Wood Cube Case [WCC] [Mod] (En cours) - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-03-2007 à 14:08:20
Aujourdh'ui j'ai ete acheter les principaux element du boitier :
Pour avoir une idée de la taille (40*36cm) :
La plaque de bois sur la photo n'est pas en pin car il n'est pas possible d'en trouver sous cette forme, mais il s'agit de contre plaqué, ce qu'il y a de plus solide. Ils me l'ont decoupé chez leroy merlin en 2min et avec la decoupe + le bois yen a pour 6 bref pas grand chose.
En revanche les barres de la structure seront en pin, en 22mm*22mm, acheté sous forme de tasseaux.
Marsh Posté le 25-03-2007 à 14:08:26
![[:cannelle] [:cannelle]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/cannelle.gif) Aujourdh'ui, taf du mod
 Aujourdh'ui, taf du mod  ![[:cannelle] [:cannelle]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/cannelle.gif)
de face
le bois sous la cage des disques durs est provisoire ![[:cobraphil8] [:cobraphil8]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/cobraphil8.gif)
le côté gauche
voilou  ![[:parisbreizh] [:parisbreizh]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/parisbreizh.gif)
Marsh Posté le 25-03-2007 à 14:11:50
je trouve ca pas mal, le dissi du cpu contre la paroi avec le ventil sur la paroi qui soufle ou aspire...
+1
Marsh Posté le 25-03-2007 à 14:22:48
ouai ca apporte de l'air frais directement de l'exterieur. le deuxieme avantage de ce postionnement par rapport a un boitier classique c'est le poids du ventirad qui a moin d'importance puisqu'il n'y a plus l'effet "levier" present quand la carte mere est a la verticale.
Marsh Posté le 25-03-2007 à 15:24:58
je voulais fair un projet resemblant a celui la mais par manque de temp/courage/matos j ai rien fai donc je drapal
Marsh Posté le 25-03-2007 à 15:30:15
Drapal, mais j'attends la suite ^^, et je te rajouterais dans le topic unique des boitiers en bois.
Marsh Posté le 25-03-2007 à 17:33:37
je vais suivre aussi ce topic, je compte me modder un wood pc aussi.
Par contre, tu modèlise avec sketchup?
Si oui, peux tu me mailer tes modèles pour l'infinity, les ventilo et tous les éléments du PC à: chtitoy -at- hotmail "point" com
Merci bien  après,il faudra que j'apprenne à mes servir de sketchup...
Marsh Posté le 25-03-2007 à 18:02:19
ouai c sous sketchup pour l'apprentissage ya rien de compliquer moi ca fait une semaine que je l'ai installé et je sais faire la plupart des choses, les didacticiels sont instructifs et c'est en general un logiciel tres intuitif.
La plupart des pieces que j'ai dans le pc en projet ce n'est pas moi qui les ai fait (vraiment long de faire chaque composant) J'ai pris les pieces de 2 bibliotheques sketchup :
http://scc.jazzle.co.uk/
http://www.mempa.org/forum/index.php?topic=1361.0
| Spoiler : si ca interesse je peu dire en mp comment trouver la derniere version de sketchup gratuitement (illegal) |
Marsh Posté le 25-03-2007 à 19:12:51
ça me fait penser a mon mod "kub'or", terminé dernierement.
il fait exactement 35 cm de coté, bois et plexi!!!
j'avais fais fais un peu differemment cependant, car j'avis preferé un systeme avec deux niveaux pour cacher les cables des lecteurs, rheobus, ventilos, etc....
je te laisse le lien, ça peut toujours servir.
http://www.total-tuning.net/module [...] sc&start=0
Marsh Posté le 25-03-2007 à 19:39:22
merci pour les drapals et pour vos participations ca m'encourage
Marsh Posté le 30-03-2007 à 16:30:25
J'aurais tourné l'Infinity dans l'autre sens, car tel que tu la mis actuellement, les ailettes sont un peu trop serré pour laisser passer l'air correctement.
La carte gfx expulse l'air chaud vers les DD ?
Sinon, j'aurais rajouté une façade multi-fonction sous le réhobus (avec lecteur multi-carte, port USB, Firewire et e-SATA)
Marsh Posté le 30-03-2007 à 16:38:54
Si tu mets une 8800-like, son connecteur d'alimentation va buter sur tes cages DD.
