Vuuilisation - 7.328% [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-07-2004 à 19:22:32
Alors, ça avance?
Marsh Posté le 03-07-2004 à 19:23:27
Burn2 a écrit : Alors, ça avance? |
Pas ce soir en tout cas, je réservais juste 2 posts
Je devrais l'attaquer sérieusement après ce WE
Marsh Posté le 03-07-2004 à 23:39:15
Je suis presque sur que le fer à souder et la bobine d'étain viennent d'un Castorama/Briker ?
Marsh Posté le 03-07-2004 à 23:53:15
remiworld a écrit : Je suis presque sur que le fer à souder et la bobine d'étain viennent d'un Castorama/Briker ? |
Yop, le fer a souder etait a 3 pour 30w alors que ceux a 10/15W si je me souviens bien etaient a 12 et quelques
Marsh Posté le 04-07-2004 à 12:17:30
Le taf d'hier soir / ce matin (je suis vraiment pas habitué à souder / dessouder, donc j'ai appris sur le tas en faisant chauffer le PCB 2 3 fois
J'ai déssoude le LPT1 (me sert à rien), COM1 (je ressouderai proprement du cable directement + gaine thermo par l'arrière de la carte pour afficheur LCD eventuel), les 3 prises Jack son (sert a rien, c'est pas un baladeur MP3 mais le serveur), je referai un montage maison si je veux en faire une DiVX box, et enfin le buzzer que je recablerai sans doute par l'arrière aussi.
Voilou
Marsh Posté le 04-07-2004 à 12:33:36
Et tu comptes enlever ainsi tout ce qui ne te sert pas ?
Les slots PCI libres, un slot de mémoire, ...
Marsh Posté le 04-07-2004 à 12:36:35
remiworld a écrit : Et tu comptes enlever ainsi tout ce qui ne te sert pas ? |
Non..je vais abandonner le coté PCI / AGP / mémoire
L'idée d'une mobo réduite au strict minimum me tentait, mais ca serait un peu trop chiant a tout déssouder
Marsh Posté le 04-07-2004 à 13:32:11
Essaie de découper ce qui ne te sert pas sur ta CM a la scie sauteuse
c'est plutôt efficaca
Marsh Posté le 04-07-2004 à 13:46:01
330tdx2 a écrit :
Merci de tes conseils toujours aussi avisés, sensei
Marsh Posté le 04-07-2004 à 13:50:49
Vuuil a écrit : Yop, le fer a souder etait a 3 pour 30w alors que ceux a 10/15W si je me souviens bien etaient a 12 et quelques |
Ca c'est du fer à souder
Marsh Posté le 04-07-2004 à 13:55:15
ReplyMarsh Posté le 04-07-2004 à 14:06:43
330tdx2 a écrit :
J'en ai un autre qui doit faire dans les 300W, mais c'est plutot pour des tuyaux si tu veux
Marsh Posté le 04-07-2004 à 14:07:15
330tdx2 a écrit : Tu compte mettre un plexi |
Plexi sur le dessus + petite grille que j'ai en tete pour faire un effet qui devrait bien aller
Marsh Posté le 04-07-2004 à 16:35:19
Ptite maj du moment, dessoudage des broches pour LED HDD, power, contact power, reset... pour y mettre des cables par l'arriere
Vu du dessous de la mobo
Vu du dessus
Il me manque a mettre un brin d'etain coté "dessus" de la mobo pour assurer les soudures, de la gaine thermo, et ca roule
(pour l'aspect plutot crade des soudures, c'est laid & noobesque, mais ca tient très bien, donc ca me va. ais c'est vrai qu'il faudra que je fasse des efforts dessus Je commence a comprendre a quoi sert la pierre d'ammoniaque ( ? ), ...)
Marsh Posté le 04-07-2004 à 16:41:02
4SpiK a écrit : oh lala le warrior koi ! |
J'espere juste que ca va marcher, sinon j'y suis en plein dedans...
