parois alu double avec isolation entre? - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-01-2007 à 10:11:34
bonne idée, mais cela va épaissir les paroies.
n'est-ce pas un problème ?
Marsh Posté le 17-01-2007 à 11:41:32
Comme sur le P180 ?? Je crois qu'il y a une paroi en plastique aussi .
Marsh Posté le 17-01-2007 à 11:49:26
ben le problème d'épaisir les paroi c'est pas tellemnt un problème enfin je pense pas lol elle feront quoi 1cm voir 1.5 à tout casser...disons que je fais ça pour le silence surtout une sorte d'insonorisation fait maison ![]()
Marsh Posté le 17-01-2007 à 11:53:26
Moi je te conseil plutot une paroi en acier/alu, tu colles de la mousse isolante/phonique puis tu termine par une paroi en plastique. Si tu mets une deuxième paroi en acier/alu, elle risque de vibrer et donc de faire encore plus de bruit. Enfin c'est ce que je crois. Je me dis que chez Antec, sur le P180, il on pas fait çà par hazard.
Marsh Posté le 17-01-2007 à 16:02:13
paroi en plastiqe=ue?? sur l'alu sa risque de vibrer tout autant mais bon je crois pas que sa risque de vibrer vu qu'entre deux il y cette mousse...
Marsh Posté le 17-01-2007 à 17:08:55
Le principe est attractif à priori.
Quelques points d'attention:
- les ponts acoustiques sont très difficile à éviter, car le tout doit être solidement fixé et il y a toujours bien un contact dur quelque part
- il est possible et même conseillé de désolidariser individuellement les éléments les plus bruyants: HDD, PSU, ventilateurs (grâce au silicone, au caoutchouc, aux tampons, à la suspension,...)
- un boîtier constitué de parois denses et épaisses (je pense surtout au bois, comme le MDF, car la tôle c'est pas top) contient déjà pas mal les bruits (sauf les bruits de contact)
- contre la résonance et la propagation des bruits aériens il est utile d'étouffer les ondes à l'intérieur du boîtier par des matières absorbantes (tapis de mousse souple ou de fibres qui ne s'effilochent pas)
- un boîtier de PC n'est pas fermé hermétiquement et ses ouvertures laissent clairement passer les ondes sonores
- on oublie de piéger les ondes qui s'échappent du boîtier par les ouvertures
- priorité aux sources du problème, priorité aux choix de composants qualitatifs et silencieux (MOBO, CPU, GPU, PSU, HDD, dissipateurs et ventilateurs), car rien de tel que ne pas produire de nuisances
En tout cas, tiens nous au courant de tes découvertes, éventuellement avec des photos, des images et des liens.
Cf.: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1487187
Marsh Posté le 17-01-2007 à 17:55:28
Tout dabord merci pour tes commentaires
Selon toi, si je comprends bien, se serrait mieux de faire la tour en bois... c'est vrai que le bois est un bon absorbeur. Mais imaginons que je récupère une vieille tour et que je la désosse pour arriver à avoir simplement l'ossature. Et que sur cette ossature je mette mon système de double plaques (je pars de mon premier principe plaque acier/alu) que les fixes par rivets ou boulons j'éviterais ainsi déjà quelques pertes de bruit. Un petit détail que j'ai oublié de préciser la tour ne sera pas entièrement alu/acier (voir bois) car aimant le tuning il y aura aussi du plexiglas par-ci par là avec lumière néons et tout le bazar habituel
Ensuite c'est sur que je devrais faire attention aux «trous" dans la tour (ventilos...) et de bien isoler les composants bruyants (hdd, pompe wc...).