Sinon, c'est tres chouette tes schémas. On peut modéliser des tuyaux avec Sketchup?
Marsh Posté le 30-03-2007 à 16:40:15
jallais le dire mais nan car les connecteurs sont sur le coter et non en bout de carte
Marsh Posté le 30-03-2007 à 17:03:53
 Pas sur les GTS!
 Pas sur les GTS!
Les GTX seulement l'ont sur le coté.
Or une GTX fait 27cm donc ca rentre pas
Marsh Posté le 30-03-2007 à 18:29:15
Projet intéréssant, encore un qui me fait envie d'avoir de quoi me faire un p'tit pc...
+1 pour les GTS, le connecteur est au bout, donc attention à la place.
Un conseil pour l'aspect silencieux, achète un boitier Silentmaxx pour disque dur :  esthétique, performant et silencieux! Il te prendra une baie 5"1/4 mais tu n'as besoin que d'un lecteur non?
Marsh Posté le 30-03-2007 à 20:08:27
au temps pour moi, je savais pas ce detail
Marsh Posté le 31-03-2007 à 10:58:50
Pour en revenir à cette wood case, quel bois serait le mieux adapter? Et l'aspect "cage de faraday" t'en fais quoi!?
Marsh Posté le 31-03-2007 à 11:06:05
justement je ne suis pas decider sur le bois a prendre. j'aimerai quelque chose de qualitay et solide
Marsh Posté le 03-04-2007 à 19:43:51
| MacIntoc a écrit : J'aurais tourné l'Infinity dans l'autre sens, car tel que tu la mis actuellement, les ailettes sont un peu trop serré pour laisser passer l'air correctement.  |
Oui j'ai aussi eu l'idée de mettre une facade multi fonction, c'est ce que je vais faire, c plus simple que de percer le boitier pour les ports usb par exemple (ports qui sont quasiment indispensables en facade)
Pour les connecteurs de la gts j'en prend bonne note, cependant je ne sais pas encore si je l'acheterai, le but initial etait simplement de simuler l'installation d'une carte assez longue.
ps : Mis a jour
Marsh Posté le 03-04-2007 à 23:24:21
Tu pourras aussi mettre l'alimentation/lecteur CD en dessous de la carte mère, c'est moins galère pour les fixations et plutot esthétique si tu laisses les faces transparentes...
J'espère pas te mettre le doute, parce qu'effectivement faut tout repenser différement!
Marsh Posté le 16-04-2007 à 08:48:38
normalement apres demain jrecoi un cage dd de stacker ( http://www.pc-look.com/boutik/popup_image.php?pID=2633 ) que j'ai echangé contre mon ancien boitier. Il me manquera plus que le bois, je pense que jvais profiter de mes 2 semaines de vac pour commencer le mod.
pour le choix du bois jsais pas encore mais mon pere bosse a Leroy merlin et avant il etait a la menuiserie donc il pourra bien me conseiller.
Marsh Posté le 16-04-2007 à 17:35:51
je l'ai ce module Stalker, assez silencieux (faut le sous-volter surtout, pas besoin d'une turbine pour les disques durs) et terriblement efficace pour ton boitier et les hdd.
Par contre, pas de filtre, attention à la poussière!!
Marsh Posté le 16-04-2007 à 18:15:35
merci et stp tu me dire les dimensions de ce module parce que je les ai mes je sais pas a koi elle correspondent : hauteur/ longueur...?
tout ce que je trouve c 184*153*129
Marsh Posté le 16-04-2007 à 18:37:43
Ouaip moi aussi ca me titille
Marsh Posté le 16-04-2007 à 18:46:56
Je suis pas chez moi avant le weekend (c'est la rentrée  ) donc je peux pas te dire, de tête, je dirais hauteur largeur et profondeur...
Regarde la largeur d'une baie 5"1/4, t'auras déjà un chiffre!
Marsh Posté le 22-04-2007 à 15:14:59
Bon c'est decidé yen a marre j'attaque le mod ! J'ai trop envie de me lancer la dedan pour laisser tombé. Donc je vien de faire la 1ere commande (qui va etre suivie de 2 autres rapidement) voila ce que j'ai pris :
4 grilles Cooler Master 120mm 4*3
1 plaque usb bien pratique  9
et le must en poignée : celle du boitier Ammo de chez Cooler Master 6 seulement elle peut supporter 25kg, je la mettrai sur la face superieure du boitier.
