La SilverBlade en détail... [MOD VGA] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-08-2004 à 18:48:03
ah!!!!!!!!!
Alors là je suis le plus heureux des modeurs!!!! Merci d'avoir mis en ligne toutes les explications de ton montage!!! Enocre bravo, fallait oser! Respect!
Pour la plaque d'alu, elle est juste plaquée par le rad zalman? Et dans le montage classique du zalman, c'est normal que d'un coté de la puce graphique il ne soit pas en contact? Merci encore et bravo!
Marsh Posté le 29-08-2004 à 18:56:17
| arank'thnar a écrit : ah!!!!!!!!! |
Ouais...
. J'espère juste qu'on se rappelera que l'idée vient de moi
. Comme je l'ai dis plus haut, ça me ferait chier qu'à la sortie de mon mod on me sorte que ma cg est pas originale et repompée sur quelqu'un d'autre
| arank'thnar a écrit : Pour la plaque d'alu, elle est juste plaquée par le rad zalman? |
La carte s'adpate bien dans le carénage, le connecteur AGP est englobé dedans et les rads tweakmonsters maintiennent le tout ensemble.
| arank'thnar a écrit : Et dans le montage classique du zalman, c'est normal que d'un coté de la puce graphique il ne soit pas en contact? |
C'est normal. A l'époque où j'avais ce zalman sur une 9600 pro (déjà modifié à l'époque, zalman repeint et rads mémoire découpés, voir le lien vers mon blue shadow mod dans ma signature
), il y avait effectivement un espace. Mais avec le montage que je décris ici, il y a contact, ça sert même fort. Mais c'est peut être seulement parce que j'ai réhaussé le système avec un bout de plexi de 5mm. Donc il faut bien protéger les circuits si vous ne mettez pas de carénage. Un bout de scotch double face épais suffit.
Marsh Posté le 29-08-2004 à 19:12:49
J'avoue que je te comprends elricdelyon...
Par respect, j'attendrais que ton mod soit fini et je copierai ta carte!
(j'ai déjà des idées pour encore la modifier). Vraiment bravo et merci pour tes réponses!
Marsh Posté le 29-08-2004 à 19:44:12
C'est si cher un brevet! Je me demande comment y'en a qui arrive à s'en payer un. Sinon faudrait un site sur ta carte avec une bannière qui te rapporte 1 à chaque ouverture de la page!
Marsh Posté le 29-08-2004 à 19:50:34
| gon165 a écrit :
| Elricdelyon a écrit : le conduit du VGA Silencer a été ouvert pour pouvoir adapter l'ensemble dans le SilverMod (boitier bas, riser AGP...). Il sera rétabli par une bidouille que je compte faire sur la carte mère. Le ventilo pourra donc toujours évacuer l'air efficacement à l'extérieur. Dans un PC normal sans riser ou avec un riser haut, pas la peine de découper ce conduit. |
Ca répond à ta question ?
Pour les droits d'auteur, comme je le dis dans un autre topic, ils sont les suivants
Précisez systématiquement que le mod de ta cg t'as été inspiré ou a été entièrement repris de la SilverBlade d'Elricdelyon. Dur !
Et un lien vers mon site ou mon topic sera très apprécié
Marsh Posté le 29-08-2004 à 19:52:11
elricdelyon t'es sur que c'est des tweak monters que t'as montés? Sur openjl c'est des rads de ram...
c'est pas ça plutot?
http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] =&scata=99
Marsh Posté le 29-08-2004 à 20:50:05
| arank'thnar a écrit : elricdelyon t'es sur que c'est des tweak monters que t'as montés? Sur openjl c'est des rads de ram... |
Oui, ce sont bien des tweakmonsters
. C'est des rads de ram. Sur la fiche produit de open jl il y a justement des liens vers des artciles sur ces supers rads.
http://www.subzerotech.com/index.p [...] play&id=48
Marsh Posté le 30-08-2004 à 12:05:21
Elricdelyon, tu le fais tourner le ventilo du VGA ?
