Radioactiv UV [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-10-2015 à 21:53:39
Je drap car j'ai le même boitier
Marsh Posté le 05-10-2015 à 23:26:55
ReplyMarsh Posté le 06-10-2015 à 13:33:36
| Commando1 a écrit : |
Pareil, la première et les trois dernières ![]()
Marsh Posté le 06-10-2015 à 16:35:57
Drap, J'aime beaucoup le theme/couleur
Même problème pour les images
Marsh Posté le 06-10-2015 à 16:41:52
| PhenomXone a écrit : |
Très bien construit même
pas pour rien que je le garde tout compte fait
Marsh Posté le 10-10-2015 à 14:26:01
Petite mise à jour du projet, j'ai reçu cette semaine les plaques que j'ai designé et que j'avais envoyé en découpe laser.
C'est propre comme toujours, j'ai donc fait un petit montage ce matin pour vérifier que les cotes et tout ce que j'avais dessiné rentre bien et le résultat ça rentre parfaitement.
Voici les plaques avant montage :
Voici un montage hors boîtier :
Et le montage dans le boîtier :
J'ai encore besoin de quelques spacer pour éviter de faire gondoler la plaque, mais dans l'ensemble tout est ok.
voila messieurs, c'est tout pour aujourd'hui.
Merci de suivre le projet et a bientôt.
Marsh Posté le 10-10-2015 à 14:59:32
Drap
Tu as envoyé où pour les découpes ? Ça m'interresse beaucoup.
Marsh Posté le 10-10-2015 à 21:45:46
je fais faire ca par JohnSteelPro c'est une entreprise du coté de colmar ou tu envoi le fichier sur leur site web et ta le devis instantannée et c'est toujours ultra rapide et super protégé.
Marsh Posté le 10-10-2015 à 22:13:34
Le fichiers on peut le faire sur SketchUP?
Marsh Posté le 10-10-2015 à 23:12:40
si sketchup te sort un fichier Dxf alors oui
Marsh Posté le 10-10-2015 à 23:15:58
J'ai essayé mais ça marche mal, trop d'erreur pour JS Pro
Je vais essayé de me faire envoyé une version d'essai de SolidWork je verrai bien.
Sinon beau projet, j'ai hate de voir la suite (j'aurais bien vu une MPOWER ou XPOWER pour un mod Radioactive
Marsh Posté le 11-10-2015 à 23:32:59
euh je ne pense pas jorel et même si ça casse le débit j'ai un 240 qui sera en plus du 360 ce qui je pense assurera un refroidissement largement suffisant .... mais normalement non pas de problème pour le débit d'air.
Marsh Posté le 12-10-2015 à 17:57:25
La grille est bien ajourée, je ne pense pas que ce soit pire que les mesh des boitiers + filtres à air.
En tout cas le résultat est simpa. T'as prévu de mettre un carénage sur le coté des ventilos?
Marsh Posté le 13-10-2015 à 18:00:04
Oui c'est sur, c'est juste que je fais une fixette sur le flux d'air
La suite ?
Marsh Posté le 16-10-2015 à 10:45:41
| Tircon a écrit : La grille est bien ajourée, je ne pense pas que ce soit pire que les mesh des boitiers + filtres à air. |
alors effectivement j'ai prévu un petit quelque chose sur les cotés :
et j'ai commencé le tubing avec les magnifiques fitting de chez Coolforce.
voila c'est tout messieurs merci encore pour vos draps !!
Marsh Posté le 18-10-2015 à 15:15:42
J'espere que c'est reglé.. je suis vraiment desolé...
j'attends vos retour pour savoir si ca fonctionne !!
Marsh Posté le 21-10-2015 à 18:40:51
Vraiment pas mal ce "fitting"
Le bouchon est à l'envers sur le res de droite
Marsh Posté le 03-11-2015 à 12:34:57
Bonjour à tous, j'apporte un peu de nouvelles concernant ce projet.
J'ai procédé à une découpe du boîtier sur la partie supérieure pour pouvoir, faire rentrer un radiateur de 240 :
J'ai ensuite modélisé une grille que je positionnerai au-dessus en m'inspirant grandement de ce qu'on trouve au départ.
