Storm Scout pas de Lumière :/
Storm Scout pas de Lumière :/ - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-07-2013 à 00:04:36
Salut tout le monde, voilà concernant mon Storm Scout, je sais pas pourquoi les LED des ventilos ne s'allument pas, j'ai une CM 500W Elite, pré-installée, mais le bouton d'allumage des LED ne marche pas ou je sais pas où est le problème. A quel voltage fonctionnent les LED?? Si je peux les tester directement sans allumer le pc??
Cfg:
- MSI ZH77A-G41
- Ivy Bridge i5-3550, 3.3GHz
- 4Go DDR3-1333 Ramos
- MSI GTX650 1Go
- Maxtor 160Go
- Samsung SpinPoint 500Go
- Cooler Master Storm Scout
- Cooler Master 500W Elite
- Windows 7 Ultimate 64bits
http://hfr-rehost.net/i84.photobucket.com/albums/k26/photonmoo/fanizo.jpg
Message édité par messoti le 07-07-2013 à 00:07:33
Marsh Posté le 07-07-2013 à 01:50:28
Tu a bien vérifier que tout était bien relier a l'alim ? sur les molex parfoix les pin ressort des cosses car trop forcer a les connecter entre elle car c'est de la m**** du coup la connexion ce fait mal et le jus ne passe pas
Sinon tu peut tester si déjà ton bouton laisse passer le jus  tu mesure avec un voltmètre la tension (tu sélectionne calibre 20 courant continu sur le multimètre) soit tu aura du 5V ou du 12V soit tu aura rien ^^'
tu peut tester les led directement en te mettant en ohmmètre sur les bornes des led si tu a une résistance infini les led sont morte sinon elles doivent fonctionner
FEED
Marsh Posté le 11-07-2013 à 10:41:37
Problème résolu ?
FEED
Marsh Posté le 12-07-2013 à 22:50:18
Non pas encore, j'ai pas eu le temps :( je vais le faire dés que je peux!!!
