ventilo CPU - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-06-2005 à 19:58:13
c'est celui d'origine de la version box de mon athlon 2800+
Marsh Posté le 16-06-2005 à 19:59:30
faut le changer... c'est un 70mm normalement dessus... ou meme 60 suivant comment par contre moi je recherche les ventilos comme ca plat
Marsh Posté le 16-06-2005 à 20:00:34
si t'en cherche j'en ai un de 2600 box et 2400 box
Marsh Posté le 16-06-2005 à 20:03:01
comme celui que j'ai en ce moment?
avec le radiateur?
bah écoute des que je le change je te fait signe
Marsh Posté le 16-06-2005 à 20:03:17
et oui je confirme c'est plus petit que du 80 faut tout changer a 20 EUR y a le artic cooling coper silent 2L avec 3 ou 4 led bleu tu ferais mieu de prendre ça
Marsh Posté le 16-06-2005 à 20:04:06
| bibombs a écrit : comme celui que j'ai en ce moment? |
je répondais a swissforever
Marsh Posté le 16-06-2005 à 20:05:08
j'a cherché ton "artic cooling coper silent 2" sur google et j'ai trouvé que des ventilo normaux
Marsh Posté le 16-06-2005 à 20:07:07
y a deux version une standard et une lumineuse je l'avais sur mon 3200+ oubli pas c'est la version 2L zé oublié le L (j'ai éditer quand même)
Magie à 18,99
http://www.pc-look.com/boutik/Cat_ [...] 41_95.html
Marsh Posté le 16-06-2005 à 20:07:58
et y a deux p décidément c'est pas mon soir donc c'est "artic cooling copper silent 2L"
Marsh Posté le 16-06-2005 à 20:17:00
AMD® Athlon XP® jusqu'à 2500+ (en mode Lent "Low" 1500 RPM)
AMD® Athlon XP® jusqu'à 3200+ (en mode Moyen "Med" 2200 RPM)
AMD® Athlon XP® jusqu'à 3400+ (en mode Haut "High" 2800 RPM)
il y a marqué ça dans les spécification
vaut mieux que je prenne lequel? ça sert a quelque chose que je prenne le dernier?
Marsh Posté le 16-06-2005 à 20:42:17
je veut bien mit-113, je voulais modder ma GF2 avec un comme ca, ils sont tout plat pas comme les 80mm de 2.5cm de large... bah si jamais tu veut qqch tu me dit... et je t'échange... ou je sais pas quoi.. lol j'ai aussi un stock
Marsh Posté le 16-06-2005 à 22:24:49
bah il faut pa sun 80, donc ta question tombe a l'eau, le mieu c'est de changer de refroidissement!!!
Marsh Posté le 16-06-2005 à 22:25:03
Marsh Posté le 16-06-2005 à 22:40:18
tu peut expliquer en clair pour moi stp?
c'est quoi sun 80?
et pourquoi changer de refroidissement?
Marsh Posté le 16-06-2005 à 22:42:37
parce que tu aura moins de bruit, plus de perf, et un ventilo lumineux pas 80mm, faut y aller pour trouver, impossible a moins d'acheter un nouveau radiateur.... donc.... tout r'acheter ca te coutera moins cher et plus de perf :-)
Marsh Posté le 16-06-2005 à 22:59:10
| bibombs a écrit : AMD® Athlon XP® jusqu'à 2500+ (en mode Lent "Low" 1500 RPM) |
euh lol ça ce règle sur le même ventilo c'est un intérupteur 3 positions
grace à ce ventilateur tu va pouvoir regler le refroidissement comme tu le sent et dans quelque temps changé ton proc pour un 3200 +, t'aura déjà le ventilo
au niveau bruit il est pas mal y a mieu et surtout pire
Marsh Posté le 16-06-2005 à 23:02:06
et personnelement si ta tour est bien ventilé c'est no souci pour le low c'est ce que je faisait, en low pour bureautique et mp3, en medium pour film et en high pour jeux
c'est ce que j'utilisait pour mon 3200+
Marsh Posté le 17-06-2005 à 15:49:24
moi jdi que a la riguer si le mec est pas cho pour chager le rad et mettre un ventilo lumoneux de 80 déja il voit la taille d'origine puis avec un adaptateur 70 OU 60===> 80 ca va mais bon ventilo lumineux et performamant a la fois je sias pas quel produit :-s
Marsh Posté le 17-06-2005 à 15:50:38
adaptateur + ventilo lumineux = prix du nouveau ventilo/rad donc aucun intéret de garder le vieu....
Marsh Posté le 17-06-2005 à 15:52:21
C'est pas trop la bonne catégorie, mais vu que tu es nouveau ![]()
Marsh Posté le 17-06-2005 à 16:46:50
merci bien de répondre
je pense aue c'est quand meme la bonne catégorie puisque c'est pour du tuning
en fait j'ai une asus asn8x-x donc est-ce qu'un 3200+ peu aller dessus?
que me consiller vous exactement com ventirad qui fait pas de bruit et qui est en meme temp joli à la vu?
Marsh Posté le 19-06-2005 à 18:53:11
3200+ ça existe bien mais pas en 64 bit? et estce que ma carte mere le prend bien en charge?
Marsh Posté le 19-06-2005 à 19:24:17
le 3200 existe en barton 64 bit s939 et 64 bit s754 et ta carte est-ce qu'elle fait du FSB 400 ? si elle fait pas le 3200+ marchera pas
Marsh Posté le 19-06-2005 à 19:30:52
je nen sais pas du tout
asus a7n8x-8 (carte mere) si quelqu'un sait
Marsh Posté le 19-06-2005 à 20:04:16
j'ai vu ça pour ma carte
Chipset :
Northbridge : nVidia nForce 2 SPP
Southbridge : nVidia nForce 2 MCP
Bus système : jusqu'à 400 Mhz
Mémoire :
3 connecteurs DDR-SDRAM
Supporte la DDR-SDRAM PC1600/2100/2700/3200 jusqu'à 3 Go
Contrôleurs intégrés :
1 contrôleur LAN Nvidia
1 contrôleur son Realtek AC'97 et j'ai vu ce cpu
Processeur AMD® Athlon XP 3200+ - Version Box
AMD - Socket 462/A - Athlon XP 3200+ (Box)
Caractéristiques:
Core : Barton - AXDA3200DKV4E
Fréquence Interne : 2.2 Ghz
Fréquence Bus : 400 MHz (DDR)
Cache Niv. 2 : 512 KB
Nécessite une carte mère Socket 462/A avec FSB 400 MHz (DDR).
donc c'est bon
Marsh Posté le 16-06-2005 à 19:55:25
bonjours je suis nouveau dans la matière donc aussi dans le forum
je voudrai chnger le ventilo de mon cpu par un lumineux
peut-on prendre un 80 mm normal ou faut il un spécial?
