Ou trouver du plexiglass ?
Ou trouver du plexiglass ? - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-04-2014 à 15:41:33
Quelqu'un sait ou trouver du plexiglass ?
j'ai trouvé plusieurs bons sites comme plexiglass-shop ou plastiquesurmesure, mais leur frais de livraison est juste incroyablement elevé ( les FDP coutent plus cher que le produit  :pt1cable: )
Ca tourne a environs 16 euros de fpd :o
je cherche donc un site avec des frais de ports "normaux"
Vous auriez des bonnes adresses ?
Marsh Posté le 25-04-2014 à 15:44:51
Magasins de bricolage
+ il existe déjà un sujet à ce sujet
Marsh Posté le 25-04-2014 à 15:57:40
Contacte moi via MP avec les dimensions de ce que tu cherches
"If you fall, I'll be there" - The Floor
Marsh Posté le 25-04-2014 à 16:40:55
Yep je te mp tout de suite :)
En magasin de brico, y a nettement moins de choix.
et le sujet sur le plexi qui existe, ne cite que plexi-shop ;)
Marsh Posté le 28-04-2014 à 11:42:37
Pour ceux qui recherchent du plexi, contactez moi par MP.
Découpe laser nickel ;)
Marsh Posté le 29-04-2014 à 23:51:38
intéressant, je vais garder ça dans un coin de ma tête
Topic Achat/Vente/ backplates lumineuses - Mes Worklogs : Open R - Open R V2 - Last Level
Marsh Posté le 30-04-2014 à 19:17:21
Bonjour, petite question.
Je souhaite faire un support en supplément de mon bureau d'une dimension de 60cm X 20cm. Une plaque de plexi tiendra le poids d'un PC ?
Quel support devrais-je utiliser? (C'est dans un coin de mur, genre mur à gauche, mur au fond, et le bureau à droite)
C'est un boitier assez vieux (un peu comme ça, mais repeint: http://p8.storage.canalblog.com/86 [...] 98254.jpg)
Voilà, merci :)
Marsh Posté le 30-04-2014 à 19:41:55
Marsh Posté le 30-04-2014 à 19:55:45
mouahaha, 100€ le m² de plexi de 3mm, faut être fou pour payer ce prix là!
Marsh Posté le 30-04-2014 à 20:29:56
En même temps une tour ne fait pas 1m². :]
Sinon pour la résistance tu peux toujours lui mettre une structure métallique.
Je ne connais pas le plexi, mais je pense que comme tout matériaux plastique assez fin il va gondoler et avec le vibration peu péter avec le temps si il n'est pas de super qualité ou feuilleté de plastic résistant.
Marsh Posté le 30-04-2014 à 20:47:09
Zilak, quelle que soit la taille de ta tour, le prix au m² est le même :D
Même pour une plaque de 10*10, c'est trop cher!
Idami, pour une tour de PC, chargée, si tu utilises des équerres pour la supporter, tu peux partir sur du 10mm. Tu peux y aller, c'est vachement solide!
Si tu pose un tasseau à chaque mur et que le plexi pose sur ton bureau (donc 3 appuis) tu peux même descendre à 8mm.
Tu peux arriver à faire gondoler du plexi, mais faut vraiment le chauffer, et dans des ordres d'épaisseur de 5/10e à 2mm, aprés, faut y aller carrément au décapeur thermique :D
Et ça pète pas comme çà. A moins que tu ais découpé çà comme un sale avec une scie sauteuse, et dans un angle interne peut se former une amorce de fissure (pour ce genre de truc, on fait des petits arrondis, pas de risque comme çà)
Message édité par pingouinnuclaire le 30-04-2014 à 20:48:56
Marsh Posté le 30-04-2014 à 21:05:56
D'accord merci de vos réponses !
Je pense plutôt partir sur du bois au final, car j'ai peur de fragiliser le plexi en le découpant (j'ai pas le matériel adéquat !)
De plus j'ai déjà des planches de bois dans mon garage :)
Quelqu'un saurait comment s'appelle une espèce de toile genre cuire que l'ont peut mettre sur du bois ?
J'ai une enceinte chez moi avec ce genre de couverture, je voudrais bien la même !
Marsh Posté le 30-04-2014 à 23:15:57
du vinyle