Marsh Posté le 30-08-2004 à 13:07:47
| TKILLA a écrit : Elricdelyon, tu le fais tourner le ventilo du VGA ? |
Ben oui.. pourquoi cette question ?
Marsh Posté le 30-08-2004 à 13:12:04
| Elricdelyon a écrit : Ben oui.. pourquoi cette question ? |
Sur la photo, je n'arrivais pas trop à voir
En tout cas somptueux Mod
Et l'épée à côté
Marsh Posté le 30-08-2004 à 19:07:36
Sur la photo le ventilo ne tourne pas
Ok je sors
Marsh Posté le 01-09-2004 à 23:33:05
Tiens, je croyais avoir poster sur ce topic ?
Bon beh je vais te dire que, C'est trop beau, comme d'habitude (ca devient lassant quoi, c'est vrai tu fais les meilleurs trucs à chaque fois
Bon mais sinon en qualité refroidissement c'est efficace ?
Marsh Posté le 02-09-2004 à 00:29:54
| 4SpiK a écrit : Tiens, je croyais avoir poster sur ce topic ? |
ué c vrai quoi, tu pourrai faire des truc pourri de temps en temps!
pense un peu aux autres merde!
Marsh Posté le 05-09-2004 à 13:32:58
Les perfs de la SilverBlade ont l'air correctes à première vue.
La cg ne tournant vraiment que depuis deux jours, le rodage laisse encore à désirer
, mais j'atteint déjà 446 Mhz pour le core sans aucun artefact ou autre bug d'affichage, que ce soit sous AtiTool, après 50 Mother Nature et après 45 minutes de UT2003. Avec le ventilo du VGA Silencer à fond.
Je vais encore roder une nuit ou deux, pousser un peu plus l'o/c puis bencher et mesurer les températures. Ensuite je referais les mêmes tests mais cette fois en remplaçant la SilverBlade par un VGA Silencer "normal".
Anecdote : avant-hier j'ai testé la SilverBlade en passif (ventilo arrêté)
. D'abord avec fréquences d'origines (378/338) puis avec un o/c type XT (415/365)... Les 4 game tests de 3DMark2003 20 fois chacun en boucle... C'était bouillant
, mais totalement stable et exempt d'artefacts. J'ai pas tellement envie de tenter plus haut
Marsh Posté le 05-09-2004 à 17:00:56
ça donne envie tout ça...
Marsh Posté le 05-09-2004 à 21:15:30
Eric , tu devient un bouillant des mod
![[:roi] [:roi]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/roi.gif)
Marsh Posté le 05-09-2004 à 23:14:44
| cleanhed a écrit : le roi du modding! |
Oula...
C'est gentil mais... ne nous emballons pas
Allez faire un tour sur d'autres forums (jacky pc, nokytech...), mes trucs vous feront rigoler ensuite
Marsh Posté le 06-09-2004 à 08:38:37
| Elricdelyon a écrit : Oula... |
Fausse modestie ![]()
Marsh Posté le 06-09-2004 à 20:48:38
ReplyMarsh Posté le 09-09-2004 à 19:40:56
Au fait comment t'as fait pour l'effet chromé...
...du texte "Silver Blade" dans la première tof ![]()
Marsh Posté le 09-09-2004 à 21:38:16
| Xgf a écrit : Au fait comment t'as fait pour l'effet chromé... |
Photoshop/'blending options'/'inner shadow'
Marsh Posté le 16-09-2004 à 18:07:11
Sinon
-comment t'a fait pour que le rad Zalman soit de cette belle couleur chromé (tu l'a peint ou tu a poncé pour enlever la peinture bleu)
-Pourquoi tu n'a pas pas mis les rad mémoire fournis avec le Zalman ???