J'ai donc fixé ce radiateur :
Il est à l'envers, c'est bien le haut du boîtier que vous voyez posé sur ma table
Je vais ajouter sur le dessus du radiateur un petit FAN GRILL que j'ai modélisé ainsi et qui s'inspire grandement de ce que j'ai fait sur le rad de 360 :
Et j'ai aussi commencé a pensé à me servir du compartiment bas du boîtier qui est vide pour y placer mes HDD :
Je vais faire découper une plaque aux bonnes dimensions et après créer les supports pour HDD
Voilà, je vous tiens informer des que j'ai plus d'info
@ bientôt.
Marsh Posté le 05-11-2015 à 11:21:46
drap
Marsh Posté le 05-11-2015 à 14:20:39
L'implémentation de ton WC sur le rad me plait, j'vais surement te piquer l'idée quand je ferai le miens
Marsh Posté le 10-11-2015 à 18:13:23
Pourquoi deux réservoirs en parallèle?
je suis pas fan de la forme carré des passages d'air des ventilos .
ta grille supérieure est faiblement ajouré... un manque de débit en prévision?
Marsh Posté le 10-11-2015 à 21:09:00
ReplyMarsh Posté le 11-11-2015 à 02:03:16
| obimic a écrit : Pourquoi deux réservoirs en parallèle? |
lolilol manque de débit ??? tu as observé la taille des rad ? je pense pas que ça pose problème au vu du gros push pull en façade... et pour avoir tester les grilles de rad.. aucun problème de débit au contraire le débit est concentré et centré sur 80% du rad... donc... après le boitier a beaucoup de forme carrée donc c'est pour rester dans l'esprit et puis pour finir les formes chacun ces goûts.
Marsh Posté le 14-11-2015 à 00:07:38
j'ai reçu aujourd'hui un petit colis avec l'ensemble des pieces que j'avais design sur le pc.
j'ai fais quelques test de montage :
Je devrais recevoir dans la semaine les deux autres ventilateurs de 140mm pour le montage final et il me restera à créer les supports pour fixer ce cache sur la façade avant, je pense utiliser du mastic et de la colle epoxy pour faire tout ca et je pense réaliser un système de fixation avec des aimants puissants.
J'ai aussi réalisé ce petit motif pour le chipset de la carte mère. Il faudra que je découpe un bout de plexi vert acide.
j'ai aussi pu finir la loop pour ce bloc watercooling.
Voici le cache haut du boîtier, je dois aussi le fixer et lisser le tout pour donner l'impression que cette intégration est d'origine, il vas falloir que j'apprenne à me servir du mastique.
Petite plaque d'alu en préparation de fixer la partie stockage HDD et SSD
Le grill fan du rad de 240 est terminé plus qu'a peindre et découper un peu de plexi pour les cotés.
Une plaque aussi pour le waterblock que je dois peindre, j'ai fait les essais d'étanchéité tout est ok.
Je tiens aussi à remercier Intel pour son soutien sur le projet, en effet, j'ai reçu le processeur I7 5775C, une petite bombinette encore marqué " intel confidential "
Merci à toi Monsieur Intel.
J'en profite aussi pour remercier Avexir qui m'a fait parvenir des RAM Raiden. Juste " awesome " je vais vraiment m’éclater avec ce mod. Merci à Madame Avexir pour ce cadeau.
Marsh Posté le 14-11-2015 à 12:23:38
ReplyMarsh Posté le 14-11-2015 à 20:28:48
| jo_rel a écrit : Jolie jolie, dommage que tu ne découpe pas toi même les plaque |
le travail de modélisation est tout autant prenant que la découpe et vu que je suis en appart c'est compliqué de faire des découpes.
Marsh Posté le 17-11-2015 à 16:10:40
Hello tout le monde
J'ajoute quelques photos avec des explications.
alors j'ai reçu cette semaine les ventilateurs 140 mm qui me fallait, merci à Coolforce et Nanoxia de me les avoir envoyés ils sont géniaux.
j'ai fait un prés assemblage et ça rentre plus ou moins bien je pense que j'ai de l'oublier 1 ou 2 mm pour certains trous sur le fichier 3D mais avec un peu d'huile de coude et de perçage ça rentre plus ou moins bien.
voici l'assemblage des ventilos sur la façade avant :
je suis content du rendu ça rend super et j'avais préparé une petite pièce en plus que j'ai récupéré aujourd'hui au boulot, que j'avais mis à imprimer.
