projet modding
projet modding - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-04-2013 à 20:20:09
Bonjour a tous,
Je souhaite me lancer dans le modding pc mais étant débutant, je fais appel a vos conseils ...
Je voudrais donc partir sur un boitier bitfenix prodigy mais je ne sais encor de quelle couleur ...
J' ai deja qq idées sur la couleur du modding mais je suis pres a changer si vous me le conseiller ...
Je souhaite également réaliser un watercooling.
Je vais donc vous presenter l idée, vous allez sans doute trouvez sa flash ... mais bon je trouve que sa peu faire bien a vous de me dire ...
Voila donc le projet :
http://www.materiel.net/mini-boiti [...] 88382.html
http://de.mdpc-x.com/mdpc-sleeve/s [...] -green.htm
http://de.mdpc-x.com/mdpc-sleeve/s [...] orange.htm
http://www.materiel.net/carte-mere [...] 77964.html
http://www.materiel.net/liquide-de [...] 41712.html
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] 25mm-.html
Merci d' avance pour vos réponses  :D
Marsh Posté le 12-04-2013 à 21:39:55
Le mélange vert et orange, perso ça m'a fait penser à ça: http://www.mistersmoke.com/images/tictac-zoom.jpg
Mais après, comme on dit, les goûts et les couleurs.. si cette combinaison de couleurs te plait à toi, c'est le plus important.. à la rigueur le plus dur sera de trouver un amateur de Tic Tac à qui la revendre quand tu voudras changer :D
"La connaissance s'accroit quand on la partage" - Feedback
Marsh Posté le 12-04-2013 à 22:04:07
Oui c vrai tu a raison mais je me disais que sa pourrait etre pas mal sinon simplement partir sur du vert et noir ou vert et blanc ...
Marsh Posté le 13-04-2013 à 12:41:59
faudrait deja essayer de trouver une carte mere qui rentre dans le boitier parce que la avec du micro atx ca va etre dur de fermer la porte  :heink:
Marsh Posté le 13-04-2013 à 13:00:28
Tkt c'est du modding ! :lol: J'ai retrouvé un mod basé sur un prodigy et une cm au format e-atx http://www.insanelymac.com/forum/t [...] odigy-mod/
G5-yufi - Apple Cube
Marsh Posté le 13-04-2013 à 17:04:59
La carte mere je l ai trouvé c'est la sniper G1 regarde dans les liens ...  :)
Marsh Posté le 13-04-2013 à 18:21:53
Ça peut être original orange et vert, pas forcement moche :). Après faut voir comment tu va faire le mélange.
Marsh Posté le 13-04-2013 à 18:44:17
Ce qu'il veut dire c'est que la CM rentre pas dans ton boitier c'est pas le bon format !
-> Mon Feed Back <- -> Mes Ventes <-
Marsh Posté le 13-04-2013 à 21:27:33
Ah oui en effet excusez moi en fait je vien de m' apercevoir que la carte etait au format micro atx et non en mini atx ...  :sleep: x
J ai donc lègèrement modifier la config pour sa :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00129471.html
Marsh Posté le 13-04-2013 à 21:59:51
Attention sur la Z77E il y a un port mSATA à l'arrière qui empêche l'installation d'un paquet de backplate...
La seule que j'ai réussi à installer c'est une noctua avec un coup de cutter...
(typiquement j'ai du foutre mon Cool Master 212 au placard...)
Marsh Posté le 13-04-2013 à 23:03:10
oui je sais j ai vu se com sur materiel.net mais vu que je compte mettre un dissipateur EK(watercooling) je pensse que sa devrai pas poser trop de problème ...
Sinon je ne suis pas encore sur le point d' acheter la config donc il est possible que achète ta config avant moi  :D
Enfin je pensse que je vais plutot rester sur un mod orange et noir ... malgres le fait que le orange et vert pourrait avoir un certain style ...
Je souhaite egalement mettre en place une vitre en plexi sur la porte gauche de la config mais je ne sais encor comment l'integrer au boitier, si vous avez des conseils ou une methode, je suis preneur ... ;)
Marsh Posté le 14-04-2013 à 11:32:21
alors que penssez vous de cette config manque t il des cgoses a votre avis ? es ce que je doit changer des composants ? :hello:
Marsh Posté le 14-04-2013 à 11:47:12
je pense que tu peux prendre ton matos wc ailleurs que sur ldlc
Tu est sur que le waterblock gtx 680 et compatible avec ta 670?
13/19 un peux gros pour le boitier nan?
Message édité par sherkeunan le 14-04-2013 à 11:52:03
Marsh Posté le 14-04-2013 à 11:52:01
Oui il est ecrit dans la descripion que le waterblock etait compatible avec la GTX670 regarde bien  ;)
Marsh Posté le 14-04-2013 à 11:55:40
toute les gtx 670 ne sont pas les mêmes... je vais manger et je regarde après sinon sur doc micro j'arrive a 370€ contre 420 sur ldlc
Marsh Posté le 14-04-2013 à 12:01:30
http://www.coolingconfigurator.com [...] u_gpus=707
regarde et tu verra que ton waterblock n'a pas l'air si compatible que ça ;) enfin il me semble :d
apparament si quand même :o
Message édité par sherkeunan le 14-04-2013 à 12:05:03
Marsh Posté le 14-04-2013 à 12:28:42
En il est vrai que les deux ne se ressemble pas mais je n arrive pas a voit la ref sur ldlc ...
Sinon je voi que tu me conseil plutot de me tourner ver le site docmicro pour la commande ... tu dois avoir raison il est vrai que les produits sont moins chers et le site est plus complet en materiel ... Merci  :D
Sinon du coup j ai regardé et j ai vu ce waterblock la :
http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 10473.html
Il a l'aire de correspondre a celui du configurateur EK ...
Au poire je pourrait éventuellement me tourner vers ce duo ci :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00130497.html
ET
http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 10506.html
Qu' en pensse tu ?
Sinon je tien a te remercier pour tes réponsses sherkeunan
Marsh Posté le 14-04-2013 à 20:56:38
UP  :hello:
Marsh Posté le 17-04-2013 à 19:21:04
plus de réponses ?  :hello:
