REEBOOK BOX ET AQUABOX [PROJET] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-03-2005 à 18:41:43
A vous de me dire ce ke vous en pensez.Lekel est le plus prometteur?Des idées?
Marsh Posté le 23-03-2005 à 19:09:59
eu tu compte faire rentrer comment tout les composant dans la bouteille? c pas un bateau non plus?
puis tu es sure que tout rentre? la carte mere n'est pas trop large?
Marsh Posté le 23-03-2005 à 19:40:30
26.5 de diametre 46 de haut, g une carte micro atx de 24*24 ^^ c tout good.Pour rentrer les éléments et bah je fais comme pr les bateaux ....
Mais nan, vai devoir decoup la bouteille bien sur!!
Marsh Posté le 23-03-2005 à 21:26:00
ET APRES tu rempli d'eau??
non ?
bas quoi cela pourrais etre marrant non? tu met de la st yorre ca vao/c ton proco et avec les bulle cela ferra sympa avec un neon de dedan
Marsh Posté le 23-03-2005 à 21:30:41
+1 pour le néon avec les bulles
Marsh Posté le 24-03-2005 à 00:27:54
< Attention , Attention, arrivée imminente de Boulet sur le Topic...nous vous prions de ....fuir devant l'absurdité > autre chose ? ![]()
Marsh Posté le 24-03-2005 à 00:41:48
Toujours aussi magnifique. Je pose mon petit siège pliant en bord de thread.
Marsh Posté le 24-03-2005 à 00:43:57
(surtout la boite reebok, quel travail d'intégration ! on ouvre la boite, on pose la cm dedans, et on fait croire qu'on a fait un super truc. Pas d'alim, pas de durs, pas de cd, rien ! De l'art)
Marsh Posté le 24-03-2005 à 09:09:42
ca me venere c gens ki se pointe sur le forum pour tailler directe les otres....tu croi k un pc sans alim et sans disk dur je vai m'en servir???!! La Reebok box c'esr un projet ke j'avais mis de coté, et elle est aucunement terminé!!!!Faut pas décon*** tu crois que j'appelle ca du tuning??
Passons.
Marsh Posté le 24-03-2005 à 09:11:21
Je souhaite simplement des avis sur le mod (reebok box ou aqua box) sur lequel je devrai bosser...en fonction de vos idées, etc.
Marsh Posté le 24-03-2005 à 09:14:31
dwarfy, t un boulz, alors tu sors plize
tes commentaires à 2 balles sur mes topic ca sert a rien.... Retourne jouer au démineur
Marsh Posté le 24-03-2005 à 11:44:36
Haaaa enfin kelkun ki kiff le princip ^^. C kler ke c original encor faut il bien arranger tout l'intèrieur. Je pensai peu etre la mettre en position couchée sur un socle.
Sinon question matos, que ce soit pr la reebok box ou l aquabox, je me servirai de tout le vieu matos ke j'ai: pentium en slot1 la s3 trio 2d/3d agp, dd 3go, 64 ou 128 mo ram...
Marsh Posté le 24-03-2005 à 12:21:39
Ca m'a l'air pas mal... Mais tu prends pas trop de risqe au nivo du matos en effet... Rien de bien spectaculaire... J'espère que ça va donner quelquecose de bien quand même. Va falloire que t'enlève l'étiquette de la bouteille parceque là c'est pas terrib-terrib.
Marsh Posté le 24-03-2005 à 12:48:40
Le coup du PC en bouteille est pas mal, masi ta bouteille n'est pas assez large, ta carte mère ne rentrera pas dedans
en effet elle fait bien 24 par côté, mais sa diagonale mesure 24cm*racine(2), soit à peu près 34cm...
Marsh Posté le 24-03-2005 à 12:52:48
| epilepoil a écrit : Ca m'a l'air pas mal... Mais tu prends pas trop de risqe au nivo du matos en effet... Rien de bien spectaculaire... J'espère que ça va donner quelquecose de bien quand même. Va falloire que t'enlève l'étiquette de la bouteille parceque là c'est pas terrib-terrib. |
en effet nivo matos je pas pris ce k il y avai de plus récent mais juste du matos de recup : C sure c tout de suite moins intéressant un mode sans config....
Cela dit pkoi pas i mettre ma config prinicipal dedans ( barton 2600+ 6600gt7 768ram...)a voir si ca vaut le coup
Concernant la bouteille je compte faire un schéma avan de commencer a la charcuter
je le send dès k c o poil
Marsh Posté le 24-03-2005 à 12:54:24
| Patchou a écrit : Le coup du PC en bouteille est pas mal, masi ta bouteille n'est pas assez large, ta carte mère ne rentrera pas dedans |
et alors??
la carte fai toujour 24 de large et 24 de long.... ca rentre
Marsh Posté le 24-03-2005 à 13:39:30
Pour le mod aqua, ca pourrait etre sympa de laisser un réservoir d'eau a l'intérieur pour qu'une fois le pc monté tu puisse encore t'en servir comme distributeur d'eau.
Je trouve que la ca serait vraiment original !!
Marsh Posté le 24-03-2005 à 13:43:14
| furioustyl3 a écrit : et alors?? |
non, les coins vont sortir de la bouteille!
ca donnera un truc comme ca :
Marsh Posté le 24-03-2005 à 13:46:23
Si il la met a la verticale dans la bouteille, ca passe pas ?