Marsh Posté le 16-09-2004 à 23:51:54
| benjaminch a écrit : Sinon |
C'est un zalman ZM80C et pas ZM80D. Donc d'origine il est gris et pas bleu. Même si moi je l'avais peint en bleu
Je l'ai poncé tout simplement, pour mettre l'alu à nu. Et un nettoyage au Belgom.
Il n'y a pas de rads mémoires fournis avec le ZM80C. Et ceux fournis avec le D ne sont pas super folichons de toute façon. Actuellement rien ne vaut les tweakmonsters.
Marsh Posté le 17-09-2004 à 17:23:23
Je vais m'acheter le ZM80D, est ce que tu me conseille d'acheter des tweakmonster avec. Sinon ta réussi a bien poncé dans les troues du rad ??? Mieu vaux pas repeindre par dessu mai en gris
Marsh Posté le 18-09-2004 à 11:54:22
| benjaminch a écrit : Je vais m'acheter le ZM80D, est ce que tu me conseille d'acheter des tweakmonster avec. |
Ben si t'as le pognon, c'est toi qui voit. Ils sont quand même pas donnés, les bestiaux. Plus chers que le ZM80D
| benjaminch a écrit : Sinon ta réussi a bien poncé dans les troues du rad ??? Mieu vaux pas repeindre par dessu mai en gris |
Hein ? Quels trous du rad ? Rien compris.
Marsh Posté le 29-08-2004 à 18:29:36
Voici un avant gout de mon futur SilverMod...
. Ca change du PCB rouge criard de la radeon. Il est constitué d'une tôle d'alu brillant de 0,5 mm d'épaisseur, que j'ai pliée là ou il fallait pour qu'elle englobe le dos de la CG. J'ai découpé des ouvertures dans l'alu pour le connecteur AGP et pour les rads mémoires, et percé deux trous pour les vis de fixation des rads. La face cachée de l'alu a été enduite d'une couche de silicone pour éviter les faux contacts avec la carte.
, dont la réputation n'est plus à faire. Leur couleur chrome tombait bien
). Il faut traverser complêtement la base.
. J'ai choisi le plus fin et intercalé entre lui et le carénage d'alu un petit carré de plexi de 5 mm pour le surélever, bien poncé il est tout beau. Les tweakmonsters passent sous le rad sans que ce dernier dépasse du sommet du boitier, impec ! Pour un boitier classique plus large, pas la peine de se compliquer autant la vie.
. N'oubliez pas d'utiliser sur les vis les rondelles de caoutchoux fournies avec le VGAS, pour ne pas abimer la CG. Pas la peine de visser trop fort. Le plot zalman va se plaquer contre le carénage en alu et serrer la CG. Ca tient bien !
C'est la "SilverBlade", une Radeon 9800 pro avec un système de refroidissement un peu "spécial" et au look très particulier...
Photos d'abord, explications après
Explications, fabrication :
La carte graphique est une Radeon 9800 pro Powercolor, mais le système peut se monter sur n'importe quelle CG acceptant le VGA silencer (qu'on appelera VGAS pour la suite de l'article) et le zalman ZM80CHP.
Le carénage en alu sur le dos de la carte a été posé essentiellement pour des raisons esthétiques, il sera assorti au reste du SilverMod
Les rads mémoires sont des Tweakmonsters
Le système de refroidissement est composé à la fois d'un VGAS modifié, et du heatpipe et d'un des deux rads d'un Zalman ZM80C HP.
- Perçage du VGAS au niveau de sa base avec une mêche de 5, pour pouvoir enfiler dedans le heatpipe du ZM80C (Je recommande fortement les mêches en titane
- Peinture des parties plastiques et du ventilo du VGAS en couleur chrome pour être assorti au reste de la carte et du mod.
- Ponçage d'un des deux rads du Zalman ZM80C pour mettre l'alu à nu et le rendre plus brillant. De ce coté là, y'a encore du boulot, faut que je fignole.
