Tergiversation Deskmod - Etude 3D [ScratchBuild] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-04-2016 à 18:53:48
vu que j'avais aussi penser à me faire un desk plus tard, je suis le topic ^^
mais sur tes première photos, ça va pas être galère de t'installer avec ton fauteuil à cause du pied qui risque de te gêner non?
Marsh Posté le 18-04-2016 à 19:19:34
Bonne remarque
C'est note ![]()
Marsh Posté le 18-04-2016 à 19:32:22
rien ne t'empêches de faire un pied central qui fini en "U" par terre? comme ça tu ne perds pas en stabilité et tu peux mettre ta chaise ^^
Marsh Posté le 18-04-2016 à 19:58:03
Sympa le design!
Par contre, je trouve le plateau très épais par rapport à la hauteur globale de l'ensemble.
Je me suis amusé à mesurer sur mon bureau, le haut du plateau est à 76cm de haut, et j'arrive à une épaisseur maxi de 15cm pour pouvoir rentrer mes jambes dessus, sachant que je ne suis pas très grad (1.70m).
Marsh Posté le 18-04-2016 à 20:00:34
une idée qui me passe par la tete quand je regarde tes photo
cassé les angles a 90 de la face avant a 45
et cassé le dessus de c est angle a 45 ( gros chanfrein ) aussi pour y intégré port usb et jack d un coté et power et reobus de l autre
et assiration d air frais a gauche et extraction sur la droite
Marsh Posté le 19-04-2016 à 07:28:12
As tu une idée des dimensions que tu veux. Oui, attention aux différentes hauteurs, je pense minimum 70 cm sous le plateau.
Marsh Posté le 19-04-2016 à 12:12:09
salut
j'ai revu l'épaisseur à 20cm (il en faisait 25)
pour le pied, je pense que ca passera avec la chaise, là ou ca risque de coincer c'est au niveau des accoudoirs
Marsh Posté le 19-04-2016 à 12:45:21
Ok si les pieds passent c'est déja un probleme en moins, par contre je le remonterais en hauteur ton bureau pour ton siege
Ensuite je trouve qu'il y a une rupture du design entre le pied (qui est très beau, je voudrais bien le voir en vrai) et le bureau. Il faudrait biseauter un peu plus le bureau pour être en accord avec le pied
D'ailleurs j'essaierai de trouver des subterfuges pour camoufler un peu le côté trop massif du bureau.
Ce ne sont que des avis, si tu n'aimes pas, pas besoin de suivre ce que je dis
Marsh Posté le 19-04-2016 à 12:53:23
rien n'est figé hein
et il ne sagit que des premiers volumes.
le pied en revanche a la tronche que j'aimerai qu'il ai au final
Marsh Posté le 19-04-2016 à 12:57:36
Le pied j'aime bien, ça ressemble au pied des support triple écran de xfx si je ne me trompe pas ^^
C'est la "boite" posé dessus qui a besoin d'amélioration
d'ailleurs le pied ne va pas être chiant à réaliser? Parce qu'il y a du boulot
Marsh Posté le 19-04-2016 à 13:04:34
ce que tu vois du pied sera de l'habillage surtout. il aura un squelette massif bois ou metal pour supporter le bureau
Marsh Posté le 19-04-2016 à 13:15:43
Et l'habillage tu va le faire comment?
Je vois ton principe mais je vois pas comment tu vas réaliser les formes de l'habillage ^^
Marsh Posté le 19-04-2016 à 13:18:24
en MDF ![]()
Marsh Posté le 19-04-2016 à 16:06:58
on est pas mal niveau ligne là
Marsh Posté le 19-04-2016 à 18:14:43
ah ouais là c'est nettement mieux par contre comme dit par un autre forumeur, tu devrait faire un chanfrein à 45 là où tu viens avec ton fauteuil, ça sera moins gênant comme ça mais bon si tu le peux sinon c'est vrai que le bureau est plus plaisant comme ça
plus épuré et plus léger, moins massif avec un côté plus dynamique enfin bref la base est bonne
Marsh Posté le 20-04-2016 à 19:38:57
idée encore pour affinée le profil
- diminué la hauteur du chanfrein a 45 sur la face avant
- cassé les 2 angle a 90 gauche et droite
- chanfreiné c est 2 angle a 45 mais a 45 de l angle
je sais pas si tu voit se que je veut dire
Marsh Posté le 20-04-2016 à 21:28:33
Le pied est très classe, par contre pour la réalisation, ça ne va pas être simple, surtout en DIY.
