rendre un ventilo reactif uv - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-02-2005 à 09:22:35
ReplyMarsh Posté le 26-02-2005 à 10:13:20
TotoSkateur a écrit : ouai, même avec du stabilo sa rend pas mal |
c est a tes risques et periles parce que la peinture UV c est soit sa marche pas mal soit que dal (que ce soit bien fait ou pas )
Marsh Posté le 26-02-2005 à 11:54:43
Moi j'ai fait péter le stabilo orange sur mon ventilo... Bon faut pas le toucher sinon tu en a partout, mais sa donne bien à l'UV, idem pour les condo et autres puces sur carte mère ou meme les ports PCI =0)
Marsh Posté le 26-02-2005 à 12:25:24
ke2ny a écrit : salut |
je l'ai fait sur mon Zalman et sa rend bien, stu ve je te passerais des tofs cer soir
Marsh Posté le 26-02-2005 à 12:49:57
moi j'avais acheter de la flexyglow chezpclook et pour ce qui est du rendu bleu uv ca marche nikel , y a pas adire, par contre pour l'application ca laisse comme une sorte de pellicule de jour et on voit lescoup de pinceau...donc pour cela le mieux est d'immergerles le ventilo dans un bol de cette peinture.....puis de le ressortir delicatement et le laisser sécher audessus en posant un grille au dessus du bol par exemple !
pour recup les goutte decedivin produit et n'en perdre aucune goutte..
Marsh Posté le 26-02-2005 à 22:03:39
oui en effet des petites photos s'imposent
un pote a mis aussi du stabilo sur la tranche de la ram et de sa carte graphique, ca donne
Marsh Posté le 26-02-2005 à 22:14:53
/!\ seul le orange fluo ressort sur la photo, et encore il n'est pas aussi claquant que en vrai... Quand au jaune fluo c'est comme si mon APN l'avait filtré...
Marsh Posté le 26-02-2005 à 22:46:07
Le bleue et le vert rend pas beaucoup, mais fait juste un petit test tu vera que les couleurs sont très vive pas comme sur ma photo
Marsh Posté le 27-02-2005 à 09:52:41
c'est un stabilo exprès pour? bon toute facon j'ai pas d'UV et j'ai pas trop de place moi.. me faudré un tout fin
Marsh Posté le 27-02-2005 à 11:08:39
chainz je veux bien voir ta photo stp
sinon j'ai deja vu un zalman peint en jaune reactif uv
ça rendait pas mal du tout !
Marsh Posté le 10-03-2005 à 18:34:18
Magicien des temps modernes !
Bombes en blanc après nettoyage et ponçage puis une couche fine de bombe fluo de ton choix. Bon bricolage
Marsh Posté le 11-03-2005 à 19:06:19
ouah sa rend trop bien !!!!!
c'est quoi comme peinture ? ça se trouve facilement ?
Marsh Posté le 11-03-2005 à 20:34:44
Ou sinon, tu remplace le ventilo par un réactif aux uv, et voilou !
Marsh Posté le 11-03-2005 à 20:52:49
Peinture en bombe pour auto, et ça n'a aucune influence sur le refroidissement.
Marsh Posté le 16-03-2005 à 20:37:36
ca depend tu en a 6euros comme tu en a o double (12 euros )
Marsh Posté le 16-03-2005 à 22:32:12
Je voudrais savoir comment tu as fait pour démonter les ventilos en fait. C'est pas trop dur pour le 7000 ?
Marsh Posté le 16-03-2005 à 22:47:48
Salut, tournevis, c'est pas très compliqué hein Pour le 7000 c'est le plus simple, deux vis à retirer.
Marsh Posté le 24-03-2005 à 00:06:54
Si je comprends bien, n'importe quelle couleur fluo achetée en bombe au supermarché du coin est réactive aux uv, c'est ça? Ou bien je suis encore à la ramasse ?
Marsh Posté le 24-03-2005 à 18:59:42
Réactive aux néons exactement. En revanche je n'ai essayé que du jaune et du orange...méfies-toi des couleurs froides
Marsh Posté le 24-03-2005 à 19:28:35
ok merci, c'est bon à savoir je m'en rappellerai ! le jaune fluo ça doit être sympa !
Marsh Posté le 26-02-2005 à 09:10:04
salut
ben voila j'ai un zalman 7000 et par rapport au reste du pc c'est le seul truc "banal"
donc voila si je met de la peinture uv sur les pales du ventirad, que je l'allume et que je met en route le neon uv est ce que vous pensez que ça donnera un bon resultat ?