la voici :
mais qu'est-ce dont ?
ce sont des cônes pour mes ventilateurs ! voulant leur donner un look de turbine, j'ai désigné des cônes très léger pour pouvoir coller sur mes ventilos.
pourquoi la croix à l’intérieur ? pour le double face.
et voici ce que ça donne " ils ne sont pas peints mais le seront au final, c'est la matière brute ! "
voila j'ai rendez-vous le 19 avec bequiet pour parler de l'avancement du projet au siège à Paris et pourparler d'un énorme projet sur lequel je travaille depuis plus d'un an avec de grandes marques.
@ bientôt.
Marsh Posté le 12-01-2016 à 22:49:47
ReplyMarsh Posté le 22-01-2016 à 22:42:39
Il va falloir les coller pile au centre pour qu'il n'y ait pas de déséquilibre, ça semble plus simple que ça en a l'air.
Marsh Posté le 25-01-2016 à 14:10:59
| Mata' a écrit : Il va falloir les coller pile au centre pour qu'il n'y ait pas de déséquilibre, ça semble plus simple que ça en a l'air. |
Comme tu as pu le voir plus haut j'ai réalisé dans ces cônes une croix qui se trouve a l’intérieur afin d'y fixer un double face hautement adhésif et après test, je te confirme que c'est un jeu d'enfant de les placer et pas de déséquilibre prévu vu que ces pièces ne pèsent quelques gramme. j'avais bien prévu mon coup pour le centrage car ces cones font la meme dimension que le diametre du rond central du ventillo.
| chrisnvdia a écrit : Salut l'ami |
ca avance je vous poste des photos ce soir j'ai pu coller la grille du haut et aussi celle de devant il me restera a faire un peu de mastic de finition et pas mal de poncage mais ca a bien avancé.
Marsh Posté le 25-01-2016 à 22:24:18
voici les photos comme promis
j'ai collé les deux plaques et commencer a poncer un peu.
Marsh Posté le 01-02-2016 à 02:24:08
travaux d'aujourd'hui :
un peu de peinture, de la découpe, du poncage... etc.
j'ai repeint le thermal armor en noir, ajouter un cash métallique sur le waterbloc refait un peu de déco pour le chipset, bref je vous laisse jeter un œil. " ou deux d'ailleurs "
@ bientôt.
Marsh Posté le 27-06-2016 à 10:30:12
Voici les photos :
Bonjour a tous,
Je vous présente le projet Radioactiv UV.
On va commencer par la présentation des composants :
- Intel core i7 5775C
- 16 Gb ram
- Nvidia GTX 970
- SSD 120Go Custom
- HDD 1To
- Asus sabertooth Z97
- Boitier Be Quiet Silent Base 800
- Alimentation Power Zone 850W Full modular
- Full watercooling
- Fitting CoolForce
Une très belle configuration après presque 9 mois de travail dessus, le boitier a beaucoup changé, il a subi de nombreuses modifications. Je vais vous décrire toutes les modifications apportées :
on va commencer par la façade avant qui n'as plus rien à voir avec celle de base, en effet, j'ai supprimé la baie 5 pouces qui a mon sens ne sert plus a rien, ce qui m'a permis de faire de la place pour trois ventilateurs de 140mm et aussi intégré un gros radiateur de 360mm de 60mm d'épaisseur auxquels j'ai ajouté trois autres ventilateurs de 120mm, on a donc un push pull un peu custom, mais qui fonctionne relativement bien.
Ensuite, je me suis attaqué à la partie haute du boîtier ou je souhaitais intégrer un radiateur de 240mm pour avoir un étage de refroidissement entre le CPU et le GPU. J'ai donc découpé dans le plastique un trou pour y intégrer une grille. La partie basse du boitier normalement inutilisé me sert maintenant de compartiment pour mon SSD et mon HDD, ils sont volontairement monté sur un support surélevé pour en cas de fuite de liquide leur permettre de ne pas trop prendre l'eau.
J'ai par la même occasion fait une ouverture dans le boîtier afin de voir le dit SSD sur son support " pour le plaisir des yeux ".
