Shinobi XL Soft B&W-R [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-01-2013 à 18:50:48
Sponsors de ce Mod
Un grand merci aux sponsors suivant pour m'avoir permis de concrétiser ce mod
Aquatuning.fr
Aquatuning a accepté de sponsoriser ce projet en fournissant l'ensemble du matériel suivant pour la partie watercooling.
BeQuiet
Pour les ventilateurs du watercooling, mon choix s'est porté sur les Shadow Wings de BeQuiet réputés pour leur silence et leur excellente pression statique.
Un grand merci à BeQuiet pour les 8 BeQuiet Shadow Wings 120 mm High speed.
Caseking.de
J'utiliserai pour ce projet des rallonges gainées Bitfenix.
Le sponsor pour cette partie du projet est Caseking.de, que je remercie.
Marsh Posté le 06-01-2013 à 18:51:01
Voici donc l'ensemble du matos qui doit être intégrer/remplacer par rapport à l'existent.
A noter que le Controleur TMS-205 a été mis de coté en attendant quelques pièces.
Avant de mettre en place ces nouveaux composants, j'ai voulu voir l'état de mon ancien WB après 9 mois d'utilisation. Le liquide était maison 70% d'eau déminéralisé et 30% de LDR. Résultat plutôt propre pour cette période :
Marsh Posté le 06-01-2013 à 18:51:14
Montage du RAD Phobya G-Changer 240
Le 240 va donc en bas du boitier et sera en Push:
Vous remarquerez qu'il n'y a pas beaucoup de place pour les câbles modulaires de l'AX750. Ça passe tout juste.
Le Shadow Wings sont en Push entre le boitier et le rad. Le shinobi ayant deux filtres en dessous du boitier, ils ont été mis en aspiration histoire de récupérer de l'air frais. (Par contre, je vais devoir passer un coup d'aspi régulièrement sur les filtres, car c'est super efficace comme mini-aspirateur.
Marsh Posté le 06-01-2013 à 18:51:25
Montage du RAD EK-360XT en PUSH-PULL
Le 360 va donc en haut du boitier et sera en Push-Pull, initialement j'avais prévu un 360 G-Changer de 60mm mais ça ne passe pas.....
Une vue d'ensemble avec le positionnement de la Z68 FTW ( )
Marsh Posté le 06-01-2013 à 18:51:36
Montage du WC
Mise en place du WB (UC1 Extrem), qui au final s'avère être plutôt performant avec très peu de restrictions.
Modification de la cage HDD pour y incorporer les fixations du réservoir.
Un premier tuyau
Tubbing en place et l’amorçage a été rapide malgré l’emplacement de la D5 en position haute par rapport au réservoir.
Le mod n'est pas totalement finit. Il manque la deuxième alimentation EPS gaînées. De je suis en discutions avec EVGA par rapport a la dernière révision foireuse de leur Bios (R16) qui empêche tout OC de mon 2600K. En fonction de leur réponse, il est possible que je parte sur la Z77 ou alors carrément sur du 2011 avec la X79 FTW. Mais il n'y a rien de fait.
Voici un petit 3Dmark avec mon ancienne CM, il faut que je refasse des benchs avec la FTW
http://www.3dmark.com/3dm11/5279841
Les commentaires et remarques sont les bienvenues
Bonne soirée à tous
Marsh Posté le 06-01-2013 à 19:48:48
j'adore
Pas prévu de SLI ?
Marsh Posté le 06-01-2013 à 19:50:10
Si, je suis à la recherche d'un deuxième WB EK de 680 mais d'ancienne génération, les derniers sont affreux et pas pratique
Marsh Posté le 06-01-2013 à 18:50:31
Je vous présente mon Mod réalisé il y a peu. Les modifications sont minimes ou peu visible. Mon objectif étant de garder un boitier sobre sans fioritures et autres guirlandes de noël affreuse. Vous l'aurez remarqué la base est un shinoXL full black. Vraiment bien pensé et avec pas mal de place. On pourra juste noter qu'il aurait pu prévoir 1,5cm de plus dans le haut du boitier pour pouvoir y monter un rad de 60mm. C'est le seul point négatif.
Un aperçu du résultat. Désolé pour la qualité des photos, le reflex était pas dispo au moment
Il est basé sur la configuration suivante.
Spécs
Boitier : BitFenix Shinobi XL
Carte mère : EVGA Z68 FTW
Processeur : 2600K (@5ghz)
Mémoire : Gskill 8go (2x4) 12800
Carte grahique : GB 670OC (@1333mhz)
SSD : M4 128
Watercooling
Pompe: D5
Réservoir: Phobya Balancer 250 B/N
Rad 240: Phobya G-Changer 240
Rad 360: Ek-360XT
WB CPU: Phobya UC-1 Extrem Edition
WB GPU: EK-FC680 GTX NICKEL - ACETAL (J'en cherche un deuxième, à bon entendeur)
Ventilos: BeQuiet Shadow Wings 120mm HighSpeed
Tuyau: 10/16mm Masterkleer
Message édité par d3rf le 06-01-2013 à 19:15:45
