UGS 001 (reprise changement boitier de base) [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-03-2010 à 17:26:26
Bon petit projet ^^ Sa peut rendre pas mal par la suite!
Par contre la qualité des photos sa gache pas mal
Marsh Posté le 16-03-2010 à 18:15:01
crev360 a écrit : Bon petit projet ^^ Sa peut rendre pas mal par la suite! |
des photos nettes c'est mieux
Marsh Posté le 16-03-2010 à 18:57:43
ok pour les photos je vais essayer c'est que je les faits avec une camera
Marsh Posté le 16-03-2010 à 19:42:06
c'est déjà mieux des photos flou que pas de photos
Marsh Posté le 16-03-2010 à 21:36:54
oui c'est vrai, mais j'en ferai des mieux si j'y arrive
Marsh Posté le 18-03-2010 à 18:11:13
bon bah ce week-end ajustement de chaque pieces et apres restera la peinture et montage config ,
Marsh Posté le 18-03-2010 à 18:15:06
Dommage que tu n'a pas laissé d'avantage de hauteur car je vois une très belle possibilité pour une intégration water dans la partie supérieure...
Mais j'aime le projet, continue ainsi
Marsh Posté le 18-03-2010 à 18:18:33
oui mais vu les performances des nouveaux ventirads pas la peine et au moins niveau entretien c'est bien plus simple et pas de risque de fuite
Marsh Posté le 19-03-2010 à 22:42:31
woua la belle config !
pentium 3?
j'avais encore le même genre de pc ya 2 ans,mais il a pas aimé l'OC
sinon bon debut,mais le nom est un ptit peut présomptueux
bon courage pour la suite
Marsh Posté le 20-03-2010 à 09:34:04
merci shadowsun pour le nom, c'eest par rapport a la config, j'vais penser a (dans mes reves)
cm: intel dx58so
proc: intel i7 820 do ou i7 975 extreme edtion
ram: 4 x 2 go ddr2 kingston ou gskill
dd: 1 ssd intel
alim: cougar s700
lecteur: dvd graveur
carte graphique: evga gtx 295
ecran: tele hd 32"
clavier: microsoft sidewinder x6
souris: microsoft ... je sais pas encore
os: windows 7 64 bits en integral si ca existe
Marsh Posté le 20-03-2010 à 10:31:10
extreme-overclocking a écrit : merci shadowsun pour le nom, c'eest par rapport a la config, j'vais penser a (dans mes reves) |
Staniste! Prends plus-tôt une Razer
Marsh Posté le 20-03-2010 à 16:19:47
tes rêves ils coutent cher
Marsh Posté le 20-03-2010 à 16:32:40
uoi tres cher au lieu de 8 go de ram pourquoi pas 16 go de ddr3
Marsh Posté le 21-03-2010 à 17:14:12
maj du dimache , toutes les pieces ont ete ajuster au mm pres, manque plus que faire les 6 trous pour ajuster le support de carte mere amovible, ils sont deja presents d'origine plus qu'a percer et ensuite passage en peinture ,
Marsh Posté le 04-04-2010 à 22:23:16
up maj, changement du benq par tele hd philips 22" 1920*1080..., et changement du boitier, car support de carte mere amovible, c'est pas bien prend trop les vibrations comparer un un support de carte mere fixe.
Marsh Posté le 13-04-2010 à 12:53:25
reprise, quelques nouvelles ,tout d'abord apres reflexion j'ai decider de repartir comme au projet initial sur un boitier grand tour, donc le nouveau et excatement le meme sauf la facde qui est fixe alors que celui la pouvait monter et descendre, donc plus pratique quand c'est fixe et deuxiement le support de carte mere a que la partie interieure du boitier amovible alors que l'ancien pouvait se retirer entierement mais causer des vibrations, donc ca tombe tres bien meme dimension mais bien meilleur
deuxiement car je vais y integrer un watercooling j'ai penser a un 240mm ou 360mm si ca passe sur le top et un 120mm au dessus de l'alim.
voila je ettrai des photos ce week end pour vous montrer le boitier
Marsh Posté le 16-03-2010 à 14:16:03
bonjour a tous,
oupss plus de cable , juste le strict minimum
UGS 001
voila je suis inscrit depuis maintenant un an sur le forum et bien avant je parcourais ce forum pour regarder les mods, mais depuis plusieurs mois je me suis dit à moi de franchir le cap
donc je vais vous presenter mon premier mod.
nom: UGS 001 pour ultime gaming system 001
bon j'en vois deja rigoler quand ils verront la configuration actuelle mais ne riez pas trop ca fait tourner trackmania eswc quand meme
Donc pour ce mod je suis parti d'un boitier gran tour tout en acier , autant dire un boitier aussi resistant qu'une voiture, j'avais l'idée de faire les découpes au dremel mais vu la qualité du metal et l'épaisseur j'ai vite changer d'avis et elles seront effectuées a la disqueuse 500w 15000 trs min , ca devrait le faire
ps: c'et mon pere pour les decoupes car je peux pas utiliser son materiel et car il est tres bricoleur et aime faire les choses tres bien mais moi aussi ,d'ailleur si sur des photos vous voyez un mm d'ecart entre un cote et l'autre c'est normal ce week-end nous allons ajuster ca
l'avantage de ce boitier et qu'il a le support de carte mere amovible donc tres pratique lors de changement de pieces , bon maintenant les photos.
sur la deuxieme photo le trait au crayon a papier sur la plaque signifie la decoupe donc la future taille du mod donc ce qui fait qu'il va perdre a peu pres 20 cm , il mesurait 70 cm de haut donc il va passer a 50 cm de hauteur
la j'ai enlever le dessus pour que mon pere puisse effectuer la decoupe
la c'est pendant la decoupe
apres la decoupe
la lime pour les finitions et aussi pour enlever les bavures
la taille finale qui l'aura,le haut et juste pose c'est pour avoir une idee de avant apres
la on voit l'arriere du boitier avec le support de cm amovible
la on voit la decoupe du devant car j'ai du spprimer la partie des supports des lecteurs dvd ( c'etait au moment de la decoupe reste a passer un coup de lime pour ajuster au mm pres
voici le support que j'ai fabriquer avec les chutes il va me permettre de fixer le haut du boitier
et voici une pose provisoire pour voir ce que ca donne
la il est remonter sans etre fixer pour voir ce que ca donne avec une config
le bouton power que j'ai recupere sur un pc , il est gaine le bouton ou ya la partie connecteur reste a gaine le cable
le tracage pour la decoupe des portes
et voici apres decoupe la taille perdue sur les portes
amaincissement de l'alimentation , perte de poids et de cables maximum
toutes les pieces du mod a remonter et a ajuster pour que se soit parfait
au passage mod de l'ecran, changement de pied, et bientot remplacement du plastique noir qui entoure le lcd par une plaque de polycarbonate histoire de faire plus design et aussi changement de la led verte de l'ecran par une blanche
voici la taille qui la actuellment par rapport a l'ecran qui est un 20"
bah, mis a part les finitions et l'assemblage du boitier il me reste a faire:
- passage en apres puis peinture (interieur du boitier et aussi exterieur )
-creation d'une facade
-creation de pieds en alu
- eventuellement aeration sur les portes laterales avec grille pour passer l'air chaud ou plaque de polycarbonate
Message édité par extreme-overclocking le 13-04-2010 à 12:49:44
[Feed-back] http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1367_1.htm[topic de vente ] http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=0&trash_