Marsh Posté le 04-07-2004 à 16:49:35
Xgf a écrit : Va pas y avoir des courts-circuits avec ça??? |
Si ca restait comme ca, bien sur, mais faut que j'y mette la gaine thermo encore
Marsh Posté le 04-07-2004 à 17:02:13
Au lieu de peter ta MOBO de la sorte, tu aurais pu largement la revendre et acheter une carte µATX Neuve pas chere pour AMD il y en a des 10eines
Marsh Posté le 04-07-2004 à 17:03:17
Bourdel on peut dire adieux a notre serveur de rechange UT2K4
Marsh Posté le 04-07-2004 à 17:06:58
Bobaflet a écrit : Au lieu de peter ta MOBO de la sorte, tu aurais pu largement la revendre et acheter une carte µATX Neuve pas chere pour AMD il y en a des 10eines |
Non.
Marsh Posté le 04-07-2004 à 17:14:12
le fou
J'ai pas pigé l'intérêt de virer les broches pour les connecteurs HDD, Power, Reset...
T'es plus ajeûn depuis quand au juste?
T'es un grand malade Vuuil, j'espère que tu t'en rends compte!
Marsh Posté le 04-07-2004 à 17:15:40
Vuuil a écrit : Ptite maj du moment, dessoudage des broches pour LED HDD, power, contact power, reset... pour y mettre des cables par l'arriere |
T'as du en chier pour souder tous les fils cote à cote
Marsh Posté le 04-07-2004 à 17:16:22
Kaleus a écrit :
Ils ont pas l'air virés, mais juste changer de coté...
Marsh Posté le 04-07-2004 à 17:20:10
Dav Vador a écrit : Ils ont pas l'air virés, mais juste changer de coté... |
Je te parle à toi?
T'es le multi de Vuuil?
Retourne polluer notre topic UT
Marsh Posté le 04-07-2004 à 17:29:20
4SpiK a écrit : Mais t'aurais du me la donner cette mobo au lieu de la transformer en biomégatron mal rasée au fer à souder ^^ |
Bien sur, tu les veux en virement ou en chèque ?
Pour la soudure, je met les fils de l'autre coté pour qu'on voit pas une liasse de fils se ruer vers la mobo...Mais qu'ils passent par en dessous..
Marsh Posté le 04-07-2004 à 17:30:25
Vuuil ça va pas la tête
ça serre a quoi de tout désoudé
Marsh Posté le 04-07-2004 à 17:32:57
Vuuil a écrit : Bien sur, tu les veux en virement ou en chèque ? |
c'est quoi un serveur alors
c'est pas une boite qu'on met dans la cave pour pas être emerder... tu vas te faire une zoli boiboite avec un plexi et plein de néons
Marsh Posté le 04-07-2004 à 17:34:54
Rio Grande a écrit : c'est quoi un serveur alors |
Oui, étant donné que j'ai pas envie de le faire sur mon PC tout ca
Et vu que je vais le trimballer dans les petites LANs d'amis que je fais, j'ai envie d'avoir un serveur UTay / EQ / ... classu.
Marsh Posté le 04-07-2004 à 17:37:10
Bonne chance alors et foire pas la modo
Marsh Posté le 04-07-2004 à 17:39:38
Rio Grande a écrit : Bonne chance alors et foire pas la modo |
C'est ce que je me dis aussi
Niveau ports paralelles,... y'a aucun probleme, le seul truc ca sera peut etre le - de la LED du disque dur qui sera ptet mal soudé, a part ca je suis confiant
Marsh Posté le 04-07-2004 à 17:40:25
T'aurais du prendre du câble plus petit
Marsh Posté le 04-07-2004 à 17:42:41
330tdx2 a écrit : T'aurais du prendre du câble plus petit |
C'est vrai que les cables d'alim...
Mais j'ai pas fait passer tous les sables dans les trous, hein..
J'ai récup les petites pointes metal qu'il y avait déja pour faire ca...
Edit :
En noir la gaine, en violet le cable 'normal', et en vert la pointe d'origine enroulée par le cable, et étamé par dessus...