J'aurai tendance à partir sur une structure en acier soudée, qui sera plus simple à concevoir et à réaliser. Tu pourras ainsi y souder des fixations pour l'habillage.
En bois, réaliser l'assemblage du poteau et des bras supérieurs et inférieurs ne va pas être simple, surtout qu'il va falloir que ce soit extrêmement rigide pour supporter le plateau avec un porte à faux important.
Il va certainement falloir que tu prévois des goussets entre le poteau central et les bras, afin de rigidifier au maximum l'ensemble, et éviter que ceux ne fléchissent, surtout que ces bras ne semblent pas très épais. Ces goussets pourront de toute façon te servir à fixer ton habillage.
Marsh Posté le 23-04-2016 à 16:20:35
Marsh Posté le 25-04-2016 à 13:42:12
premiere reflexion au niveau du squelette du pied.
pour une construction de bois ca pourrait donner ca
une tige filetée qui garde assemblée les traverses sup et inf avec deux forces qui s'opposent
les traverses du bas aurait tendance a tirer la tige vers le bas et les traverses du haut a tirer la tige vers le haut (aucun machin seskuel la dedans
Marsh Posté le 25-04-2016 à 15:37:20
ça me plait bien mais ouch ca va etre dur de faire tenir à l’équerre le poids total du bural....
Marsh Posté le 25-04-2016 à 15:41:14
y a toujours moyen d'épaissir les pieds mais ca toucherai au design et ca perdrai en fluidité.
là dans l'idée la tige filetée verticale bien serée ca devrait deja apporter pas mal de soutien a l'ensemble
Marsh Posté le 28-04-2016 à 16:32:56
bon du coup le pied comme ammene pas mal de contraintes niveau fabrication, en bois je peut oublier a moins de me retrouver avec une pied qui pese 70 kg ![]()
possible en acier avec une structure soudée mais pas le matos ni les compétences... mais qui sait... je pourrais m'y mettre et ca me servira pour autre chose de savoir souder.
du coup je continu mes recherche au niveau design du bureau.
dans un essai un peu plus conventionnel certes mais qui a son charme
possibilité d'avoir les radiateurs dans les pieds avec evacuation sur les cotés il me plait bien ce modele
Marsh Posté le 28-04-2016 à 18:04:46
j'aime bien celui là, c'est plus conventionel mais ça sort un peu de ce que l'on voit partout. Par contre pour faire les dessin des pied en bois, j'attend de voir ça ^^ car en vrai ça dois bien claquer ^^
Marsh Posté le 30-04-2016 à 19:06:21
Marsh Posté le 01-05-2016 à 09:19:09
ReplyMarsh Posté le 01-05-2016 à 09:33:21
Dans les derniers polygones j'ai imagine un rad dans chaque pieds mais de manière a ce qu'ils soient en dehors de la config. Intègre dans les pieds mais dans des conduits .. Ils recrachent l'air du rad par une ouverture sou le bureau et aspirent l'air du dessus par une ouverture ur l'extérieur du bureau ur la paroi externe du pied du coup les rad ne sont pas impactes par la chaleur émise par la config
Marsh Posté le 02-05-2016 à 13:26:47
l'idée des tunnels pour les Rads 360
Marsh Posté le 02-05-2016 à 13:32:02
Bonne idée. Après fais gaffe a la direction du flux d'air car dans les jambes ça peut être dérangeant
Marsh Posté le 02-05-2016 à 13:32:17
Ça fait un circuit très long après, pas sur que la pompe apprécie
En tout cas, j'aime beaucoup le Desk, il est classe.
Marsh Posté le 02-05-2016 à 13:33:47
| Alexis00 a écrit : Bonne idée. Après fais gaffe a la direction du flux d'air car dans les jambes ça peut être dérangeant |
l'idée c'etait d'aspirer sous le bureau et d'extraire vers les cotés exterieurs.
pour la longueur du circuit c'est ce que je me suis dis aussi ![]()
Marsh Posté le 02-05-2016 à 18:17:55
ah oui là va falloir avoir de la pression, déjà part sur du 13/19mm ça limitera l'effort (je pense) et part sur deux pompe à forte pression (je dirais les aquastream vu que c'est les meilleur à ce jeux là ^^) vu la taille de ton boitier ce n'est pas la taille de la pompe qui va gêner mais ptete son look
deux aquastream en série ça va dépoter, j'ai pas essayé mais une seule sur un méga circuit, elle est à l'aise
si le flux va de l'intérieur vers l'exterieur ça ne sera pas trop gênant (à la limite un filtre pour atténuer l'effet d'aspiration ![]()
Marsh Posté le 03-05-2016 à 14:59:36
piste profilés aluminium pour la structure du desk
pour la fixation de l'habillage pourquoi ne pas imaginer et imprimer des support en 3D
Marsh Posté le 03-05-2016 à 16:55:54
L'imprimante 3d qui va te falloir
sinon en tôle plié
J'avais commencé a refléchir â un deskmod apres mon mods actuel, je pensais aussi partir sur du profilé car une fois la structure faite c'est nettement plus simple de bosser dessus et ça tient super bien (essayer avec profilé de 25 ep1.5 et 20 ep 1.5)
Marsh Posté le 03-05-2016 à 17:09:13
quand je parle d'imprimer des pieces je parlais d'imprimer des pieces qui viendrais se fixer sur les profilés pour y fixer l'habillage en MDF ![]()
des genres de petits supports avec les angles qui vont bien
et dans l'exemple ci dessus il sagit de profilés aluminium rainurés de 40x40mm
le placage MDF donnerai ces pieces là
Marsh Posté le 03-05-2016 à 17:39:23
ah ok tu me rassures ^^
ou le profilé rainuré 40x40 ok, tu as regardé chez les pro car il existe des "support" qui vienne se logé dans la rainure et que tu viens visser pour ensuite venir poser ton habillage par dessus, je crois que y'a igus qui fait ça par exemple
bon après les prix ou l'envie d'autre chose c'est pas moi qui vais te contredire ^^
par contre pour la pièce en forme de cadre, tu vas la faire en 5 morceaux ou autrement? à moins que tu prennes des grandes plaques où tu viens découpé le max de pièces à l'intérieur?
enfin je suis pas si je suis clair mais je suis le projet ^^
Marsh Posté le 03-05-2016 à 17:42:16
face avant et arriere découpées direct dans une plaque d'un tenant
l'avantage c'est que je fais la 3D aux cotes donc j'ai les dimensions des pieces ![]()
Marsh Posté le 03-05-2016 à 17:45:09
| genghis77 a écrit : face avant et arriere découpées direct dans une plaque d'un tenant |
c'est le but de la 3d non?
je fais pareil ^^
ok pour les faces c'est ce que je me demandé ^^^hate de voir la suite (je pense faire le mien cet hiver ^^) je voudrais bien voir le résultat ^^
Marsh Posté le 18-04-2016 à 15:08:26
Pouet pouet HFR
Je me lance dans quelques tergiversations 3D autour d'un projet de Desk
j'ai un bureau, j'ai une config et j'ai des idées (pour la mise en œuvre c'est autre chose
J'ai aussi quelques compétences en modélisation 3D donc plutot que de ruminer mon idée dans un coin de ma tête je me dis qu'il serait bon de poser quelques polygones histoire de poser ça à plat et de voir à quoi ca pourrait ressembler.
Les Desk c'est en général assez cubique, assez spartiate et somme toute assez simpliste dans leur forme... bah dans mon idée messieurs... dans ce que j'aimerai faire... bah ce sera pareil
on irait à l'essentiel avec quelques artifices éventuellement.
Le desk serait en bois majoritairement et se composerait d'un pied unique
remarquez comme je parle au conditionnel
Donc pour l'heure... on pose du polygone, on recolte les différents avis sur l'aspect esthétique et sur l'aspect faisabilité de la chose
Du polygone dans quelques minutes
Message édité par genghis77 le 18-04-2016 à 17:28:13
Je sais que je plais pas à tout le monde... mais quand je vois à qui je plais pas... je me demande si ça me dérange vraiment
