petite question sur ces gaines - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-12-2004 à 18:25:59
Pour moi ca serait pas letop, je te conseille des gaines transparents que j'ai prises sur ce site et que j'ai installée en 10 minutes et ca marche top
Marsh Posté le 22-12-2004 à 18:34:03
lol chacun c gous  (regarde le mode de gros bisou avec sa lian li il dechir) et kan c gaine sont exposer aux UV je trouve que ca dechir
Marsh Posté le 22-12-2004 à 18:35:13
il faut démonter la molex, passer le cable, remettre la molex, et chauffer pour rétracter.
Marsh Posté le 22-12-2004 à 18:39:35
c'est vraiment pas le pied, un mec à fait une vidéo dessus, j'ai plus l'url mais je me souviens que il à mis plusieurs heures pour gainer les cables d'une alim et que c'est réelement pas le top. Après le résultat est là mais bon . . .
gge
Marsh Posté le 22-12-2004 à 18:41:59
| Chouny a écrit : il faut démonter la molex, passer le cable, remettre la molex, et chauffer pour rétracter. |
ou la la   !!!!!!!!!!!!!!!!bon ba je croi qu je vai me rabatre sur les gaine que ma proposer dabourn
Marsh Posté le 22-12-2004 à 18:44:32
bah spa très compliqué.
Sinon, tu sépares tous les fils, et tu les embobines avec du scotch de couleur..
Tu peux aussi trouver du filet ou n'importe quelle décoration..
Marsh Posté le 22-12-2004 à 19:02:41
| Chouny a écrit : bah spa très compliqué.  |
oui mais si je trouve des filet ca revien o meme il faudra enlevé;gainé;et peu etre chauffer nan ?
Marsh Posté le 22-12-2004 à 19:50:20
bah quoi, tu enlève les connecteurs molex, si tu veut mail moi je te dirai comment j'ai fait un outil à 0euro avec moyen du bord, pour enlever les fils facilement, après tu met la gaine tressée, tu fout de la gaine thermo a chaque bout pour la faire tenir, le briquet délicatement et pas trop longtemps pour rétrécir et hop le tour est joué !
Marsh Posté le 22-12-2004 à 19:59:56
a oues c est pas si compliqué et c est quoi cet outil please???
Marsh Posté le 22-12-2004 à 20:07:27
bah en fait je l'ai fait a partir d'un rivet style rivet pour tenir 2 bout de cuir... un qui n'as pas de trou... et j'ai coupé l'extremité et je l'ai fait rond, parce que en coupant ca l'applatit
après tu fout un truc pointu, persi j'ai pris une pointe a tracé pour écarter un tantinet le trou pour que ca fasse juste plus grand que le connecteur, tu le glisse dans le trou, tu tir le fil, et il sort...  je ferai peut etre des photos si tu veut, quand je mettrai mon tuyo...
Marsh Posté le 22-12-2004 à 20:18:00
bah pour le moment j'ai une autre question auquel quelqu'un devrai répondre... pour que je fasse mes fotos pour un ptit tuto.. mais en gros tu prend quelque chose un tout petit peu plus grand que le connecteur un ptit tube tout fin, et tu le glisse dans le trou comme tu fait avec ta copine  si elle c'est le tube et toi t'est le connecteur molex
 si elle c'est le tube et toi t'est le connecteur molex  si tu vois ce ke je veut dire... et après tu tire le cable contre le bas et c'est bon
Marsh Posté le 22-12-2004 à 20:54:02
| swissforever a écrit : bah pour le moment j'ai une autre question auquel quelqu'un devrai répondre... pour que je fasse mes fotos pour un ptit tuto.. mais en gros tu prend quelque chose un tout petit peu plus grand que le connecteur un ptit tube tout fin, et tu le glisse dans le trou comme tu fait avec ta copine  |
la ca va mieu!!  ; si on te repon tu compt faire ton tuto ce soir ???
merci @+
Marsh Posté le 22-12-2004 à 21:08:29
nan parce que je veut faire quand j'aurais du tuyo et le temps, pendant ces vacances, j'y suis pas encore moi
Marsh Posté le 28-12-2004 à 08:52:59
| l ange noir a écrit : bonjour a tous!!!!  |
ces de la gaine chaussette donc fau que tu tamuse a demonter tes cable des fiche pour piuvoir les passer !!!!
ensuite ca fai joli , moi jen ai mi pour ma carte graphique car les cable dalime de la carte et du ventilo ce voi et jai mi du bleu reactif UV !!
ca donne regarde ca ce voi et ces de la gaine comme celle que tu fai voir :
Marsh Posté le 28-12-2004 à 11:09:23
j hesit,j hesite...lol parce ke j ai po envi di psser deux plombes sur les gaine enfin je vai quan meme essayer l outi de swissforever pour voir si c marche
merci!!!!!!
Marsh Posté le 28-12-2004 à 18:42:25
 pour les prises de lecteur disquette soit tu arrive a passer par dessus soit tu les enlève avec un tourne vis, si tu hésite, essaie de faire mon pseudo outil ou de trouver un tub fon rond de la bonne grandeur essaie et si tu arrive a enlever, tu peut essayer de le faire
Marsh Posté le 28-12-2004 à 21:58:46
autre chose pour les molex
si vous avez une vieille antenne depliable qui traine genre radio reveil ou voiture telecommandée   suffit de regarder jusqua quel diamettre de l'antenne elle rentre dans la molex et une fois que ca devient trop gros prendre le premier tube trop large par rentrer dans la molex et le couper pour avoir acces au trou
Marsh Posté le 28-12-2004 à 22:08:42
par contre comment on peut enlever le connecteur 20 broches?
Marsh Posté le 28-12-2004 à 23:18:22
lol c'est le meme principe! sauf qu'il faut un outil un tout petit peut plus petit, mais meme ca devrai quand meme aller, moi je comptai pas l'enlever maintenant donc..  pas ce problème là!
 pas ce problème là!
Marsh Posté le 28-12-2004 à 23:39:31
La gaine thermo-retractable , c'est mieux
Marsh Posté le 29-12-2004 à 00:05:17
bah y en a, mais tu en met pas tout le long du cable, ca sera impossible a tordre ou a formet! et après ca ce déchire et ca sert a rien!ca va pour les bouts ou racorder 2 fils
Marsh Posté le 22-12-2004 à 18:23:56
bonjour a tous!!!!
je voudrai savoir coment on installe ses gaines et si c facile ????????
merci @+