Marsh Posté le 22-04-2007 à 15:55:53
haaaaa!
Où as-tu eu cette poignée!? ZE VEUX!
Bon courage, fais nous un beau boitier avec de belles photos à nous montrer!
Marsh Posté le 22-04-2007 à 16:10:26
la poignée est pas facile a trouver, je l'ai eu sur le site de cooler master dans la catégorie "goodies", c'est d'ailleur là que j'ai trouvé les autres produits : plaque usb, grille.
2eme commande effectuée : chez pc look jsuis sur que les delais seron respectés, sont serieux
liste :  Rheobus Digital 4 Canaux - Afficheur LCD - AK-FC-03  33 ca c pour les ventilos, j'en ai marre de speedfan a chaque demarrage.
Radiateur Chipset Northbridge Passif - High Riser - HR-05 SLI sa c pour le chipset parce que j'ai remarqué qu'il faisait du bruit ... 20
et enfin ca c pour le rad chipset et le rad cpu :
Pâte Thermique - The Chill Factor - 4,8 ml 5
Système de Nettoyage Processeur - ArctiClean 60ml Kit 5
Marsh Posté le 22-04-2007 à 16:37:55
Tu l'as commandé sur le site US cooler master? Combien de frais de port?
Marsh Posté le 22-04-2007 à 18:54:08
nan heureusement pour moi ils sont basés aux Pays bas mais ptete qu'ils ont aussi du stock en fr parce que en fraisde ports ce me fait dans les 4, rien quoi (et j'ai bien specifié que la livraison etait a faire en france)
3e commande passée : ldlc > Alim bluestorm 2 400 W
Bon voila avec mes emplettes il me reste un peu plus de 80 pour acheter le matos meme du mod : bois, plexi, fix ...
Marsh Posté le 24-04-2007 à 19:08:22
 update
 update
j'ai recu 3 mail : 1 de chez pclook : la commande a ete envoyée aujourd'hui
                      1 de chez ldlc           //           //             //
                      1 de chez cooler master : la commande sera envoyée demain
Marsh Posté le 25-03-2007 à 13:55:57
Bonjour a tous. Voila depuis quelques temps j'ai envie de me lancer dans mon premier mod et apres quelques réalisations reussies sur le forum j'ai porté mon choix sur le bois qui est facile a travailler par rapport a l'alu.
Le but est de faire un boitier a la fois assez compact, performant en refroidissement et silencieux.
Mod en cours
Voila ce que ca donne (de la version la plus ancienne a la plus recente)
Ajout : cages dd + disposition des lecteurs + ventilos plus esthetiques
Ajout : 2 cartes graphiques 7800GTX alongées aux dimensions d'une 8800gts (24cm) + 3 disques durs + allongement de l'alim a 16cm
Ajout : un peu de couleurs
Ajout :barre centrale qui permettra de fixer la poignée solidement + disposition des disques durs changée.
Donc on recapitule :
Le mod sera en bois > lequel ? > en pin. Ce bois n'est pas tres couteux, solide, assez léger et il est l'un des seuls que je vais pouvoir utiliser d'apres mon pere pour faire les "tiges" de la structure.
D'apres lui yen aurai pour 25/35 de bois pour le mod complet en prevoyant large.
Ensuite je prendrai 3 carrés de 50*50cm sur 5mm d'epaisseur de plexiglass pour les les faces exterieures. > 3*10
Ca fait 65 donc avec les differentes fix + les imprevus on est bon.
Les dimmensions du mod seront :
- Hauteur : 26 cm
- Largeur : 36cm
- Profondeur : 40 cm (2cm de gagné a l'avant car il y avait du vide)
Les tiges de la structure feront 2*2cm
A noter que je n'ai pas modélisé la face avant et les portes qui recevront chacune un 120 mm. Je laisse quelques surprises.
Je mets a disposition le fichier Sketchup (mis a jour le 3/04) pour ceux qui veulent admirer la bete en 3d (et peut etre l'ameliorer qui sait) : http://rapidshare.com/files/241629 [...] e.skp.html
Donnez vos conseils d'améliorations !!!
Message édité par chris282 le 29-04-2007 à 21:01:48
