Transformation portable "semi-HS" en HTPC
Transformation portable "semi-HS" en HTPC - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-09-2015 à 21:51:11
Salut à tous,
ayant récupéré il y a peu un portable Acer Aspire 5736Z (Pentium T4500, 4go DR3, Intel GMA 4500M, HDD320Go que je vais remplacer par un petit SSD) avec écran et clavier HS.
Je me suis m'y en tête d'en faire un HTPC pour ma chambre (donc relativement silencieux) avec Kodi sous Windows 7 (pour les drivers je pense que c'est plus simple et j'ai besoin du planificateur de tache).
Je vais le mettre dans le tiroir de l’étagère qui est sous ma télé (tout les deux accroché au mur).
Je l'ai donc démonter et récupérer que l'essentielle :
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_688298DSC0013.jpg
Il fonctionne nickel en l'état.
Maintenant j'attends de trouver et d'installer le SSD,
ensuite je voudrais me pencher sur le système de refroidissement (trop bruyant en l'état) mais je ne sais pas trop quoi faire,
remplacer la turbine par un bon vieux ventilo,
mettre la carte dans un boitier ventilé (mais faut-il encore en trouver un),
ventilé directement le tiroir,
virer totalement le système d'origine et le remplacer par 2 ventirad,
associer plusieurs de ces idées..
J'aurais besoin de quelque conseil en fait  :)
Marsh Posté le 02-09-2015 à 22:21:09
:hello: Pour commencer quelque chose de propre, te faudrait avant tout une plaque de métal sur la quelle fixer des entretoises qui correspondent aux emplacements des troues de la carte mère pour pouvoir la fixer proprement.
Pour le rad, ça risque d'être compliqué de trouver quelque chose de compatible avec un PC portable, les Sockets mobiles sont bien plus petit donc c'est plus compliquer de trouver quelque chose de générique. Simplement remplacer le rad complet par un simple ventilo est à mon avis une très mauvaise idée, balancer juste un peu d'air sur un processeur est insuffisant, c'est pas pour rien qu'il y a des heatpipes avec les ventilos. Peut être essayer de virer le ventilo d'origine pour le remplacer par un plus gros que tu fixera par je ne sais quel moyen pour qu'il refroidisse le seul heatpipe de ce rad.
Sinon tu peux essayer de bricoler des petits ventirads, trouver une petite plaque de cuivre, percer les trous nécessaires pour la fixer fermement sur le processeur puis y coller ça : http://www.docmicro.com/ventilateu [...] _7521.html avec de la colle thermique et refroidir le tout avec un ventilo ou deux.
Concernant la ventilation de ton tiroir, tu peux y mettre un ou deux ventilos 120mm à l'arrière en extraction pour extraire la chaleur qui s'accumulerait.
Voilà :)
Message édité par Adamentys le 02-09-2015 à 22:23:01
Topal Achat/Vente | 1° Mod : [Workblog] Pendemic Mod | 2° Mod : [Workblog] Purple Evolution
Marsh Posté le 03-09-2015 à 05:04:46
Merci Adamentys,
pour la plaque j'avais bien dans l’idée de commencer par là, j'en ai une grande  en inox dans mon garage et il doit me rester des entretoise quelque part en plus ;)
Quand j'ai marqué que je voulais virer la turbine, je parler justement du petit ventilateur d'origine et comme tu dis le remplacer par un plus gros  pour refroidir le dissipateur, pour la fixation, soit fixé au tiroir, soit à un "boitier" si j'arrive à en adapter un.
Marsh Posté le 15-09-2015 à 23:00:48
je reviens vers vous car j'ai reçu le SSD et l’étagère intégrant le tiroir qui accueilleras le "PC".
Je cherche maintenant des entretoises, comme celles pour les carte mères mais plus longue, j'ai regardé un peu sur le net mais je n'ai rien trouvé de concluant, il y en a bien sur le site Conrad mais je ne sais pas qu'elle modèle il me faut, surtout pour ce qui est du filetage.
Ensuite pour la ventilation, je voudrais enlever la turbine d'origine pour la remplacer par au moins deux ventilateur de PC "classique", seulement ou puis-je les raccorder ?
Je voudrais les brancher au "PC" pour qu'ils s'allument et s'éteignent en même temps que le "PC", j'ai bien vue des adaptateurs USB mais comme il ne fournissent que du 5V ça ne vas pas le faire....
Marsh Posté le 15-09-2015 à 23:24:28
Pour les entretoises, suffit juste d'en visser 2 l'une sur l'autre.
Pour remplacer la turbine d'origine, va falloir que tu mettes un ventilo plus gros très proche de l'eatpipe, faut faire ça bien, sinon ça va chauffer à mort. Pour le branchement du ventilo, je dirai en réutilisant la prise de la turbine.
Marsh Posté le 16-09-2015 à 06:17:26
Tiens, c'est un genre de truc que j'ai déjà fait :D
Si ça peut te donner des idées. ici
Dans mon cas le but était que ça ne me coûte pas le moindre centime et de faire uniquement avec ce que j'avais sous la main d'où le boîtier en "bois-carton compressé" et je n'avais pas spécialement besoin qu'il soit plat :D
Le chassis est un morceau de plexi venant d'une façade de boîtier noname HS, rads de chipsets carte mère et rad CPU découpé dans un radiateur Taisol socket A.