Dailleurs pour ça j'avais pensé couper la tour en deux avec dans le bas alim, pompe wc, rad,voir les hdd... et le dessus le reste (cm,cg,lecteur dvd,graveur,réobus...). Comme ça les composants bruyants seront d'avantage isoler que le reste vu que bon la cm et la cg ne font pas de bruit vu qu'elles sont watercoolé
le haut de la tour sera ensuite tuner façon "moi"
mais bon la pas encore tous les plans de dessinés
Pour l'instant je m'informe par-ci par là (techniques, idée tuning, silence,...) par après je dessinerai les plans définitif du boitier et ensuite.... au boulot
en tout cas je suis preneur de toutes idées, remarques,... pouvant m'aider à donner naissance à mon projet
merci à vous
Marsh Posté le 17-01-2007 à 18:05:47
j'ai peut-être une idée intéressante pour toi:
le dédoublement de boîtier
je veux dire un boîtier dans un autre boîtier (ou autre chose comme une armoire)
puisque tu aimes le tuning, pourquoi pas deux boîtiers en plexi
Marsh Posté le 17-01-2007 à 18:07:32
ah ouè ok... masi tu crois que le plexi sera suifisant niveau sonorité?
en fait ça reprend un peu mon idée de deux parois...
Marsh Posté le 17-01-2007 à 18:16:58
plexi c'est pas top mais si tu dédoubles...
comme les poupées russes, mais en évitant les contacts durs
cela permet en même temps de prévoir des pièges à bruit (pas mettre les ouvertures face à face -> donc faire faire des détours aux ondes en les capturant au passage avec de la matière absorbante)
Marsh Posté le 17-01-2007 à 18:18:31
Pour la ventilation et l'architecture du boîtier je pense à çà:
- PC à trois étages
- chaque étage son flux d'air avec des ventilateurs très silencieux tournant à vitesse réduite en extraction via l'arrière pour minimiser le plus possible les nuisances sonores
Shématiquement:
____________________
<--X-- PSU <--|--
CPU
<--X-- X
<--X-- GPU
<--X-- HDD <--|--
Légende:
<--|-- : ouverture muni d'un filtre anti-poussières, permettant à l'air frais d'entrer
<--X-- : ventilateur intégré, qualitatif et silencieux qui évacue l'air chaud (intégré dans le cas du PSU et GPU)
<--X-- : ventilateur indépendant, qualitatif et silencieux de min. 120mm qui évacue l'air chaud
X : ventirad du CPU (radiateur efficace + ventilateur 120mm qualitatif et silencieux)
______ : cloison/paroi du boitier
Cela permet d'éviter de recycler l'air chaud dans le boîtier. Ainsi, les composants sont refroidis avec de l'air frais provenant de l'extérieur. En plus, seul 2 ventilateurs de boîtier suffisent. C'est tout simple, mais cela prend évidemment de la place.
Je n'ai pas encore vu çà, tout fait, prêt à l'emploi, sur catalogue, auprès de de fabricants, ou auprès de détaillants.
Sinon, il reste le bricolage.
Marsh Posté le 17-01-2007 à 18:39:21
ah ouè c'est zoli l'histoire des trois étages
et pour ta question watercooling ben justement je le prévois de dans et c'est pour ça que je pensais au départ deux étages avec au premier pompe alim rad et les dd ( tout ce qui est bruyant en gros) et à l'étage le reste cm cg lecteurs graveurs...
j'avais notament vu quelque part une personne faire un caisson pour ça pompe WC qui était suspendu dans le vide apr des élastique et entourer de plaque de boise t mousse acoustique... je me demande si c'est aps quelque part sur ce forum....
Marsh Posté le 17-01-2007 à 21:26:35
Au fait, ton topic trouverait mieux sa place dans la rubrique "Silence", non?
Marsh Posté le 17-01-2007 à 21:27:52
ben ya de ça et aussi le tuning donc un peu partagé :s ou dans futur mod ![]()
Marsh Posté le 16-01-2007 à 23:51:05
bonjour je compte récupérer une ancienne tour et dans ma tête les idées fuses
voici ce que je compte faire:
pour les paroie j'ai prévu d'en faire des doubles. je m'explique si je fais des double parois et qu'entre je mets de la mousse isolante/phonique, ne serrais-ce pas bon pour le silence du boitier??