J'ai aussi réalisé l'ensemble des grilles que l'on voit sur les radiateurs et en plus sur la grille du radiateur de 360, j'ai réalisé un système afin d'y fixer mes réservoirs et ma pompe afin encore une fois de gagner de la place.Le boîtier a été repeint entièrement en noir avec un effet de corrosion gris metal et j'ai peint ici et là des lignes de chantier pour rappeler le thème radioactiv et ce qu'on pourrait trouver en centrale nucléaire.
J'ai réalisé un cache pour le haut de l'alim afin de masquer l'autocollant et unifier le boitier au maximum. Les pieds du boîtier ont aussi été repeints en gris metal et le dessous du boîtier aussi.
J'attache tellement d'importance a ce que le boîtier soit fini dans les moindres détails.
Pour ce qui est des températures avec ce watercooling, je suis en repose à 27 degrés environ au repos et 30 degrés pour le processeur et 46 degrés pour le gpu ingame, ce qui est vraiment impeccable pour la durée de vie de ces composants.
J'aimerais remercier Intel France pour leur soutien sur ce projet, ce processeur est une véritable petite tuerie.
Je tiens à remercier Be Quiet France pour le boîtier silent base 800 et l'alimentation power zone de 850W full modulaire.
Je remercie également Nanoxia et Coolforce pour les fittings , le tubing et le liquide de refroidissement vert acide.
Je remercie également ma tendre aimé pour cette pompe pour mon watercooling.
Marsh Posté le 05-10-2015 à 21:51:08
Hello tout le monde, je vais commencer un nouveau projet avec comme thème « radioactif UV »
J’ai la chance de commencer ce projet avec plusieurs sponsors, je vais donc commencer par les énumérer et aussi énuméré le matériel qui m'a été fourni pour ce projet.
- Mon premier sponsor est la société Bequiet qui m’as fourni un boitier Silent Base 800 noir fenêtré, une superbe alimentation de 850W totalement modulaire et quatre ventilateurs silent wings en 120mm que je n’utiliserai pas pour ce mod, mais pour un prochain build.
- Mon deuxième sponsor est la société Avexir qui me fournira quatre barrettes de RAM Raiden que je vais repeindre aux couleurs du mod, je recevrai peut-être aussi un de leur nouveau SSD lumineux, mais ce n’est pas encore confirmé.
- Mon troisième sponsor est la société Coolforce qui m’as généreusement fourni les fittings, le tubbing et le liquide vert acide UV.
- Mon quatrième sponsor est la société Intel qui me supporte en apportant à la configuration un processeur I7 5775 socket 1150.
Je tiens vraiment à tous les remercier, car sans eux le projet n’aurait pas été possible.
Alors passons aux choses sérieuses ce projet aura comme couleur principale le gris métallique, le jaune, le vert fluo et le noir.
Le hardware que je vais utiliser sera le suivant :
- Carte mere : Asus Sabertooth Z97 Mark 1
- Carte graphique : Nvidia GTX 970
- RAM : Avexir RAIDEN « à modifié en peinture et en couleur du tube électrique »
- Processeur : Intel Core I7 5775C
- SSD : 2 SSD de 120Gb « pour le moment »
- HDD : 2 HDD de 1to
Le tout sera watercoolé bien sûr.
Première étape : faire rentrer ce radiateur EK 360 XE " le plus gros modèle " sur la façade avant du boitier.
J'ai donc enlevé pas mal de chose à l’intérieur du boîtier " qui d'ailleurs au passage et vraiment très bien penser vraiment, j'ai rarement vu ce niveau de qualité dans un boîtier, jamais d'ailleurs ". Puis j'y ai intégré deux équerres en aluminium afin de créer le support pour le radiateur.
C'était la première étape du mod maintenant que j'ai fixé le radiateur, je peux donc noter toute les cotes afin de créer un support pour les réservoirs, la pompe et aussi faire le cache avant qui replacera la façade d'origine.
Une fois les cotes mesurées, j'ai commencé a modélisé le support pour les réservoirs et la pompe et voici le résultat.
J'ai donc envoyé à découper au laser le cache et je devrai le recevoir cette semaine. Je vais donc vous tenir au courant de la chose.
Voili voilou.
Message édité par PhenomXone le 10-10-2015 à 03:19:06
Mon facebook : Phenom Design & Photography