Seul le vieux HDD 160Go fait du bruit, avec un SSD on ne pourrait pas dire s'il est allumé sans diodes.
Et encore je m'en sers pour faire du calcul scientifique donc le CPU est a fond depuis Mai.
Message édité par SH4 Origon X le 16-09-2015 à 06:20:59
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 16-09-2015 à 06:27:14
J'ai un peu le même but, que sa me coûte presque rien. Le ssd était nécessaire pour la rapidité d'exécution et le silence.
Pour le ventilateur, oui je peux en brancher un à la place de la turbine, mais pour le ou les autres...
Au départ j'avais dans l'idée de faire comme toi Origon, virer tout le système de refroidissement d'origine et le remplacer par des radiateurs qui traîne, j'en ai de Pentium4 et Celeron je crois.
Marsh Posté le 16-09-2015 à 06:39:14
Ben faut dire que si tu veux du silence, c'est pas facile à atteindre avec les 4.5gr de métal d'un système de refroidissement de laptop :D
A voir avec ce que tu as en stock !
Il est possible en réfléchissant bien la chose de n'utiliser qu'un seul ventilo pour le tiroir et les puces, il faudrait plus de photos.
Il y a moyen de faire un système de tunnel d'air.
Pour l'histoire de la "plaque" de métal, le métal n'a rien d'obligatoire tu peux utiliser n'importe quoi d'autre.
Et le filetage c'est pareil, dans la CM ce n'est qu'un trou, tu met bien ce que tu veux à condition d'utiliser les bonnes vis ;)
Message édité par SH4 Origon X le 16-09-2015 à 06:42:40
Marsh Posté le 16-09-2015 à 08:22:17
Ouais je vais voir ça en rentrant du boulot. Je pense qu'un rad sur le CPU et un autre sur le GPU plus un gros ventilo en 140 ça devrait faire l'affaire.
Surtout qu'un Intel GMA 4500M sa doit pas chauffer beaucoup, pareil pour le petit Pentium T4500.
Les entretoises je vais les fixer direct sur le fond du tiroir.
Marsh Posté le 16-09-2015 à 20:18:54
J'ai cherché un peu dans mon bordel et j'ai trouvé des entretoises qui iraient et des radiateurs de la même dimension que le CPU et le GPU.
Voici une petite photo, de la carte dans le tiroir, j'ai rien fixé pour le moment j'ai juste démonté le système d'origine et posé les rad sur les puces.
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_642851tmp9280DSC0026567136261.jpg
Marsh Posté le 17-09-2015 à 12:03:47
Ok maintenant il faut un moyen de fixer les rads fermement sur les puces. Ou peut être utiliser de la colle thermique.
Marsh Posté le 17-09-2015 à 13:41:27
Pour le chipset et le GPU j'ai utilisé de la pâte classique (NT-H1 pour le coup) et des petits points de SuperGlue aux coins des puces et sur quelques endroits en contact avec les rads, ça bougera plus à moins de taper dessus.
Et c'est fixé en 15 secondes. J'ai testé quelques pâtes adhésives et à part la Prolimatech mono-composant introuvable seule dans le commerce, j'en suis largement revenu..
Pour le CPU j'ai repercé le radiateur a l'entraxe de la CM et viré quelques ailettes pour laisser passer les vis.
Par contre ça me paraît léger comme rad pour le CPU.
C'est bien du cuivre pas de l'alu anodisé ?
Edit: Ton CPU est un 35W, ça va franchement être tendu ce petit machin :D
Message édité par SH4 Origon X le 17-09-2015 à 13:45:27
Marsh Posté le 17-09-2015 à 13:52:06
Perso je pense pas que ce soit tendu, quand tu vois ce qu'il peut y avoir sur du proc desktop de 95W, tu serai surpris, suffit d'un bon ventilo pour souffler la dessus et ça roule. C'est déjà 5x plus gros que le misérable heatpipe d'origine qui lui suffit.
http://reho.st/self/dce792a89f444e400d60f9d9bc052092594c5808.jpg
(c'est ce qu'il y a avec un i5 2500K)
Message édité par Adamentys le 17-09-2015 à 13:52:55
Marsh Posté le 17-09-2015 à 14:31:41
Voui bon c'est aussi que dans mon cas le ventilo est totalement inaudible.
J'ai une déformation "professionnelle" sur la taille des radiateurs, c'est ça de tout faire tourner en burn H24 :whistle:
Message édité par SH4 Origon X le 17-09-2015 à 14:33:10
Marsh Posté le 17-09-2015 à 15:05:23
Merci pour vos avis et conseils.
Pour les RADs ils sont tous les deux en alu, je tenais à vous montrer ça car j'ai aussi un doute sur la capacité du RAD à bien dissipé la chaleur, de plus j'ai remarqué que la turbine d'origine est en 5V, don,c si je branche le gros 120/140mm il risque de ne pas tourner bien vite...
Le soucis est que le tiroir n'est pas bien haut donc je suis vraiment limité pour la hauteur des RADs.
Pour la fixation je pensais partir sur de l'Arctic Silver Adhesive.