Edit 2 : Pour le cable qu'il faut, j'avais rien sous la main
Le seul magasin d'électronique que je connais près de chez moi est ouvert a partir du mardi, donc j'avais pas des masses envie d'attendre...
Marsh Posté le 04-07-2004 à 17:44:06
ouais du style les fils pour tain élécrtique, et encore je pense que tu peux trouver qqch d'équivalant assez façilement un peu partout
mais bon c'est fait c'est fait
Marsh Posté le 04-07-2004 à 17:51:08
Tu aurais surtout pu économiser la moitié des soudures : mesure avec ton ohmètre, il y a des chances pour que les boutons aient un des deux fils qui soient la masse, idem pour les LEDs.
Du coup, tu récupère un fil de message ailleurs, là où c'est plus simple (sur la carcasse métallique du boitier par exemple, ou sur un fil noir de l'alim)
Marsh Posté le 04-07-2004 à 17:52:59
remiworld a écrit : Tu aurais surtout pu économiser la moitié des soudures : mesure avec ton ohmètre, il y a des chances pour que les boutons aient un des deux fils qui soient la masse, idem pour les LEDs. |
C'est vrai que j'ai un peu envie de me pendre là tout de suite
Marsh Posté le 04-07-2004 à 18:18:53
Et ca continue...
Au tour du support de mobo, qui est passé au dremel...
Il est pas encore fini, il faut encore que je le ponce, mais j'avais plus de bandes pour la ponceuse, donc ca attendra demain..
Marsh Posté le 03-07-2004 à 19:19:23
Petite maj de la première page.
Qu'est ce que je veux faire :
Un boitier pour un PC (voir le matos sur mon profil), qui servira de serveur de fichiers pour un réseau local (films, jeux,...) mais aussi de serveur de jeux (rodage en tant que serveur UT2k4), mais encore serveur mumule pour pas avoir un PC qui tourne a 2 mètres de mes oreilles quand je veux dormir
Tout ca dans un boitier transportable sans trop de problemes. (Servira de serveur DHCP / fichiers (patchs, mods,...) / jeu dans des petites LANs -> quitte a monter le serveur, c'est pour ça que je veux qu'il aie un peu de gueule.)
Grosso modo, il sera fait avec :
-De la tole d'une plaque de protection de chauffe-eau pour le boitier lui-même.
-Tuyaux de je sais pas quoi (tresse métal) pour faire une gaine aux cables d'alim) (merci G-Gnome
-Lacets de patins de hockey pour faire des gaines aux cables d'alim ventilo CPU / alim proc (on les voit sur une photo, j'avais pas de tresse nylon
-Un néon bleu qui trainait au fond d'une armoire, je me demande pourquoi il était pas dans mon PC
-Une vieille tour pour cage de DD, support mobo
Qu'est ce qui sera maison-made..
-Le boitier -> c'est à la base l'objectif principal, faire une boite rectangulaire, pieces tenue entre elles par cornière alu + rivets, trous pour ventilos, alim, plexi sur le dessus, cables.
-L'intérieur -> Pas grand chose...Support mobo découpé ou bien fait en plexi - Cage DD découpé sur une ancienne - Cables les plus apparents (alim,..) raccourcis, gainés, caché quand / si possible...
Voila les tofs :
L'etat actuel (juste branché, en vrac)
Une tof de la mobo pas encore préparée (cables alim pas gainés, pas encore déssoudé port LPT1, AGP si c'est possible, buzzer)
L'alim avec la grille sciée et remplacée par une qui va mieux
Les plaques de feraille plutot lourdes et épaisses pas encore percées (ventilos, trous pour les rivets)
Quelque pieces de matos que j'avais sous la main qui serviront sans doute dans le serveur :
Et enfin, quelque outils qui me serviront pour le serveur / VMods eventuels,...
C'est qu'un post très provisoire, je le remplacerai dès que j'aurai un peu avancé / trouvé de meilleures tofs
Message édité par Vuuil le 31-08-2005 à 18:30:18
