé à la surcouf de Lille acheter le HDD. Je prends un 500G en 2,5' ils n'avaient pas grand choix. Arrivé à la maison, je déballe, et ho surprise une étiquète avaec marqué "seagate certified repaired hdd". Ils ont essayé de me refourguer un hdd en panne qui avait fait un retour usine... Pas class. Ils perdent un client, je l'ai ramené ajd avec demande de remboursement... j'étais pas content du tout...
Marsh Posté le 11-09-2012 à 10:27:07
Hop des tofs de la box quasi finalisée..
Pour un premier mod, je suis pas mécontent, il reste du taff sur les finitions...
Marsh Posté le 11-09-2012 à 11:33:17
ReplyMarsh Posté le 11-09-2012 à 13:41:50
NGCubeur a écrit : Pas forcément fan des couleurs, mais le travail est quand même propre |
+1
C'est très propre
Marsh Posté le 11-09-2012 à 13:45:12
les couleurs, ué, comme c'est un pc partagé avec ma copine, j'ai pris des couleurs joviales. ça ne rend pas bien avec l'iphone pour les photos : les couleurs sont fades. Dans la réalité, c'est bien plus brillant comme effet.
Marsh Posté le 11-09-2012 à 16:45:38
ReplyMarsh Posté le 11-09-2012 à 17:02:46
Très beau résultat, j'aime beaucoup
Les couleurs sont bien mariées et ça change du noir/blanc traditionnel.
Seul point à changer selon moi: mettre les mêmes têtes de vis sur la face avant et les cotés.
Marsh Posté le 12-09-2012 à 10:58:47
Fredo428 a écrit : L'air aspiré par le ventillo sort par ou ? |
Par derriere. Pour l'instant c'est vide. Je vais faire une decoupe laser dans du plexi pour les sorties + une grille d'aération vers le haut pour évacuer l'air.
Marsh Posté le 12-09-2012 à 17:53:24
erf toutes les photos d'hfr-rehost sont dead chez moi...
Edith du soir : c'est revenu
Edith, le retour : Si tu veux les cotes officielles pour l'I/O shield, voila le un pdf qui devrait te plaire. (il y a même les cotes pour les trous de perçage mais je n'avais pas vu ton topic avant )
http://www.formfactors.org/developer/specs/atx2_2.pdf voir page 14 Apres faudra jouer du pied à coulisse pour les différents ports de ta carte
Marsh Posté le 18-07-2012 à 10:09:26
Bonjour à tous
) donc probablement en plexi ou mixte façade en alu brossé, le reste en plexi (découpages laser au FabLab de Lille, voir plus bas).
Je sens que je vais m'éclater à faire des découpes nombreuses (aérations...) et compliquées (plus que s'il fallait les faire à la main). ça découpe à 0.8 microns.
news : création du thread - mises à jour régulières du premier topic, photos du squelette en alu qui est terminé
Présentation
Je crée ce sujet pour recenser les éléments qui vont m'aider à construire mon premier modd, un boitier pour embarquer une carte mère mini-itx.
L'objectif est de monter une station :
- de salon pour des tâches de base : Internet + JukeBox + Films
- encombrement minimal : 20x20X10 cm de type book (boitier en hauteur)
- silencieuse (au max, un ventilateur en extraction fixé sur le boitier)
- aspect coloré (oui, on va le partager avec ma copine et elle aime les couleurs
- sous linux
Les fans de hardware seront déçus, il s'agit plus d'un travail important sur la créa du boitier
Liens en vrac : documentation, accessoires
Le taraudage : http://lamaintenance.fr/mecanique/ [...] taraudage/
Avec le tableau qui va bien pour savoir quel diamètre percer selon le type de vis. J'utilise principalement du M3, voire du M4 (diamètres en mm des vis).
Comme dit sur le site, je conseille aussi d'utiliser 3 tarauds : 1 ébaucheur, 1 demi-finisseur, 1 finisseur plutôt que des tarauds uniques vendus dans des boitiers complets et bon marché...
Les côtes des trous de fixation des CM mini-itx : je les mets car ce n'est pas simple à trouver sur le web...
157,48mm
Des tutos vidéos pour modder, entre autre faire untrou bien rond avec un dremel : http://www.mnpctech.com/Discs.html
Le FabLab de Lille : http://www.fablablille.fr/
Il y a une découpeuse laser pour le plexi
après rencontre avec le créateur du lab, il faut concevoir les plans de découpe dans Corel, terrible
ça fait aussi de la gravure. J'envisage donc de graver un logo debian ou un GNU en façade ou de coté avec un néon derrière pour un aspect éclairé du logo par l'arrière tout en utilisant un plexi avec une diffusion très partielle de la lumière (à tester)
Matériel
J'ai commandé cette carte mère : ZOTAC IONITX T E
Ça fait longtemps que je zieute les cartes Zotac, elles ont l'air bien foutues, complètes, idéale pour ce que je recherche. Je n'ai encore jamais eu l'occasion de les tester, ça sera chose faite.
Son avantage est d'être all-in-one et SURTOUT d'avoir une alim intégrée...
Visserie : http://www.probolt-france.com/alum [...] er_dia=249
Les rares à vendre en M3 des
Boutons power/reset :
- http://www.conrad.fr/commutateur_a [...] 9927?nb=48
- http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5077
conrad a l'air bien et y'a un magasin à 100m de chez moi
- déjà il faut prendre des modèles Off/(On) ce qui veut dire que le bouton revient en position inititale après une poussée, comme sur nos pcs quoi.
Je prendrais un modèle avec diode
Plexi : http://www.plexiglas-shop.com/FR/f [...] 3aq3v.html
Patins, si vous avez des adresses, need des liens : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 71_fr.html
Message édité par rengzehn le 19-07-2012 à 12:43:03
