Modif d'une alimentation - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-05-2005 à 07:39:21
pour le ventilo je sais pas
, mais pour la peinture il y a un super topic qui t'explique tout ( http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8986-1.htm )
Marsh Posté le 16-05-2005 à 09:56:24
hi !!!
Mici pour vos reponses. Mais sur le thermo j'ai 1 file rouge 1 noir et 1 jaune alors que sur l'alim j'ai 1 rouge et 1 noir ?? Je me trompe au le jaune c'est pour le 5 volt ?
sinon comme tu dit bebel31 c'est po risquer de branchez le ventilo de l'alim sur la CM ?
Marsh Posté le 16-05-2005 à 10:12:28
non le jaune c'est juste le compte tour, tu soude le rouge à la place de l'autre rouge et le noir à la place de l'autre noir et si tu veux connaitre les rpm de ton ventilo tu branche le jaune (compte tour) sur ta mobo
Marsh Posté le 16-05-2005 à 12:33:49
ba ok cornichon mais si je branche mon ventilo comme tu me le dit la thermo marchera ou pas ?
un noob de l'info (moi bien sur)
Marsh Posté le 16-05-2005 à 12:59:40
elle ne marchera pas
je profite pour demander c'est koi le signal en sorti du fil jaune
, une impulsion tou les tours ou une tension proportionnel à la vitesse
Marsh Posté le 17-05-2005 à 10:09:35
re !
ba gros probleme. j'ai brancher le rouge avec le rouge et le noir avec le noir mais le ventilo ne demarre po (j'ai po branchre le jaune) pour kil demare il faut ke je le fasse un peu tourner avec le doigt et apres il tourne !!!!!
bizare ou normale je sis po ?
Aider moi j'ai peur de cramer mon alim
Marsh Posté le 17-05-2005 à 10:34:15
c'est k'il est pas assez alimenter au démarrage essaye de soudé les fil d'alim des ventilos sur une des nappes ki par des l'alim
Marsh Posté le 17-05-2005 à 14:11:39
ba j'ai brancher deja sur les files de l'ancien ventilo !
faut que je prenne les files qui sont plus gros genre pour alimenter un disk dur ?
Marsh Posté le 17-05-2005 à 14:33:40
ouais ou le lecteur disquette je pense ke tu t'en sert pus
Marsh Posté le 17-05-2005 à 14:57:16
ok
Je court essayer ca desuite et te tient au courant (LoL)
courant .... koi personne a compris .... file courant electriciter koi !!! bon allez je sort le fer y c'est parti
Marsh Posté le 17-05-2005 à 15:44:16
merdeeeeeeeeeeeeeeeeeee ! ca a rien changer toujour obliger de le bouger avec le doigt pour kil demarre :-(
peut etre un defaut du ventilo car l'autre y demarai tout seul
Marsh Posté le 17-05-2005 à 15:59:33
y a koi d'écrit sur le ventilo, tu la récup ou tu la acheter. sa vien peut être de l'alim ka pa aimé les coups de fer
Marsh Posté le 17-05-2005 à 18:06:41
cest un neuf ! TITAN avec thermo regul en 12 V et 0.11 A
ba je pense po ke l'alim merde car tout marche nikel avec
donc ???
Marsh Posté le 17-05-2005 à 18:10:56
tu pourrais essayer de brancher les fils du ventilos sur les fils de l'alim de ton disque dur pour voir et tu démarre le tou juste le temps de voir si sa marche. le truc de thermo régulation tu pourrais aussi essayer de l'enlever sa sert à rien dans une alim.
Marsh Posté le 17-05-2005 à 18:54:08
| Sebou le relou a écrit : hi !!! |
pourquoi risqué
j'ai tourné pendant au moins 6 mois comme ça. Il faut juste que tu fasses gaffe de bien couper les fils des ventilos dans l'alim.
Marsh Posté le 17-05-2005 à 23:11:55
ouai mici je vais essayer sa mais je croi plutot ke le ventillo a un defaut ou sinon j'essayerai de rebrancher l'ancien pour voir
Marsh Posté le 18-05-2005 à 13:28:46
re ! et dabord merci a tous pour votre aide ;-))
ba ca vien bien du ventilo car j'ai rebranchez l'ancien et la tout marche nikel ! put1 je vais en faire koi de ce ventilo de merde ki marche po et dont jai couper les files
allez @pluche
Marsh Posté le 20-05-2005 à 12:38:20
LoL !!!! mdrrrrrrrrr
je pense po que ca va marcher mais mici kan meme
et aussi pour tes conseils barbarius88
@pluche pour de prochain probleme
(sinon jai presque fini mon mod) attentino cest mon premier !
Marsh Posté le 20-05-2005 à 15:04:30
moi je n'ais jamais fait de mode
, j'ais pas assez de sous(re
au sujet de ton ventilo je ne blague
pas tu peux essayer de le démonter et de ressouder des fils sur les bornes
. en plus tu pourras mettre des fils de la longueur ke tu veux et le brancher sur ce ke tu veux si tu change la pise à l'autre bou
Marsh Posté le 24-05-2005 à 00:49:19
| Sebou le relou a écrit : re ! |
Evidemment qu'il démarre pas ton ventilo, je suis sur que tu lui envoies du 5V et pas du 12V ! Tu les as fait comment tes branchements exactement ? parce que le fil rouge des prises qu'on branche sur les disques durs , il a que du 5V, c'est le jaune pour le 12V.
Si tu veux que ton ventilo tourne,il faut brancher le noir du ventilo sur un fil noir d'une prise, et le fil rouge du ventilo sur le fil jaune d'une prise. Le fil jaune du ventilo tu ne le branches pas.
Ou bien il faut brancher le nouveau ventilo comme celui d'avant était branché : le fil noir où était le noir de l'ancien ventilo, le fil rouge là où était le fil rouge de l'ancien, et le jaune tu le branches pas.
Surtout si tu as mal compris pose des questions au lieu de risquer d'abîmer ton alim !
Marsh Posté le 13-05-2005 à 00:23:22
Bon salut !
Voila je voudrai changer le ventilo de l'alim et j'ai pris un ventillo thermoreguler avec 3 files !
Jusque la tout va bien, mais le pb c'est que sur mon alim l'ancien ventilo n'a que 2 files !
Ca va tout le monde suit encor ? Je sais je dois couper puis souder car pas de molex sur l'ancien ventilo mais je voudrai savoir comment le brancher si je veux que la thermoregulation marche ???
Et enfin pour finir j'ai peint mon alim a la bombe mais je me demande si je dois passer une couche de verni pour fixer la peinture car en mettant une vis un peu de peinture est parti
Bon ba merci pour vos futur reponse qui seront j'espere rapide et rempli d'espoire pour moi