- Assemblage de la CG et du carénage en alu (si c'est bien fait, ça va tout seul et ça tient bien). Le silicone sur le dos de l'alu empêche les courts jus et fera tampon lors du serrage des rads.
- Collage des rads Tweakmonsters avec cette merde d'arctic silver adhésive et ses grosses seringues "spécial gaspillage".
- Un peu d'Arctic Silver 5 sur le gpu, et pose du VGAS comme d'habitude, bien en face des deux trous de fixation de la CG.
- Puis on retourne la carte, et c'est là que ça se complique un peu :
- Sortir les 2 vis du VGAS de leur barette de plastique bleu ; les raccourcir un peu au dremel ou autre, sinon elles traversent le VGAS :?.
- adapter ces 2 vis sur un des 2 plots en alu du Zalman sur lequel on visse habituellement les rads ; à vous de choisir lequel des deux, l'un est très fin l'autre très épais, ça fera varier la hauteur du rad.
Le très fin empêche généralement de placer des rads mémoire un peu hauts, c'était le cas de mes tweakmonsters. Le 2ème très épais était trop haut à mon gout, le rad zalman dépassait du sommet du SilverMod
- On applique le plot de fixation du zalman comme on l'aurait fait avec un Zalman normal, sauf que de l'autre coté, c'est un VGAS
Ensuite on enfile le heatpipe, en le tordant un peu si nécessaire, on met de la pate thermique dans le trou du VGAS et sur le plot du zalman, on visse le rad zalman, et voilà !
Remarque : le conduit du VGA Silencer a été ouvert pour pouvoir adapter l'ensemble dans le SilverMod (boitier bas, riser AGP...). Il sera rétabli par une bidouille que je compte faire sur la carte mère. Le ventilo pourra donc toujours évacuer l'air efficacement à l'extérieur. Dans un PC normal sans riser ou avec un riser haut, pas la peine de découper ce conduit.
La SilverBlade va encore subir des modifications : ajout de rads Tweakmonsters sur le coté "composants" de la cg (pour l'instant il n'y en a que sur le dos), modification du cable d'alimentation du ventilo du VGA Silencer pour le masquer et le relier à un rhéobus en façade, et modification du connecteur d'alimentation de la radeon pour pouvoir masquer facilement le cable qui s'y connecte.
Performances :
J'ai juste eu le temps de l'essayer hier soir, en passif, sans brancher le ventilo du VGA Silencer... Au bout d'une heure de Freedom Fighters, avec un petit overclocking de 10% core/mémoire, elle avait pas bronché, aucun freeze ni artefact. Le rad zalman était bien chaud, preuve que le heatpipe fait bien son travail. La surface de dissipation supplémentaire du zalman et le heatpipe qui vient pomper la chaleur pour la rejeter plus loin doivent bien soulager le core ; et le carénage en alu, qui est en contact avec les rads tweakmonsters, doit lui aussi pomper une petite partie de leur chaleur, ça soulage un peu la mémoire... Tant mieux, c'est ce que j'éspèrais. Une fois relié au rhéobus, j'ai bon espoir que le ventilo en mini suffise largement en permanence, même avec un overclokcing sérieux.
J'ai un autre VGA Silencer, non modifié, il me permettra de faire des comparaisons de température. Un jour...
Idées en l'air :
Si mon SilverMod ne devait pas être si petit, j'aurai bien testé un autre truc : mettre un 2ème VGA Silencer plutot qu'un rad Zalman. Les 2 Silencers seraient reliés par heatpipe(s). Ca doit bien dépoter. Si je l'avais fait, le VGA Silencer du haut aurait dépassé de mon SilverMod. Mais je me doute que quelqu'un va sauter sur l'idée, dans un boitier normal ça ne pose aucun problème.
Et le SilverMod n'est pas encore terminé, mais ça avance...
Message édité par Elricdelyon le 29-08-2004 à 23:41:27