Marsh Posté le 24-03-2005 à 14:06:25
moi je te dis ke ca passe comme ca
Marsh Posté le 24-03-2005 à 14:10:46
| monn51 a écrit : Si il la met a la verticale dans la bouteille, ca passe pas ? |
à la verticale oui ca passe mieux ![]()
Marsh Posté le 24-03-2005 à 15:31:34
Le plastique de la bouteille ne risque pas de générer de l'électricité statique
Je dis ca comme ca, je peux me tromper...
Marsh Posté le 24-03-2005 à 16:47:10
seulement si tu le frottes
sit'y touches pas no prob, le plastique est non conducteur
Marsh Posté le 24-03-2005 à 16:50:52
je me demandai si o nivo de l alim (vu ke suremen elle sera démonté) il n'y aura pas de probleme de masse vu kil n 'y aura plus (enfin pas encor sur) d armature metallique?
Marsh Posté le 24-03-2005 à 18:42:42
FuRioUstYl 3 pense a editer tes messages afin d'eviter de poster 3 fois de suite pour repondre a quelqu'un ou parce que tu as oublier de citer quelque chose :-)
Marsh Posté le 24-03-2005 à 21:45:08
| furioustyl3 a écrit : je me demandai si o nivo de l alim (vu ke suremen elle sera démonté) il n'y aura pas de probleme de masse vu kil n 'y aura plus (enfin pas encor sur) d armature metallique? |
c'est (très!)fortement recommandé de l'enfermer ds une cage métallique,
au moins ds un grillage à mailles assez petites. et puis ds l'alim y a un fil qui doit etre relié à une masse - son boitier d'habitude
Marsh Posté le 24-03-2005 à 22:57:29
| OsKyMaN a écrit : c'est (très!)fortement recommandé de l'enfermer ds une cage métallique, |
non c la masse qui doit être reliée à l'alim (et pas l'inverse
) qui est elle même reliée à la prise de terre
Marsh Posté le 25-03-2005 à 09:01:13
en plus clair , qu'est ce qu'il faudra ke je fasse concrètement?
Marsh Posté le 25-03-2005 à 10:16:02
alim dans son boitier ou dans une cage à petites mailles (qui servira de cage de Faraday, pour protéger les autres composants), carte mère obligatoirement à la verticale, et éléments métalliques (boitiers des lecteurs, disques durs, carte mère au niveau d'une vis) tous reliés au boitier ou à la cage de l'alim par un fil conducteur (un fil d'étain peut faire l'affaire), pour éliminer toute électricité statique quand elle apparait
Marsh Posté le 25-03-2005 à 10:21:34
un pti soucis: sur le schéma ke je dessine la carte mere est a l'horizontal et sera soustenu par une structure soit en plexy/plastique,soit métallic. Y a t il un problème?
Marsh Posté le 25-03-2005 à 10:41:42
Voila le plan du mod à quelques truc prets.
Descriptif:
L ensemble carte mere et lecteur (dvd et dd) sera posé sur une plaque de plexy ou metallique (directement ou indirectement).L'alim sera déposé au fond.
Concernant la connectique de la carte mere, il va falloir ke je decoupe l arriere de la bouteille et ke je fabrique une paroi perpendiculaire a la cm pr les baies agp, pci et connectik diverses.
J'ai toujour pa expliker commen j'allai concevoir le systeme d' ouverture: J'ai pensai à un systeme de charniere (comme pour une porte) qui s'ouvrirai soit ds la longueur soit ds la largeur de la box..à méditer
Marsh Posté le 25-03-2005 à 14:31:58
| furioustyl3 a écrit : un pti soucis: sur le schéma ke je dessine la carte mere est a l'horizontal et sera soustenu par une structure soit en plexy/plastique,soit métallic. Y a t il un problème? |
si la bouteille est à l'horizontale aussi c bon
sinon fais +tôt une structure métallique, ca te servira pour la masse ![]()
Marsh Posté le 25-03-2005 à 14:43:48
J'étudie encor le systeme d'ouverture avant de commencer les découpes....une fois coup c coupé
sinon je pense k un vieu boitier fera l'affaire pr la structure de la box
Marsh Posté le 23-08-2005 à 23:38:39
yop all
Bon ca y ai g attaquer mon nouveau projet. Dsl g t absorber a oc ma nouvelle config ^^.
Si c possible j aimerai kun modo aimable (ils le sont tous
) puisse fermer ce topic. Je vais en rouvrir un autre plus ciblé!!
Marsh Posté le 23-03-2005 à 10:30:04
Bon i fo ke je me décide sur lekel je vais me lancer:
vous allez me dire,déja fait, mais j ai envie d'essayer rien que pour voir cke ca donne. Déja la config ke je vais y mettre ca sera tout ce ki a de plus o rabais dans mes tiroirs!! du genre pII, s3 trio...
) si vous aviez pas compris ^^.
c du jamais vu....
Reebok box:
Il faut ke ca me serve de serveur de fichier.Il n'y ora pas d'ecran,ni de clavier, rien.Tout sera administrer via le réseau
La boite sera une simple boite a chaussure de marque Reebok ( pointure 47
elle est de ce style la:
http://www.e-zign.com/images/portfolio/reebok.jpg
J'ai monté une parti du matos afin de bien repérer la place de chaque composant et ainsi placer dèja kelkes ventilo.
Aquabox:
Alors la
et voici la base de Aquabox
Message édité par furioustyl3 le 24-03-2005 à 09:33:26
Feedback Ventes
